agradecimiento a salvamento maritimo y al port vell
  • agradecimiento a salvamento maritimo y al port vell
    quiero agradecer desde esta taverna a salvamento marítimo y al port vell de barcelona su actuación y colaboración ante un incidente que sufri ayer martes mientras hacia una pequeña travesia desde vilanova en dirección a masnou,a la altura del aeropuerto empezo a aumentar la intensidad del viento y el oleaje empezo a aumentar por momentos,recogi las velas y a motor fui intentando avanzar,sin duda alguna debido a mi inexperiencia no fui capaz de alejarme de la escollera sur del puerto de barcelona,el fuerte oleaje me impedia avanzar y cuando estaba a unos 100 mts de las piedras decidi mandar un pan-pan por el canal 16 i explicar lo que me estaba ocurriendo,mi intencion era forzar al maximo el motor para alejarme de las piedras pero ante el temor de que el motor se parase decidi mandar el mensaje,desde ese momento la ayuda fue inmediata,me pidieron la posicion exacta i salvamento maritimo me indico que muy cerca tendria que tener la entrada sur del puerto donde entran los mercantes, desde la escollera hasta las boyas de entrada el recorrido se me hizo interminable,olas que seguramente para navegantes experimentados serian poca cosa para mi eran autenticas montañas que movian el barco como si estuviera dentro de una coctelera,una vez dentro de la entrada, salvamento maritimo me indico que los practicos del puerto estaban alertados de la situación y que ya habian avisado a port vell para que me preparan un amarre,no se si es frecuente en dicho puerto pero incluso salio con una zodiac uno de los marineros para guiarme hasta el amarre que me habian reservado.en fin,una vez mas agradecer toda la atención recibida i perdonad por el tostón,pero es que todavia tengo el susto en el cuerpo.espero que esto me sirva de experiencia para que nunca mas me vuelva a pasar,y ahora unas rondas para todos los cofrades para celebrar que todo acabara en un pequeño susto.
    Re: agradecimiento a salvamento maritimo y al port vell
    Bien está el ser agradecidos y comentar también, todo lo positivo que salvamento maritimo hace.
    MMSI 224460420
      Los de salvamento maritimo no se les cayo el sudor solamente por informar de donde estaba la entrada de puerto no?
        Me alegro de que el percance solo fuese un momento de incertidumbre, el que estés contento y que la experiencia te sirva para ser más previsor en el futuro es algo positivo, la diligencia en la ayuda, el atraque....
        A lo que pudo ser...
        No era lotería pero creo que te ha tocado.
        ( Particularmente creo que los veleros en general, van faltos de potencia en la motorización y a veces veo como esta teoría es acertada.Escollera o costa, son piedras que raramente perdonan ).
        Nunca mejor dicho, a celebrarlo
          Originalmente publicado por antoniomasnou Ver Mensaje
          Se agradece el relato
          Dices:
          "espero que esto me sirva de experiencia para que nunca mas me vuelva a pasar"
          ¿Qué conclusión sacas?
          ¿Qué harás la próxima vez que estando en la mar se te tuerza el tiempo?
          Si tu motor (como en muchos veleros) no te permite avanzar contra las olas y el viento cuando refresca, mantén la mayor izada aunque sea con dos rizos y bien cazada al centro, abriendo el rumbo lo justo para que no flamee y te ayudas con el motor (es un velero con un motor "auxiliar" y no al reves) y vas haciendo pequeños bordos. Y la arrias justo antes de entrar a tu puerto de destino.
          Un saludo, Alex
          PD. Incluso cuando hay calma y vas a motor es bueno llevar la mayor izada con un rizo. Te ayuda reducir el movimiento lateral y el mantener el rizo es para aplanar la vela y que la bolsa no pase de banda a banda....plasss.......passss....plassss
          Videos
          Alex Sailing en Facebook
            Querido compañero
            Tu lo has dicho todo, asi que a celebrar que no paso nada y a acumular experriencias que nos vienen bien a todos.Gracias por compartirlas
              Originalmente publicado por Lanzarote Ver Mensaje
              Dicen que sabe mas el diablo por viejo que por diablo y Lanzarote lo has clavado, aunque hay que ver cuanto veleros, sobre todo a partir de 10 o 12 metros que van a motor sin velas.
                hola Antonio Masnou, pues bien si resolviste y con la ayuda que te prestaron.
                Con la experiencia que viviste al zurrón.
                Yo hubiera reaccionado de otra forma, si no se puede llegar a barlovento pues no se va, media vuelta y hacia Port Ginesta, y a disfrutar de las olas y del viento.
                Otra cosa, en esa zona de la costa siempre sopla más, por lo que no es conveniente acercarse pues te quedas sin capacidad de maniobra, ademas de estar en una zona de muchisimo tráfico, ademas de lo del viento por estos dos motivos esa zona se ha de evitar al máximo.
                ¿Como? pues te vas mar adentro y cuando puedas con seguridad (osea con velocidad) se corta todo el dispositivo del transito en la entrada al puerto de Barcelona.
                Al Port Vell has de entrar por la bocana nueva, que aunque hay tráfico no hay tanto como en la de mercantes.
                Salut
                Es una verdad sincera
                Lo que nos dice esta frase:
                Que solo el ser que no nace
                No puede ser calavera.
                  ...Por algo será...
                    Antonio, enhorabuena por el final feliz,
                    pero siendo franco y con animo de que esta experiencia
                    te sirva en un futuro,
                    medita bien lo que te comentan los compañeros,
                    pues creo que lo hiciste todo como en un compendio de lo que no hay que hacer nunca
                    No hay acritud, en absoluto cree...pero...
                    Ale, a seguir haciendo millas...
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                    spegne i fuochi piccoli,
                    ma accende quelli grandi
                      Antonio me alegro que todo acabara bien aunque también comparto las reflexiones que te han hecho algunos cofrades en el sentido que lo importante es aprender de este tipo de experiencias.
                      En cuanto a lo que comentas de la gente de Marina Port Vell, afortunadamente no he tenido ninguna experiencia con Salvamento Marítimo (por lo menos aún), pero como amarrista en Marina Port Vell sólo tengo que buenas palabras para todo el personal que ahí trabaja desde la gente de la oficina a los guardias de seguridad...Vale que, como en todos sitios, hay cosas mejorables en el puerto pero realmente el personal nos hace sentir "en casa" siempre que encesitamos algo.
                      Quel
                      ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
                        Enhorabuena Antonio por ese feliz final.
                        A ti, el primero, y a los demás nos sirve de mucho el compartir estas experiencias, y por supuesto escuchar los consejos del 'diablo' que es el que más sabe, sobretodo por llevar más palos a cuestas que los demás .
                        Una cosa importante en este asunto, para mi desde luego, es el que hayas decidido pedir ayuda al no tener controlada la situación, ya que si no lo hubieras hecho, igual la cosa no habría acabado igual. El 16 está para eso, y a veces podemos perder la calma y no hacer lo correcto, con lo que alguien más sosegado puede ayudarnos a tomar la mejor decisión.
                        En cuanto a SM, no he tenido -TOCO MADERA- que recurrir a ellos hasta ahora por suerte, pero si lo he hecho en algunas ocasiones a requerimiento de otros, y la verdad es que han respondido de forma inmediata y, a mi entender, de la mejor manera, teniendo en cuenta que si tengo experiencia en el trato con Protección Civil y la cosa puede ser diferente. Y si no que se lo digan al pobre tiburón.
                        Lo dicho, enhorabuena, y a seguir navegando con el cuidado y respeto añadido que esta experiencia te ha aportado.
                        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Estimado antonio, 1000 gracias por compartir la experiencia porque nos haces reflexionar a todos... a los de sin, con poco o con mucha experiencia.
                          Los comentarios de los cofrades son siempre constructivos. Creo que reaccionaste bien dadas las circunstancias. A veces uno se pone nervioso y no ve solución. No pasa nada por llamar a SM (no Su Majestad ), para eso están.
                          Pasando por alli hay que ir con mucho cuidado porque siempre hay mucho tráfico de mercantes. El consejo de alejarse de esa parte de la costa y atravesar la zona de tráfico rápidamente es muy acertado.
                          Además en esa zona siempre hay que tener un ojo a la sonda si te sales de los pasillos habilitados por aquello de la ampliación. Un dia aparecen nuevos bloques más allí es la escullera o han alargado espigón por la parte submarina.
                          Ya que estamos te cuento otra experiencia/sustillo pasando justamente muy cerca de allí. Íbamos en dirección Barcelona-Sitges. Pues en un bordo muy largo también me fui acercando a la costa tranquilamente, apurando un poco la escollera, mirando las obras, etc. Justo después se abre un poco una especie de pequeña bahía... entre los arenales, el delta del Llobregat o las obras, la cuestión es que la sonda empezó a ascender rápidamente. Tan rápido, tan rápido que la reacción fue hacer un bordo immediato, sin pensarlo con tanta precipitación que fallamos el bordo. Total, imagínate casi parados con una sonda a menos de tres metros pero bastante lejos de la cosa! (pasó de 25 a 3 en nada) y sin haber podido girar. Todavía teníamos que apurar un poco más para coger la velocidad necesaria para hacer el bordo como Dios manda. Lo hicimos pero esta vez sin atropellos y no pasó nada. Salimos de allí y en 1 minuto ya volvíamos a tener una buena profundidad bajo la quilla.
                          En resumen, no hay que precipitarse y hay que ir con mucho, mucho cuidado siempre... y en aquella zona especialmente.
                          Editado por última vez por Drake; 23/08/2007, 21:35:22.
                          El primer paso de la ignorancia es presumir de saber
                            Salu2 vecino
                            No acabo de entender mucho la cosa, supongo q pq no estaba ahi disfrutando de esas olas tan simpaticas, debia ser la repera no?, tu barco si no recuerdo mal tiene un buen motor, es un motovelero, y a no ser pq la helice estuviese muy sucia yo lo veo capaz de hacerle cara a un fza8, no hace mucho me engancho uno a mi y el mio si que va escaso de motor, capeando hacia 1 nudo solo pero avanzaba, imagino q la cuestion estaba en las enormes olas que te venian de levante, me alegro que todo quedase en un susto, ya comentaremos la jugada, salud company
                            llamps i rellamps!!!
                              Como te han comentado un "velero" y con viento tiene un motor muy bueeno que no falla nunca "las velas" con mas o menos rizos pero el motor es para "ayudar".
                              Ya comente en otro post el tema de la nueva escollera Sur de Barna, de momento solo hay unos bloques semihundidos, hasta que no rellenen con Toneladas de piedra se crea una contracorriente que hace bailar de lo lindo sobretodo con NE, E y SE , hay una boyas , que hay que pasar siempre con mucho resguardo
                              Manel - EA3CBQ
                              Socio fundador Anavre n° 15
