bricoproblema
  • bricoproblema
    muy buenas noches y unas rondas para todos!
    tengo que rellenar unos agujeros que quedaron en el barco despues de quitar unos tornillos de aproximadamente 3,5cm de largo y 5mm de grosor.
    he comprado esta masilla para rellenarlos pero los agujeros son pequeños y profundos y nose como aplicarlo con eficiencia...
    podeis darme algun consejo para aplicarlo como es debido?????
    que material mas deberia usar para aplicarlo dentro de los agujeros????
    este es lo que tengo
    es muy espesa....
    Respuesta: bricoproblema
    Puedes rellenarlos (pon en el extremo interior una trozito de cinta americana o similar para que haga de tope) con una jeringilla y resina epoxy espesada con silice coloidal (consistencia tipo ketchup).
    Como lo normal es que algo rechupe al secar la resina, si fuera necesario para igualar y finalizar le das masilla normal que tienes.
      Re: bricoproblema
      Por muy espesa que sea, siempre puedes adquirir en una farmacia un jeringuilla de buen tamaño, con buen embolo e incluso una aguja para chutar el producto en profundidad por pequeño que sea el agujero.
        Re: Respuesta: bricoproblema
        Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
        en la tienda les explique lo que queria hacer y me dieron lo que os he enseñado en el primer post del hilo.
        este producto es bueno para rellenar o vale la pena utilizar otro?????
          Re: bricoproblema
          Puedes usar esa masilla de poliéster aunque mejor seria la epoxi te puede solucionar el problema.Rellena el agujero con espátula y comprime el emplaste con una broca de 5 mm por la parte sin punta y al final vuelve a pasar la espátula para alisar,después limpia con acetona si te sobra material dejalo secar y eliminalo con lija de agua muy fina.
            Re: bricoproblema
            que beneficios tiene la resina de epoxi vs la masilla de poliester para rellenar agujeros??????
              Re: bricoproblema
              Para la chapucilla te irá bien la que has comprado
              se me ocurre que hagas un agujero con un taladro de oficina sobre un pedazo de cinta de carrocero y lo coloques sobre el orificio, luego amplias el perímetro a proteger con más trozos y rellenas con jeringuilla... o echando pegotitos y empujando con el dedo (dentro de un guante o de una bolsa del Carrefúl para no mancharte) o con la broca , que es muy buena idea. pincha con un palillo para que salga el aire y resto como han escrito.
                Re: bricoproblema
                Buenos días a tod@s:
                Mi pequeña aportaciónb en este caso es la de utilizar una espátula de plástico para quitar el exceso de masilla para no dañar el brillo del gel coat circundante. Yo en mi caso empleo una tarjeta de crédito vieja.
                Tomaos unas birras para pasar el sabor a poliéster
                  Re: bricoproblema
                  Originalmente publicado por KIRLO2 Ver Mensaje
                  Originalmente publicado por coMeta Ver Mensaje
                  Me interesan las aclaraciones al respecto, quedo atento...
                    Ep! El epoxy no se contrae al curar (dejamos de lado el hecho de que no se pueda aplicar sobre poliester, no creo que sea problema en esta superficie tan pequeña). Pero me parece que la pregunta no va por aquí, sino a cómo aplicar la masilla existente...
                    Por mi lado no tengo una respuesta contrastada. A ver que te dicen los que saben...
                    "My boat is my island"
                      Re: bricoproblema
                      Ninguna ventaja. Y además es un material que ahora mismo no tienes...
                      Por cierto, no creo que puedas poner el poliester con jeringuilla por lo espeso. Con aguja seguro que ni loco.
                      Necesitarías algo así como una jeringuilla que entrase entera en el agujero (o sea que no tuviese más de 5 mm de grosor), y que no tuviese pico, sino que el agujero tuviese unos 4 mm. Vas apretando a medida que retiras la jeringuilla. No creo que exista, pero tal vez puedas hacer algún invento... tal vez con un trozo de manguerita de ese grosor...
                        Re: bricoproblema
                        Ojala todos los bricoproblemas fueran asi de graves jeje 5mm no es tan pequeño puedes como te han dicho ir empujando la masilla con la espatula y ayudandote de un palito o similar o comprar una jeringuilla gordota sin aguja y rellenar o llenar con silicona o resina mejor pero ,mas dificil de conseguir y tapar con masila el ultimo tramo.
                        edito:La ventaja del epoxi no es su mayor cualidad de impermeabilidad?
                        saludos.
                          Re: bricoproblema
                          puedes usar la masilla esa para cambia el bote en la tienda, el tio que te ha vendido eso no tiene mucha idea o no le has explicado bien el problema.
                          compra un epoxi esos de jeringilla y curado rapido. busca algo de plastilina y haces un crater alrededor de cada agujero. y pa dentro poco a poco , salen burbujas de aire y la resina se mete..ya veras---
                            Re: bricoproblema
                            Originalmente publicado por 2hulls Ver Mensaje
                            xDDDD pues la tienda me queda a una hora de casa xDDDD asi que poco la voy a cambiar...
                            creo que voy a usar el poliester ese para rellenar los agujeros, con jeringuilla o espatula y luego apretar con una broca al reves...
                            encima del polliester este le voy a poner masilla de gelcoat... esto es correcto verdad???
                              Re: bricoproblema
                              por ahora este es el material que tengo para llevar a cabo la chapuza xDDDD
                              Uploaded with ImageShack.us
