bricoproblema
    Re: bricoproblema
    Joer, con ese material casi que te haces un barco nuevo
    "My boat is my island"
      Re: bricoproblema
      Yo comentaba lo de la resina epoxy porque es más "líquida" que la masilla y seguro se maneja con una jeringuilla.
      En efecto como dice Astrolabio no "rechupa" la resina epoxy , pero si los agujeros están en vertical, quería referirme a que será dificil dejar la mezcla de resina espesada a ras de la boca del agujero
      Y sí hay jeringuillas con punta gorda (ojo, no la aguja, sólo la jeringuilla. Pídela en las farmacias, son las que se usan para aplicar por sonda alimentos médicos pastosos y cuestan unos 2€). Son más grandes que la que pones en tu foto.
      Y por supuesto que también lo puedes hacer con la masilla de poliester como mencionaban, empujándo con un palito por ejemplo de los de los oidos, hacia dentro del agujero hasta que se llene. Luego alisar y lijada final con lija fina grano 240.
        Respuesta: bricoproblema
        En concreto esta es la jeringuilla que cita el anterior cofrade (compra en farmacias).
          Re: Respuesta: bricoproblema
          Originalmente publicado por BL175 Ver Mensaje
          pues esta misma compre ayer por la tarde!!! mañana voy a ver si funciona....
          por cierto... cuando tarda la masilla de poliester en secar para poder lijar????
            Re: bricoproblema
            buenos dias,esa informacion la debe poner en el bote del producto pero cuenta alguna horilla que otra,dependera del ambiente y de la proporcion de catalizador.
              Re: bricoproblema
              Para estos casos, como bien dicen por aquí, tanto masilla epoxy como de polyester son válidas.
              Si te fuera muy complicado la aplicación con la jeringa, te comento que existe masilla epoxy en tubos como pasta de dientes muy fácil de aplicar.
              La referencia es 35253 Hempel Epoxy filler.
              www.ditega.com TELEFONO TIENDA: 986 41 42 24
              ditega@ditega.com
                Re: bricoproblema
                Tengo que reconocer que no he podido evitar reirme cuando he visto la foto del equipo que tienes preparado para tapar los agujerillos
                Pero todo eso siempre hay que tenerlo cerca en un barco, seguro que te sirve para muchas cosas, pero para tapar unos agujeros de 5m/m por 35 m/m la masilla de poliester quizás no es lo mas adecuado, pero ya que la tienes haz lo siguiente.
                Catalalizala muy poco, solo pon 2 gotitas del tubito con el liquido rosa, mezclalo bien, la clave es que quede lo mas clarita posible para que la puedas meter bien con la jeringuilla esa que tienes, rellena hasta que veas que rebosa, no te preocupes por dejarlo a ras porque cuando catalice tendera a encoger y tendrás que volver a dar el acabado final una vez tengas la base interior de relleno seca.
                por cierto, en la foto tienes dos botes muy grandes, una dices que es de poliester, y lo otro
                La masilla epoxi es mejor para rellenar y perfilar porque es mas liquida y tiene un tiempo de secado mas lento que te da mas margen, en contra el problema es que para trabajos tan pequeños con los botes de epoxi es mas incomodo catalizar pequeñas cantidades que con la masilla de poliester por las proporciones de las partes. Las jeringas esas tipo ceys pueden ser una buena solución como dice el cofrade por arriba, aunque yo no las he probado.
                  Re: bricoproblema
                  Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                  Añado, una chorada, pero si los agujeros son pasantes pega un trozo de cinta de carrocero debajo a modo de tapon para que no se caiga la salsa
