Maniobra de tangon, inventos que me planteo.
  • Regatas Maniobra de tangon, inventos que me planteo.
    Hola piratones. Ahí va una consulta sobre maniobra a ver que opináis.*
    Normalmente llevo maniobra doble de Spi. Y aunque tengo un tangon simetrico lo tengo aparejado de forma asimetrica, es decir un amantillo con estrobito a la uña de proa y una contra tambien aparejada en la uña de proa por abajo, normal. *
    El barco es un 37' y cuando hay viento tira todo mucho, o sea que ese tema de la doble maniobra de escotas y brazas lo tengo claro. *Sin embargo la opción que estoy rumiando es poner pata de gallo, aprovechando que el tangon es simétrico. De hecho lo voy a probar este finde en la regatilla.*
    La idea sería trasluchar con la doble maniobra pero usando el tangon como si fuera simple maniobra (girándolo *sobre su propio eje, ya sabéis)
    Pretendo ahorrarme al palo, sobre todo en regatas a dos. * La secuencia sería:
    1.- el proa apoya el culo en el palo mirando hacia proa (para no caer) y coje la braza boba con una mano (el tangon por encima de la cabeza pa no hacerse daño)*
    2.-despincha tangon del palo y de la braza al mismo tiempo tirando del cabito que abre las dos uñas al mismo tiempo
    3.-pone la braza boba en la uña y va girando la uña con la braza hacia delante pasando todo el tangon por delante de *él
    4.- cuando el tangon ha girado 180º ya puede poner la nueva uña en la anilla del palo y la uña de la braza ya está en proa.*
    En popa, el que lleva la braza ya puede cazarla y liberar la escota boba.*
    Veis ventajas o incncenientes?
    El objetivo es facilitarla la trasluchada con poca Tripu y evitar la maniobra compleja *de pasar tangon (es muy largo el tangon en el Tumbao) ademas siempre hay en proa el mazacote del Génova con garruchos molestando.*
    Venga, tomaros un "algo" a mi salud, y a la vuestra !
    www.tumbao.es
    en Twitter: @Tumbao_Sailing
    en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
    Re: Maniobra de tangon, inventos que me planteo.
    Demasiado barco para una maniobra así, el sistema lo veo correcto con poco viento, pero con mucho, aunque lleves doble maniobra vas a flipar.
    Nosotros en el 40.7 de un amigo, bastante trucado, el tangos al palo siempre fijo y doble escota y doble braza como tu llevas y perfecto, ahora bien, tienes toda la razón que alguien tiene que tirar del amartillo y a dos es complicado, pero el sistema que tu propones, en esa eslora y con viento, alguien acabara con un chichon.
    Quizás alguien te pueda iluminar como con la base fija al palo y 2 pers se tras lucho y queda alguna mano libre para el amantillo.
    Un pulpo en la tripulación???
      Con doble maniobra , en popa sujetas el spi con las escotas
      Sueltas la braza y bajas el amantrillo, pasas tangon , pones la otra braza y subes el amantillo y ya puedes caer
      Mi tangon pesa mas que el tuyo , soltarlo del palo y 180 en barcos pequeños
      A2 otro problema es la mayor ...
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Hola Tumbao,
        teóricamente no debería haber mayor problema. Eso sí, con ese tamaño ya, en el punto 3 y 4 creo que te las puedes ver mal si hay viento.
        ¿Has pensado en mantener la maniobra doble tal y como está (más cómoda para esa eslora) y dejarte el amantillo a pie de palo? De esta forma, no necesitas ayuda de bañera para trasluchar, aunque el proa va a tener más trabajo. Pero para eso está ¿no?
        También puedes dejártelo preparado para que cuando seáis dos esté el amantillo a pie de palo y cuando seáis tripu completa lo lleves en bañera.
        Supongo que bastará con un stopper extra en el palo que puedas dejar abierto en el caso de trabajar desde bañera. Eso suponiendo que te cabe y dependiendo de donde tengas la salida del amantillo en el palo.
        En cualquier caso, si lo pruebas este finde, cuenta la experiencia, please. Me interesa.
        Suerte (si hace viento la vas a necesitar)
        Buena Proa
          Tumbao, yo llevo el tangon (4m) simetrico con pata de gallo y espi de poco mas de 80m con maniobra simple y no nos quedan mas narices que rotar el tangon 180 grados pues tenemos baby como tu, cosa muy decisiva para este tipo de maniobra y que tu no habias comentado
          Un saludo company y no perfecciones tanto que no te pillaremos nunca, ja, ja, ja
          "Cria cuervos y.......................tendras más"
          Anónimo.
            Gracias Dunic por tu respuesta. La mayor en nuestro barco no es problema. Esta sobre la cabina y el Tripu del piano la traslucha cazándola en medio. En la de mayor A2 no problem. la maniobra en popa tampoco. Ya hace tiempo la manejamos bien. Pero sobre todo es superar el estay nuestro problema. Con el Génova ahi dando por saco. Jeje. Ya me entiendes.
            www.tumbao.es
              Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
              Hola colega. El baby lo quito en las empopadas. Monté un aparejo que si un dia pasas por el barco te lo miras para cojer ideas. Saludos !!
              www.tumbao.es
                Originalmente publicado por Tango Ver Mensaje
                Hola Tumbao,
                Si. Supongo que el problema lo tendremos con rasca. Aunque con mas de 20 knots no sacamos Spi. No quiero ni hacernos daño, ni romper cosas.
                Bueno, probaremos a ver. Ya os explicare.
                www.tumbao.es
                  Te aconsejo el doble tangon para navegar en solitario o a dos, que te da total estabilidad en la trasluchada con cualquier viento. Tan facil como preparar la braza suelta en el tangon a montar y establecer tangon, soltar su escota, establecer la otra escota y bajar el tangon que deja de trabajar y listo.
                  Saludos y buen viento
                    Yo tengo tangón de 4m aparejado en pata de gallo, spi de casi 80 m2 y doble maniobra. No le veo ningún problema con tripulación y mucho menos en solitario. Es más lío porque hay más cabos, pero una vez que te queda claro qué debe hacer cada uno de ellos en cada momento facilita enormemente la maniobra.
                      Galletas, es decir, que haces la trasluchada tal como planteo, doble maniobra de brazas y escotas y tangon simetrico con pata de gallo. Y con viento fuerte, no hay problema, no?
                      y una pregunta, justo antes de disparar tangon, de palo y braza para empezar a rotarlo 180º que haces, bajas un poco el tangon (soltando algo de amantillo y bajando carrilera de palo), lo subes, o lo dejas como está. Es para evitar que el tangón le pueda dar en la cara al proa en el momento de desconectarlo de palo.
                      www.tumbao.es
                        buenos dias bon dia
                        Eso eso, tu hoy haz muchas pruebas y experimentos
                        Nos vemos en el mar
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          buenos dias bon dia
                          Nos vemos en el mar
                          jajaja !! Nos vemos !
                          www.tumbao.es
                            bueno, pues hemos probado el nuevo sistema (nuevo para nosotros, porque no resulta tan extraño usar éste sistema, segun me dicen) y lo vamos a utilizar en las próximas regatas.
                            La prueba la hicimos ayer con unos 10 nudos mas o menos y resultó bastante facil. Si que preveemos que cuando suba mas el viento podemos tener problemas cuando una vez rotado hay que conectarlo de nuevo al palo. Suele tirar bastante el tangón hacia atrás.
                            Hemos decidido llevar la pata de gallo y utilizarla cuando sean menos de 12-16 nudos, y con 18-22 entonces usaremos la misma pata de gallo pero como si fuera una maniobra fija (pasando por debajo del stay y sin desconectar de palo)
                            Por ahora no hay mas... seguiré informando
                            www.tumbao.es
                              Te explico como lo hago yo en solitario.
                              Dejo los winches del génova para las brazas y utilizo los del piano para las escotas.
                              Tengo carro en el mástil, con lo que lo primero es colocar el tangón a una altura "cómoda" para trasluchar (marcada en el amantillo). Cazo los barbers de las dos escotas. Intento dejar el spi centradito, avanzando el tangón de manera que quede más a menos haciendo 45º la escota y 45º la braza con crujía (de manera que, después de trasluchar, la posición sea la misma pero con el tangón en la otra banda). La escota tonta (que pasará a trabajar tras la trasluchada), la dejo ya ajustada a la posición que le marca la braza de esa banda. La braza tonta (que será la nueva braza) la ajusto pero dejándole unos 60cm libres para que me permitan cojerla, pasarla por debajo de la escota del génova y meterla en el tangón sin que tire. Suelto contra (tengo marcada la posición con cinta americana; deben ser unos 30cm) y me voy a la proa. La idea es que en el momento de la trasluchada el spi lo controlen las dos escotas (cerraditas con los barber) y que las brazas estén en lo posible liberadas. Suelto el tangón del palo, coloco la nueva braza, suelto la antigua, y monto de nuevo el tangón en el palo.
                              A partir de aquí es importante soltar lo antes posible la antigua escota y darle un tirón a la nueva braza para que sea esta la que trabaje. Se libera la antigua braza del winche y ya está (bueno, si la mayor ha pasado sin problemas y si, yendo en solitario, el spi no se ha encariñado del stay y se ha enrollado alrededor como un poseso si tardas un poco de más en pasar la mayor).
