grosor metacrilatos
  • grosor metacrilatos
    Hola a todos tengo pensado eliminar todos los tornillos de los metacrilatos y pegar los nuevos con adhesivo de polimero pero hay un tema que me escama...
    Por que son tan gruesos los metacrilatos de las ventanas?
    gracias y unas rondas para quien se apunte
    un saludo a tod@s
    Re: grosor metacrilatos
    Dependera del tamaño de la ventana o portillo, pero en cualquier caso no bajes de 8/10mmm
      Pero por que motivo son tan gruesos los de las ventanas?acaso el casco sin las ventanas no es suficientemente resistente con esas aberturas sin cerrar?
        Depende de lo grandes que sean, pero normalmente si son "medianos" con 5 ó 6mm es mas que suficiente. Para romper eso hay que darle un buen leñazo.
        Socio Anavre : 784
          O sea que no forman parte estructural del casco no?
          gracias de antemano.
            Yo puse unos de 5mm.ya hace un par de años, y esta semana uno me aparecio roto
            debio ser por algun cambio brusco de temperatura
            saudos
              Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
              saudos
              y como lo sujetaste al casco?
              saludos y gracias
                HOLA NAVEGANTES COMO ESTO DE LOS METACRILATOS ES UN TEMA QUE ME GUSTA OS VOY A DEJAR ALGUNA ESPERIENCIA: A LA PREGUNTA DE QUE POR
                QUE TIENEN TANTO ESPESOR, DEPENDE DE LO GRANDES QUE SEAN, ESTAMOS
                HABLANDO DE VENTANAS LATERALES, LA MAYORÍA SON ENTRE 6 MM A 10MM
                INCLUSO LOS HE VISTO DE 15MM.
                Los metacrilatos que rompen son generalmente o por un impacto fuerte
                o por una mala intalación, si tienen tornillos lo normal el que rompan por alguno
                que esta haciendo presión debido a una mala instalación y si no lleva tornillos y rompe igual es generalmente por que no se le deja el margen de dilatación
                suficiente que suele ser entre 5mm y 10mm entre el cristal y el casco.
                Tambien queria aclarar un tema bastante preguntado que es cual es el
                mejor producto entre un polimero ms o un poliuretano o entre marcas, la respuesta es clara el pulioretano tiene mas nivel de cizalla es decir que es mas
                resistente al esfuerzo de tracción, la verdad es que si te lees las fichas
                tecnicas de los productos te das cuenta de cual es el mas apropiado
                dentro de una misma casa, ya sea 3M / SIKA / KEN / BOSTIK etc etc..
                La cuestión no es el producto con el que lo pegas, sin el como, y
                entre los que son poco espertos se suman las dos cosas ( mal procedimiento con malos productos)
                Los metacrilatos sufren unos cambios terribles con el calor y el frio
                por eso se despegan si no tienen un margen de dilatación amplio.
                  Sea cual sea el material que uses para fijarlos tiene que haber separación entre los metacrilatos y la fibra de la cabina. Los coeficientes de dilatación de la fibra y el metacrilato son distintos.
                  Si la moya de pegamento, que hay entre los dos materiales, es gruesa, absorberá mejor las fuerzas de cizallamiento.
                  Rebe
                  www.dubhe.es /http:/
                  SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                    Originalmente publicado por davc Ver Mensaje
                    un saludo a tod@s
                    En esa norma encontraras el porque. En la normativa española existe una disposicion con las Normas Une de obligado cumplimiento en nuestros barcos.
                    De todas formas recuerda que en la mar por mucho nunca falto
                    UNE-EN ISO 12216:2003
                    Pequeñas embarcaciones. Ventanas, portillos, escotillas, tapas y puertas. Requisitos de resistencia y estanquidad. (ISO 12216:2002)
                      Muchas gracias a todos al final use los metacrilatos de 0.5 y una junta que es de unos 2 o 3 mm de ceys ms tech.
                      Veremos que tal va y tornillo ninguno que me daba a mi que era por eso que se rompian,ha quedado muy bien y todo el conjunto es muy flexible a ver lo que dura C:\Documents and Settings\Paradise\Escritorio\BEATRIZ G\P6150018.JPG
                        A ver si pudieras poner alguna foto que me interesa el tema
                          ahi va la foto:https://picasaweb.google.com/1161294...86210699133186
                            Respuesta: grosor metacrilatos
                            pues lo habras intentado lo delas fotos pero no se yo...
                            haber si es problema mio
                              No puedo ver la foto
                              (George Bernard Shaw)
