Que barco de vela ligera me conviene más?
  • Que barco de vela ligera me conviene más?
    Hola a todos/as. Que tal por ahí? Soy nuevo en el foro y me gustaria a ver si entre todos me podeis aconsejar para comprar algun barquito de ocasión de vela ligera para navegar solo o a duo, yo habia pensado un 470 o similar. Que os parece? mi experiencia se basa en vela de crucero.
    Re: Que barco de vela ligera me conviene más?
    He visto navegar con un 470 una sola persona una vez, incluso colgado del arnés, con lo que se demuestra que se puede hacer pero los barcos de dos son para que los lleven dos. Personalmente he navegado en 420 y vaurien en solitario y no disfrutaba porque vas más pendiente de no cagarla que de navegar (cuando la cagas normalmente vas al agua) cosa que ocurría demasiadas veces para mi gusto. (el del 470, un alemán de la marina mercante, también acabó volcando unas cuantas veces).
    Yo encontré la solución en el patín catalán, un maravilloso barco para navegar en solitario pero que puede con dos adultos perfectamente.
      Hola, hace poco hubo un hilo parecido...
      http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=7573&
      http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
        El 470 lo veo execisavamente técnico para navegar en modo "solo" aunque como algún cofrade ha comentado se puede hacer.
        Para navegar sólo veo ideal el Laser. Apareas en dos minutos y medio y estás navegando.
        Para duo me apuntaría más a un 420, vaurien o snipe.
        Quel
        ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
          Originalmente publicado por Quel Ver Mensaje
          Que rápido, no?
          Yo creía que estas cosas, había que hacerlas más despacio, con dulzura, sin prisas y alargarlo todo lo posible.
          Será que estoy mayor,
          es que.....
          Un Saludo campeón.
          Pirata
          P.D. vigila más las "jotas" eh?, que parece que se te escapan
            Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
            Que rápido, no?
            es que.....
            Un Saludo campeón.
            Pirata
            Si acabara usted de ser padre y tuviera a la almiranta en cuarentena el subconsciente también le jugaría esas malas pasadas señor portero
            Si es que como dice un refrán catalán "quien tiene hambre sueña con pan"
            Quel
              Por un lado...
              ¡¡¡Juer... qué rapido!!!...¿no?
              Por otro lado y contestando al cofrade, hay unos veleros acojonantes, cuyo casco es de poliester reforzado con no se qué, que son una pasada: son los RS Vareo... permiten ir uno o dos. En solitario se apareja con mayor y puede llevarse como un laser, pero tambien puede aparejarse un asimetrico y ya aquello se convierte en una autentica gozada... pero incluso se le puede añadir un pequeño foque enrollable, y entonces puede llevarse como a "dos", como si fuera un 420
              http://www.rsveleros.com/vareo.html
              Desde luego, si me tuviera que decidir por un vela ligera yo me inclinaria por uno de estos
              He navegado en ellos (tanto en el Vareo como en el Vision) y son divertidisimos.Ademas el Vareo puede aparejarse con mayor de regatas (enorme, de materiales mas "racing" y con sables forzados) o con una mayor de iniciacion a la que creo que se le puede tomar un rizo y todo (antes de salir... navegando se me antoja complicado...)
              En Inglaterra forman clase y los findes hay montones de navegantes regateando en ellos
                Ten en cuenta que el 470 es un barco muy técnico y "no perdona". Al minimo fallo te vas al agua, mientras que tanto el 420 como el Vaurien son barcos mucho más dóciles y mucho más fáciles de dominar con viento.
                Además en el caso del 420 tienes la opción de aparejarlo tipo cat boat y navegar sólo con la mayor.
                para todos.
                WWW.LATIENDADELNAVEGANTE.COM
                TRABEGA LOGISTICA
                WWW.GPSAILS.ES
                WWW.HOUSESANDBOATS.COM
                WWW.ANAVRE.ORG
                WWW.INMOIB.COM
                  Los he ido a mirar, Keith,
                  parecen buenos y bonitos,
                  lo que hoy tambien quiere decir...nada baratos
                  El Rs 400, que seria el modelo adecuado a un par de adultos que sumen mas de 80 Kg,
                  sale por 13.500 lucas....
                  Es lo que le pasa al 4,20, que se montan dos barriguillas cerveceras y vete a buscarle la linea de flotacion si se la encuentras .... digo al barco, claro... (no te digo ya mi Alakran que mide 1,95....)
                  Aqui a duo en mi Estel...francobordo inexistente !!
                  y no te digo ya al subir de eslora ...y de lorzas, 95 kilitos de ná años despues
                  Editado por última vez por malamar; 23/08/2007, 10:35:55.
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                  spegne i fuochi piccoli,
                  ma accende quelli grandi
                    Sin lugar a dudas el "único" vela ligera que te iria bien es un HobieCat 17, o si tienes pasta el Fox, es de verdad el único que esta preparado para navegar en solitario y duplex, para disfrutaras el 100% de las salidas.
                    Salut
                    Es una verdad sincera
                    Lo que nos dice esta frase:
                    Que solo el ser que no nace
                    No puede ser calavera.
                      Originalmente publicado por Binimel.la Ver Mensaje
                      Salut
                      Estoy de acuerdo con esto, los catas son una pasada, aunque es mejor ir dos.
                      El domingo pasado navegué con un amigo en un tornado, y aunque no había demasiado viento, volamos sobre el mar, es emocionante ver cómo dejas atrás a mas de una motora con estos bichitos.
                        Vamos, a ver, como con cualquier barco, lo primero que tienes que plantearte es donde lo vas a tener.
                        Si piensas tenerlo en casa, y llevartelo en la baca del coche para navegar cada vez, las opciones son estel (barata y comoda) y laser (caro y muy deportivo).
                        Si piensas tenerlo en una playa, asfaltica o de arena, la mejor opcion para mi gusto son los catamaranes. Cualquiera de 15' puedes adrizarlo sólo. Corren mucho y con poco esfuerzo. La mayoria son bastante resistentes.
                        Si quieres un monocasco, yo me olvidaria del 420 y 470, son barcos que envejecen muy mal, son bastante "blanditos". Miraria un Snipe, Vaurien, etc.
                        Si tienes poca experiencia, o quieres llevar a niños, familiares, en plan tranqui, una Pastinaca puede ser una buena opcion. Un Raquero, Gambeta, etc son demasiado grandes y pesados, incomodos para sacarlos y meterlos del agua.
                        Salu2
                          Mira que me jode por peleon....
                          pero Paco siempre tiene razon...
                          ..la lontananza sai
                          é come il vento
                            Buenas tarberneros
                            Yo estuve en tu mismo dilema, venia del crucero y queria navegar, practicar y aprender más rapido. Así que decidi en meterme en un vela ligera. Yo lo que buscava era un vela ligera donde el trimado de las velas fuera similar al crucero. Asi que, despues de mirar bastante me decidi por un 420, ya que hay un buen mercado de segunda mano, y puedes conseguir uno a buen precio y el dia que quieras venderlo podras hacerlo. Tambien lo cogí de dos plazas pq tengo hermanos, compañera y amigos que provarian esto de navegar.
                            Pero al final no hay constancia, asi que he aprendido a llevarlo solo, con el foque y la mayor. Yo mido 1'83 y 80 kilos de peso, con lo maximo que he salido es con 16 nudos y no habia mucha mar. Habia un bordo más molesto por la ola. pero no es complicado, es montarte cerca las escotas del foque y evitar tener sitios en proa donde se pueda liar. Al virar, largo más la escota de mayor para poder virar primero el foque y una vez en su sitio entonces puedo cazar escota de mayor y poder salir para compensar.
                            Lo que aun se me hace imposible es izar el spi, y aun no he encontrado la manera de poder hacerlo.
                            En canvio el 470 es demasiado tecnico y ese medio metro más se nota. Además ya tiene más vela así que no podras salir a partir de cierto viento, pero esto depende de tu forma física, tu peso y lo capaz que seas. Hay algun video en youtube http://www.clase470.com/videos/470-cosa-de-dos.html, este va solo con un 470 y es capaz de colgarse del trapecio. Pero habra hecho algunas modificaciones como alargar mas la caña por ejemplo.
                            Ultimamente, he mirado de canviar-lo. Por un patín ya que en el club donde estoy hay multitud y cada fin de semana organizan regatas y tiene su emoción y se aprende mas rapido (pero claro la forma de llevarlo y el trimado son diferentes al crucero, creo), hay el RS Vareo que es ideal para 1 tripulante pero pueden ir 2 perfectamente (este lleva mayor y un asimetrico con botalon) y luego hay el laser VAGO que es ideal para 2 pero puede llevarlo perfectamente 1 persona ( y este ya lleva mayor, foque i spi asimetrico tb con botalon). El problema de estos es que aun no hay mercado de segunda mano así q el unico modo de conseguirlo es comprarlo nuevo o traerlo de inglaterra de sgunda mano.
                            Estaré a la escucha!
                              se me oblidava en www.velaligera.com en la carpeta de artículos hay dos noticias donde hacen una prueva y critica de estos dos barcos que te comentava. Os dejo la direccion http://www.velaligera.com/html/articulos/articulos.htm#
