Limpiar el casco desde el agua
  • Bricobarco Limpiar el casco desde el agua
    Hola a todos, soy nuevo por aquí y no se bien como funciona. En fin, os quería preguntar si se puede limpiar el casco de un barco desde el agua. Me refiero con equipo de buceo y frotando para eliminar las algas y crustáceos. Se q es conveniente sacarlo y hacerle el debido service de antifouling, pero mi economía no me lo permite. Solo saber si esto es factible y cuanto tiempo me aguantará sin tener q darle otra vez. Estoy hablando de un velero de 10m de eslora.
    Yo no tomo alcohol, pero quien quiera q pase y se sirva, tengo unas birras frescas para la ocasión. Gracias a todos.
    Re: Limpiar el casco desde el agua
    No es bueno hacerlo dentro del agua porque toda la suciedad se queda en el agua+la patente,pero si lo haces,con un cepillo duro de plastico va bién,no te olvides de limpiar bién la entrada de agua al motor.Y como máximo alterna un año esto y otro sacalo del agua.
    un saludo.
      Yo lo hago
      Saco el barco cada dos años y este que no toca, lo limpio como dices. Solo que a pulmon. con lo que cuesta bastante mas rato. Pero me distraigo que es de lo que se trata.
      Si hay caracorillo etc, con una rasqueta lo quito, aunque si hay mucho me planteria sacar el barco. Suele haber en la línea de flotación, pala del timon etc. Donde solo hay verdin, paso una bayeta o un trapo suavecito para que salga. Si rascas con un estropajo, cepillo etc quitaras la pintura que quede.
      limpiar bien todas las tomas de agua no esta demas. aunque no suele encontrar suciedad. y quizás si haya en la corredera.
      Eso si con mar como un plato que si no te acabas mareando, con algo mas de mar es muy facil golpearse con el casco.
      Suerte
        Buenass
        Además de los utiles de limpieza que uses un casco ligerito como los de bicicleta te puede ahorrar algunos buenos coscorrones.
        Saludos...
        Eres como una mujer
        perfumadita de brea
        que se añora y que se quiere
        que se conoce y se teme.
          Gracias por los consejillos. Yo lo haría con botella ya que buceo desde hace años y cuento con mi propio equipo. Lo q me da un poco de reparo es el tema de contaminar al rascar sobre el casco como comenta Anestur, aunque creo q en eso consiste el antifoiling, no ? se va desprendiendo solo para q no se enganche nada.
            Originalmente publicado por CHM Ver Mensaje
            Yo lo hice durante 4 años, en verano tienes que repetir la operacion cada 10 dias Pufff!!!
            Lo hacia con espatula por el caracolillo, tomatelo como un deporte,los de regatas lo hacen parecido
            PD:Ahhh si tienes una ventosa mejor que mejor
              No te preocupes por eso,pero no lo hagas en puerto creo que esta prohibido.
                Yo a veces elimino frotando con un esparto la capa de verdin que se crea en la línea de flotación, pero lo hago con cuidado y sin raspar mucho. Yo no te recomiendo hacer una limpieza exhaustiva del casco en el agua con la intención de ahorrarte la varada. En mi opinión, en poco tiempo lo tendrás igual y las posibilidades de que dañes el casco rascando demasiado (sobre todo para quitar crustáceos) son muchas y al final me parece contraproducente. Te recomiendo que escojas un puerto en el que no te cobren mucho por sacarlo y mantenerlo unos días fuera y lo saques. Harás el trabajo mucho mejor y lo que puedes es aprovechar para poner una buena patente que te permita tener el barco un par de años en el agua y que te permita ir haciendo pequeñas limpiezas de vez en cuando bajo el agua, pero que no sean agresivas para el casco. Yo le puse la patente micron extra de international, comprada en inglaterra a un buen precio, y tras un año en el agua el casco está prácticamente limpio, así que espero tenerlo en el agua un año más y luego ya veré.
                En cualquier caso, si te sumerjes mucho rato, te recomiendo que haya alguien contigo, por seguridad. Suerte.
                  Yo lo hago con botella tambien, por la elide es la única solución si la quieres limpia .
                    Si, supongo q es una solución medio tirada de los pelos. En el caso de poder sacarlo del agua, alguien me puede recomendar algún lugar para comprar antifouling barato y la referencia exacta. Estuve mirando por internet y hay mil marcas diferentes con precios muy dispares.
                      Si tienes mucho caracolillo (incluso poco), ponte un neopreno, porque en el agua no te das cuenta, pero te haces unos cortes de aupa por todas partes, especialmente en la espalda, al rozarte, aunque sea suavemente, con el casco.
                      Para mí es mas importante que el casco, y si tu haces submarinismo, el neopreno ya lo tienes.
                      no wind, no fun
                        Bueno , para antifulling barato , mira en este mismo foro .
                          Es una solución "para salir del paso" intenta no rascar demasiado porque si quitas la petente en unas semanas estará igual o peor. Mira bien la toma de agua del motor que es lo más problemático. Y sobre todo tienes que cambiar los ánodos, porque si ya no están, la electrolisis comenzará a tirar de otro sitio. Toma de agua y ánodos. En el norte los podemos varar aprovechando la marfea, perfo en el sur...
                          Ordago
                            Una solución que suelo emplear para "salir del paso" sin sacar el barco del agua es la siguiente:
                            Primero, estando amarrado al pantalan, me sumerjo, a pulmón, y rasco lo más gordo.
                            Despues tengo una banda de esparto de 1,5 mtrs. que compré en un espartero de pueblo (precio 6 Euros-hace 4 años) con un cabo a cada extremo de unos 2 mtrs. Paso un cabo por cada banda quedando el esparto sumergido, con la ayuda de dos personas- una a cada banda- hacen el movimiento de fricción (uno tira y el otro afloja y viceversa) y yo desde el agua, voy colocando la banda de esparto en el lugar a frotar, cuidando que pase por encima del eje de la helice, que baje hasta la orza, etc.
                            La helice con cepillo de raiz y espatula, además se cambia el anodo de secrificio que llevo en el eje, y ya tiene la cara lavada para una temporada; la misma línea de flotación (el verdin) la limpiamos con la fricción y en los sitios que queda bien, le pasamos el cepillo, y ya está.
                            Por último, desde el mismo pantalan las dos personas, realizan el movimiento de fricción habiendo yo colocado, previamente, la banda de esparto en la parte trasera de la orza, estando el barco amarrado de proa, luego damos la vuelta al barco y lo amarramos de popa y vuelta a empezar con la orza.
                            Cuando le hemos dado el antifuling hace poco tiempo, 3 o 4 meses, la banda de esparto la cambiamos por un trozo de arpillera doble, que es más suave.
                            Hombre no es lo mismo que hacerlo en seco, pero resultado dá para un año, por lo menos, siempre que lo repitas dos veces en el año (yo lo hago en Mayo y Octubre y a mi me funciona)
                            Es efectivo, lo haces en una mañana y te distraes, ... ah... y además es barato.
                            El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad
                              Yo también soy de los que saco el barco a seco cada dos años. En el verano del primer año y aprovechando cualquierda de los fondeos en poca agua para baño, pillo un estropajo tipo velleda y a refregar ligeramente. Repito el proceso al final de la temporada de baños y cuándo vuelvo a sacar el barco a la primavera siguiente está impecable, algo de verdín, y apenas caracolillo. Pinto con autopulimentable por lo que con un ligero fregado queda impecable.
