grosor metacrilatos
    Re: grosor metacrilatos
    Depende de la superficie que han de cubrir y de la distancia a la que vas a navegar
    en un velero de categoria A con el que puedes navegar en un largo viaje con olas de muchos metros rompiendo contra el velero y vientos de fuerza 8 ,o mas
    yo no pondria menos de 1 cm de grosor
    He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
    y el resto?...el resto lo he desperdiciado
      Si esta el enlace ahi no ?
      o solo lo veo yo jeje https://lh3.googleusercontent.com/-S...0/P6150018.JPG
        Ahora se ve.
        Pero... los has pegado POR DENTRO. Un golpe de agua puede reventar la junta y meter el metacrilato para adentro. O sea, que tu vida depende (exagerando un poco, claro, o quizás no) de un cordón de pegamento.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Respuesta: grosor metacrilatos
          A mi me parece que los ha pegado por fuera, es verdad que la foto es un poco borrosa pero si miras la esquina inferior de popa se ve un grosor ahí.
          Sería demasiao que los hubiera puesto por dentro, vamos, pa descojonarse (con todos los respetos).
            No los he pegado por dentro coño ademas el reborde interior sobre el que apoyan es de unos 4 cm a todo el perimetro es decir el hueco total es mucho mas pequeño que el metacrilato que se ve.
            Editado por última vez por davc; 30/11/2012, 16:33:02.
              Originalmente publicado por davc Ver Mensaje
              Muchas gracias a todos al final use los metacrilatos de 0.5 y una junta que es de unos 2 o 3 mm de ceys ms tech.
              Veremos que tal va y tornillo ninguno que me daba a mi que era por eso que se rompian,ha quedado muy bien y todo el conjunto es muy flexible a ver lo que dura C:\Documents and Settings\Paradise\Escritorio\BEATRIZ G\P6150018.JPG
              Al final te has animado a hacer el trabajo.
                Originalmente publicado por galiviano Ver Mensaje
                Pues si y bastante trabajo si tenemos en cuenta que he tenido que sacar el motor dos veces porque el colector de escape viejo me metia carbonilla en las valvulas asi que ya puestos le puse aros nuevos valvulas nuevas retenes nuevos y colector tambien,menos mal que todavia tenian alguno los de sole...
                Os pongo una foto del antes y el despues para que os hagais una idea de como estaba.
                Editado por última vez por davc; 30/11/2012, 17:18:40.
                  Ya que veo gente animada voy a dar información que puese ser valiosa,
                  lo que escribo a sido comprobado empiricamente, ya que he pegado muchos
                  cristales a barcos de todo tipo( mineral, metacrilatos y policarbonatos )
                  notas importantes:
                  · Como ya he hablado de espesores ahora comentare sobre la base y pagado.
                  · Una vez arrancado el cristal se limpia la cola antigua del casco y se
                  lija un vez limpio se coge un trapo y con vinagre se limpia la zona bien, despues se acaba el procedimiento de limpieza con un alcohol de quemar o
                  algún producto especifico que recomiende la casa.
                  · el metacrilato en la zona de pegado que ocupa unos 3 cm hay
                  que lijarlo, para matizarlo y posteriormente se limpia con alcohol de quemar
                  para tratar con una imprimación, la cual hay que aplicar con una espuma
                  y en una sola dirección, este tema es muy importante ya que la pintura
                  ya a defender el pegamento de los rayos uva.
                    Estoy aqui de nuevo, sigo con el tema de los metacrilatos, una vez la base y el cristal preparados, solo nos queda pegarlos.
                    · El pegado se tiene que hacer con una boquilla en v que variara de
                    tamaño dependiendo del espesor del cristal, se tiene que hacer rapido ya
                    que hay algunos productos que al poco de aplicarlos empiezan a hacer una
                    pelicula, y puede afectar al encolado final, cuando el cristal es grande se
                    suele utilizar una pistola neumatica.
                    · Por muy pequeño que sea el metacrilato el espesor nunca debe ser
                    menor de cuatro y si pegais un cristal y a continuación otro hay que dejar una separación como poco y dependiendo de lo largo del cristal de 7 mm.
                    La verdad no soy una persona que acostumbre navegar pero sin
                    embargo me gusta la náutica esto es un aviso a navegantes, si teneis dudas andaré por aqui. SALUDOS Y BUSCAR RON QUE ES VIERNES
                      Originalmente publicado por atodavelas Ver Mensaje
                      Generalmente cuando se perpara un barco para esas condiciones, digase regatistas espertos se suele usar policarbonato, ya que aunque son mas debiles al rayado no lo son no a los impactos, de hecho que los cristales de los
                      de los fugones antivalas son de policarbonato.
                        pues yo me pegue 15 dias haciendo pruebas de pegado con retales de metacrilato y las uniones tenian la misma resistencia,es mas en ningun caso se me despego el ceys del metacrilato sino que cuando rompia era la propia junta la que lo hacia.(osease no era por falta de adherencia al soporte)y como digo una union muy flexible.
                        saludos!
                          Yo te lo comento por que a veces parece que es cosa de brujas e inesplicablemente empiezan a haber problemas, por lo tanto el
                          procedimiento que a mi da mas garantias es el que comento, de cualquier
                          manera seguro que lo has hecho bien, ya que se nota que eres una persona
                          concienzuda, yo tambien hago pruebas antes de aventurarme.
                            El policarbonato es mucho más resistente pero se deteriora mucho más que el matacrilato al que afectan menos los UV.
                              añado informacion: El policarbonato es un tecnopolímero, un material aislante traslúcido o transparente, muy maleable en frío y muy resistente a los impactos y, sin embargo, muy ligero, lo que lo hace perfecto para su transporte. Además, gracias a su protección coextrusionada, el policarbonato aguanta en perfectas condiciones el paso del tiempo a lo largo de los años (más de diez años), ya que resiste muy bien la erosión natural y la que provocan los rayos ultravioletas.
