Escorado a estribor
    Re: Escorado a estribor
    Buenasss:
    Puede ser una tonteria pero a mi me paso... la amarra de estribor de popa demasiado tensa con la pleamar y se escoraba no se cuanto pero a simple vista se veia muy bien...
    Eres como una mujer
    perfumadita de brea
    que se añora y que se quiere
    que se conoce y se teme.
      Originalmente publicado por Tresliebres Ver Mensaje
      Vamos señores que como no me deis soluciones...
      Mira que el palo esté bien y el resto es solo cuestión de pesos.
      Amarras amolladas, día sin viento y a trasegar kilos de una banda a otra, hasta que te guste como queda.
      Salud y
        "Llevo 4 baterias de 120 amp. Asi que puede que en total el peso de más a estribor sea de unos 200 Kg [en un barco de 10 Ton] ¿Suficiente para escorar esos dos grados?"
        Opinar suele salir muy caro; pero
        Veamos
        200 kilos / 10 mil kilos = 0,02 (que multiplicado por 100 es un 2 por ciento)
        Supongamos que esos 200 kilos están a 125-150-175 centímetros a una banda
        0,02 x 175 = 3,5 centímetros
        0,02 x 150 = 3 centímetros
        0,02 x 125 = 2,5 centímetros
        El Centro de Gravedad se habrá desplazado 3,5-3-2,5 centímetros
        Y así a ojo de buen cubero con 2 grados de escora el Centro de la Carena de un velero se puede desplazar tal vez quizá una pulgada o cosa así, es imposible decirlo así a lo bruto con exactitud, pero el tamaño de los números encaja más o menos, así que la respuesta es "sí, es suficiente"
          Veamos
          Muy interesante tu explicación
          No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
            Hola cofrades, mi barco escora dos grados a estribor. Pesa casi 10 toneladas, un dato a tener en cuenta para que me deis vuestras sabias respuestas. A estribor está el banco de baterias, calculo que no menos de 80 Kg y el tanque de gasoleo que más lleno de los dos que tiene el barco. Puede que en estos momentos otros 50 Kg de diferencia. No hay rastros de agua en ninguna sentina ni nada que apunte a causa alguna de esa escora. El deposito de agua que hace 400 litros va centrado. ¿Creeis que esos 130 Kg de diferencia pueden hacer escorar un barco de 10 Tm 2 grados? Espero vuestras ideas y sugerencias. Un saludo desde el sur del sur
            A mi me pasa lo mismo, pero ya descubrí que es por las amarras al pantalán. Está en un sitio algo movido, son más de 13 tons y hay que trincarlo bien. Una vez suelto queda sin escora. Supongo que ya lo habrás visto.
              Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
              El problema es que también lo hace en fondeo. Aunque en fondeo se nota menos la inclinación a simple vista. En todo caso voy a empezar a llenar de gasoil el tanque de babor (poco a poco) para ver si va corrigiendo. De hecho en este barco, quizás para compensar las baterías el de babor hace 150 lt y el de estribor 100. Gracias por tu aportación
                Carga unas botellas de ron en el lado contrario.
                Perdón, no he podido evitarlo.
                  Dos grados es una desviación tan pequeña y dificil de percibir a simple vista, que quizás justifica cerciorarse de que el clinómetro se halla exactamente equilibrado. Efectivamente un clinómetro que se instale levemente inclinado sobre un barco plano marcará escora...
                    Coincido con el cofrade U25. 200 kgs desplazados mas de un metro en un barco con casco en v pueden muy bien dar esos dos grados de escora.
                    La escora inicial depende mas de la forma de la carena que del desplazamiento, por lo que no creo que sea de extrañar ese valor.
                    Yo tuve un depósito de kk que está situado a una banda, lleno con 100 ltrs porque me fallaba el indicador. Tenía una diferencia de 5 cms. en los francobordos de ambas bandas y estuve a punto de volverme loco hasta que me dí cuenta de lo que pasaba.
                    Salud y buen viento
                      Hoy al ponerme en la banda de babor se ha corregido el problema , ya me han apuntado como tripulación fija, pero no me dejan pisar la banda de estribor
                      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                        Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                        La banda de babor te queda adjudicada
                          Hoy al ponerme en la banda de babor se ha corregido el problema...
                          La banda de babor te queda adjudicada.
                          ¡Se ve que era una cuestión de peso!.
                          Salud y
