Stay volante o fijo con enrrollador.
    Re: Stay volante o fijo con enrrollador.
    Y como mis crucetas son rectas necesitaré las burdas. Me han planteado ponerlas en cable 6mm. Tienen unos càncamos en la regala, a popa de la rueda. Y el estay en cable de 8mm.
      Con dos winches de 26 o 28 irá perfecto. Si son autocazantes, mejor, pero el precio se dispara. Calidad-precio Lewmar está muy bien.
      Las burdas en 6mm de cable, perfecto, y deberás prever un pequeño ajuste de poleas en su extremo para poder tensarlas o aflojarlas cuando necesites. Además, los cables de las burdas deberían ir protegidos con un tubo de pvc blanco, de esos que se ponen en los guardamancebos. Así cuando largues escota de mayor y la botavara toque con el cable de la burda, no se rayará el aluminio de la botavara.
        Pues me pondré a buscar precio de los winches en esa medida, seguro que me acuerdo de los fabricantes. No había caido en que largando la escota de la mayor pueden moletar las burdas, sobre todo con vientos portantes. Tengo que ver dónde caen.
        • #34
          Mucho winch veo, 26 o 28 me parece mucho para una trinqueta de 1 41", de que superficie de vela hablamos? 15 m2? con 1 20 2 velocidades basta.
          • #35
            Si el presupuesto te lo permite, pon las burdas de dynemma, molestan mucho menos y casi no pones mas peso arriba.
            • #36
              Era una de las opciones que me habían pasado, cable de seis mm o dyneema. Sube un poco el presupuesto pero me parece que al paso que vamos puede ser el chocolate del loro. Creo que la vela pueden ser entre 15 y 18 mts. Recapacitando:
              . Enrollador Profurl o Harken para barco de 9 mts
              . Dos winches de entre 20 y 28 de dos velocidades y autocazantes.
              . Burdas en Dyneema
              . Stay de cable de 8mm
              . Herraje para stay
              . Un cadenote para la cubierta con placa metálica.
              ¿Voy bien?
              • #37
                Para pobre vas perfecto
                Bromas a parte, si. Aunque el tema winches yo los pondría pequeños y normales para la trinqueta, si sube el viento, cambias las escotas de la trinqueta a los winches del genova y listos, aunque depende del presupuesto.
                • #38
                  Supongo que el stay de trinqueta tiene que ir paralelo al estay del génova. Creo que poniendo el cadenote a proa del pozo de anclas quedará a unos 45 cms de distancia del enrrollador del génova.
                  Me queda ver el presupuesto y ver si puedo encontrar los diferentes componentes en webs más arregladitas. Que algunos sólo saben comprar lo más caro...
                  • #39
                    Piensa en todo el "pequeño" material, poleas de violin para las burdas, grilletes, driza adicional y mosquetón para la trinqueta, escotas, etc.
                    • #40
                      Claro...pequeño material...que seguro que al final es un pico. A ver si el velero me pasa ya el presupuesto final y lo que va a necesitar. Al final va a ser una buena inversión pero seguro que si funciona bien la almiranta perderá algo del miedo a la escora y yo podré navegar un poco más. Porque probar a darle ron ya he probado y no funciona.
                      • #41
                        Hola Ordago. Voy a darte otra opción para evitar el gasto de los winches (es como yo lo llevaba en mi anterior barco, similar al tuyo porque era un bañera central de 40 pies).
                        Seguramente llevas unos magníficos winches sobre el roof para drizas. Sería ideal si son autocazantes pero si no igualmente. Montas unas segundas roldanas de reenvío de las escotas de trinqueta en una ubicación adecuada y trabajas las escotas con los winches de drizas.
                        En mi caso llevaba unos pequeños carros para la trinqueta que montaban sobre las brazolas en la bañera. Las escotas del génova trabajaban por fuera de los obenques y las de trinqueta por dentro.
                        Conservo algunas fotos. Voy a intentar subirlas:
                        Siento que el tema del carro de trinqueta no se vea bien. Espero de todos modos que te sirva. En todo caso opino como bien te dijo Kibo, si vas a regatear stay volante, para un uso más tranquilo en crucero fijo y con enrollador, ganas infinitamente en comodidad y sobre todo en seguridad.
                        Mucha suerte con la instalación. Un saludo.
                        • #42
                          Originalmente publicado por tongar Ver Mensaje
                          Muchas gracias Tongar por tu explicación! Creo que lo de los carros es buena idea. Lo de trabajar el génova por fuera de los obenques, que es por donde va, y la trinqueta por dentro me parece una buena aclaración.
                          ¿Qué barco es?
                          • #43
                            Hola Tongar!
                            Tengo ya muy claro que como lo mío ni de mi barco son las regatas sino la navegación tranquila y larga, vamos a ir a un aparejo fijo.
                            En ese sentido aún tengo dudas si poner un foque con autovirante o no. He visto ta los barcos de algunos cofrades navegando en plan cúter con las dos velas. Y lo que no se es si el aparejo tendría que ser montando un yanque obligatoriamnete.
                            • #44
                              Sigo con mis cuestiones. Los winches grandes para las escotas del génova no van sovre el roof sino en las brazolas. Las poleas de reenvío de las escotas a los winches son dobles, como si ya vinieran preparadas para unas escotas de trinqueta. Cuando pueda te envío unas fotos.
                              • #45
                                [quote=KIBO;1274201]A ver, la trinqueta enrrollable NO estorva ni dificulta las viradas del génova siempre y cuando vaya desenrollada. De hecho, yo llevo un 150% y viro sin problemas con la trinqueta puesta. El procedimiento es sencillo, viras por avante y cuando el génova se llena por la banda contraria sueltas la escota para hacer la virada. La trinqueta sigue bien tensa, por lo que hace de pantalla donde se apoya el génova. El viento, empuja al génova, y este se va metiendo él solito por el hueco que queda entre el stay de génova y el stay de trinqueta. Una vez la génova ha pasado de banda, procedemos a cambiar de banda la trinqueta.
                                Yo llevo instaladas unas burdas volantes a la misma altura que el stay de trinqueta, y sólo han de utilizarse en condiciones de mucha mar o viento (+20nudos)
                                Hola Kibo!
                                Perdona las molestias de nuevo, creo que estoy siendo un poco pesado.... Voy a utilizar tus sugerencias ¿dónde adquiriste esa polea con muelle? pero no la encuentro. Le he pasado tu montaje al velero a ver qué me dice.
                                Luego empezaré a buscar los componentes: enrrollador y vela.
                                Y otra cuestión ¿tienes barnizada la tapa de regala de tu barco? Yo la tengo en teka y ya sabes cómo queda. he visto barcos que la tienen barnizada y están preciosos, pero supongo que luego sera´un curre.
                                Ronditas para todos los que me estáis ayudando y los que se pasen por aquí.
                                Ordago
