Escorado a estribor
  • Escorado a estribor
    Hola cofrades, mi barco escora dos grados a estribor. Pesa casi 10 toneladas, un dato a tener en cuenta para que me deis vuestras sabias respuestas. A estribor está el banco de baterias, calculo que no menos de 80 Kg y el tanque de gasoleo que más lleno de los dos que tiene el barco. Puede que en estos momentos otros 50 Kg de diferencia. No hay rastros de agua en ninguna sentina ni nada que apunte a causa alguna de esa escora. El deposito de agua que hace 400 litros va centrado. ¿Creeis que esos 130 Kg de diferencia pueden hacer escorar un barco de 10 Tm 2 grados? Espero vuestras ideas y sugerencias. Un saludo desde el sur del sur
    No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
    Re: Escorado a estribor
    Originalmente publicado por Tresliebres Ver Mensaje
    No se cuantas ni de cuanto llevas las baterias pero una bateria de servicios de 130 ah pesa 40kg, si llevas 4 son 160kg....
    SALUT
      Llevo 4 baterias de 120 amp. Asi que puede que en total el peso de más a estribor sea de unos 200 Kg. ¿Suficiente para escorar esos dos grados?
        Es un Furia, y si no, que modelo es?
        joan
          Es un Amel Euros
            Para un barco de 10Tons, no creo que el peso de tres personas en una banda lo haga escorar 2 grados.( Hacer esa prueba es facil).
            Sigue buscando causas.
              Yo trataría de contrapesar por esos 200 kg en la banda contraria, bien con personas hasta ese peso o con sacos de arena por ese peso, y ahi miraria si se corrige la escora o o no, 2º me parece mucho para un barco con ese desplazamiento por 200 miseros kg...pero no soy ningun experto simplemente es una opinión, suerte y que sea eso...
                Subo los planos por si se os ocurre por donde empezar a buscar
                  Posiblemente no solo sean los 200kg encontrados, ¿y la caja de herramientas? y los tambuchos de ese costado, que tienen respecto a los otros?, cocina en que banda y frigo?, etc....
                  Incluso el palo está bien trimado o carga a esa banda?
                  Socio de ANAVRE
                    vamos a ver.
                    de verdad es tan importante esos 2 grados de escora?
                    y ccon que aparato la mide ?
                    creo que es una cantidad tan insignificante que no merece la pena ni tenerla en cuenta. lo que pasa es que por querer demostrar que sabemos mucho del tema vamos dando nuestra opinion sin pararnos a pensar que igual iba a motor pero habia un poco de viento de traves.
                    Editado por última vez por Charles Liendres; 17/04/2012, 22:26:31.
                      Originalmente publicado por Charles Liendres Ver Mensaje
                      vamos a ver.
                      Compañero: puede que no parezca mucho 2 grados de diferencia, pero me parece muy legitimo y muy bien que el armador quiera tener su barco bien asentado y recto o en su defecto, saber porque sucede.
                      Por otro lado, 2 grados son suficientes para que parte de la linea de flotación no patentada queden en el agua sin protección, y eso no es bueno.
                      2 grados en la linea de flotación es una desviación en el palo de bastantes centimetros por razones obvias, y a nadie le gusta lucir su barco con escora en su puerto.
                      Si se hace algo de vida a bordo, se nota también.
                      Espero que encuentres el motivo Tresliebres.
                        dos grados de escora no llega a ser apenas apreciable. hay barcos que tiene mal ajustados los obenques y el mjastil tiene mas de esos dos grados.
                        habria que ver si esos dos grados son navegando a motor o en el atraque en donde el viento de traves puede influir bastante.
                        navegando a vela ni que decir tiene.
                        birras
                          El barco tiene un inclinómetro, pero hoy, atracado, se veían a simple vista. Navegando, bien a motor, bien a vela es más difícil saber a que se deben. Puede como decis que haya tambien diferencias de peso en los tambuchos, puede que no sea un tema grave, pero me gustaría que estuviera bien asentado. Por de pronto le echare todo el gasoil que vaya metiendo en el tanque de babor. Sigo a la espera de nuevas ideas
                          Editado por última vez por Tresliebres; 17/04/2012, 23:04:16.
                            ¿Podríais decirme cómo subir los planos? Los tengo en un PDF pero pesa 560 Kb y sólo me deja subir 195
                              Vamos señores que como no me deis soluciones, mas que escorar se hunde (el hilo claro :-)) )
