Maniobra de tangon, inventos que me planteo.
    Re: Maniobra de tangon, inventos que me planteo.
    !!!!mucho cuidado con la escota de genova ...con este tipo de trasluchada que planteas con maniobra doble la posibilidad de que o bien se te cigan las escotas de genova o bien se te intente "montar" la braza sobre la escota que estas trabajando son muy altas....la gran ventaja de ir a proa a trasluchar es que venir toda la maniobra y cuando subes de nuevo el amantillo ves si va bien o no...
    driza
      Con la escota del génova tuve una vez un problema al quedar trincada entre el tangón y el disco que hace de tope en la braza (debido a montarse sin tensión). Tuve que ponerme "en posición de trasluchar" para liberarla. En estos casos no se si será de utilidad colocar un tope, tipo los que llevan los tangones que no se sueltan del palo para evitar que la escota del spi quede por debajo del tangón y le impida bajar y pasar a la otra banda al disparar la braza.
        Al hilo de lo que "Driza" nos comenta y por si a alguien le interesa, para evitar pollos, en la empopada y cuando el espi esta izado y trimado y todo ok, lo que hacemos es acomodar bien en proa el Génova y desconectamos las escotas del puño. Así, si tenemos que cambiar el Génova de amura, dependiendo de la táctica, lo hacemos lo mas rápido posible. Cuando ya decidimos si arriamos spi de natural o en poledrop, entonces concectamos escotas.
        La escota de Génova boba la pasamos por encima de tangon y por el interior de amantillo y palo. Cuando arriamos Spi e izamos Génova, y tenemos el tangon abajo, entonces abrimos el conector de la pata de gallo con amantillo y ya tenemos virada lista. Espero haberme explicado bien.
        Editado por última vez por Tumbao; 23/04/2012, 12:53:18.
        www.tumbao.es
        en Twitter: @Tumbao_Sailing
        en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
          Galletas, supongo que lo que explico no se puede hacer con Génova enrollable, donde desconectar escotas es mas complejo. Sin embargo si llevas genovas o foques relingados, creo que es lo optimo. Desconectar escotas de Génova.
          Si alguien mas quiere opinar. Adelante. !!
          www.tumbao.es
            En crucero llevo el génova enrollable, pero en regata normalmente no. También te queda la opción de ponerse en popa, sacar el tangón y después izar el génova. El problema en solitario es que cualquier maniobra a mayores que hagas la tienes que hacer tú, y eso supone tiempo y fuerzas. Y siempre puedes olvidarte de la escota y dejarla por debajo del tangón, aunque hay que acordarse de pasar el tangón por debajo a la hora de arriarlo para que se pueda virar
              Hola...
              no he leido a fondo el hilo... (por falta de tiempo no por falta de interes...lo leere con mas calma)... pero lo que quiero decir es que, con tangon simetrico, la pata de gallo en contra y amantillo (¡¡claro!!) permite las dos opciones:
              * pasar el tangon por detras del stay
              * girarlo en plan vela ligera
              Si esta enrollado, girarlo siempre lleva el problema de las dos escotas del genova. Si esta arriado en cubierta, entonces la escota del otro lado es la que peligra
              En cualquier caso, con el genova enrollado, y viniendo claramente las dos escotas del stay, es facil antes de enganchar la nueva braza (sea maniobra simple o doble) asegurarse de pasar la escota del genova por encima... es facil, porque la escota cuelga del genova enrolado al carro.
              Desenganchar las escotas no me convence mucho, porque si un dia uno tiene un apuro y debe arriar espi rapido, se pierde un tiempo precioso enganchando de nuevo las escotas, ya que, si el viento es fuerte, se arria mucho mas facil izando el genova y desventando el espi
              Y es que para mi una de las premisas de navegar en solitario es poder hacer las maniobras lo mas rapidamente posible... porque precisamente en solitario lo que no sobra es el tiempo em las maniobras.
