Limpiar el casco desde el agua
    Re: Limpiar el casco desde el agua
    Buenas noches, probar con un trozo de red, de las que usan los pescadores,a modo de estropajo pero no raya.
    Raúl.
      Gracias a todos por los consejillos. Creo q me haré una bueceada para ver bien las barbas y caracolillos y dependiendo de eso decidiré q hacer. Gracias a todos !!
        Hay un antifouling especial que se puede limpiar el casco despues en el agua y no es mas caro.
        Si la vida es un barco,...
        que haya sueños en las velas,
        esperanza en el timon,...
        y no esclavos en los remos.
          Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
          Y cual es ?
            Silicona
            Se adhiere muy poca fauna. Y la que lo hace se desprende con solo pasarle un trapo o esponja suave.... buceando.
            Pegas:
            1. Caro de aplicar la primera vez, pero barato el mantenimiento de años posteriores
            2. Más delicado ante raspones con cabos sumergidos, o partes sumergidas de pantalanes o fingers, etc.
            Sent from my SM-N770F using Tapatalk
              Yo lo hago a pulmón con un guante de crin y una espátula de madera para los caracolillos. Aun asi lo saco todos los años para la revisión de motor al ser un fuera borda
                Es para felicitar a los que lo limpian dentro del agua pq es una auténtica paliza darle a todo el casco.
                  Con filosofia. Como todo lo que es bricobarco...
                  Nadas un poco y vas limpiando. Lo haces un poco por la mañana y otro por la tarde...
                  Chi va piano, va lontano ....decía mi abuelo.
                  Mi barco tiene 9.40, con lo que es aun manejable.. si llevas uno mayor si que ya se complica.
                  Debo reconocer que la orza es un desafio... uso plomos para ayudarme un poco, pero mi apnea es desastrosa así que es la zona que menos limpio...
                  También un bichero con esponja en la punta ayuda....
                  Lo bueno es que el caracolillo se despega fácil de la silicona... una pasada y queda limpio.
                    Yo lo hice este verano, en una horita saque verdete de la mitad del casco. Prro rl caracolillo que tenia adherido a la helice y el eje ya no pude.
                    El coste fue un bañador del decathlon manchado de antifouling pues al rozar con el casco se mancho.
                    Para raspar caracolillo ya supongo cuesta mas y hay que ir con cuidado,solo de un par de roces nadando me hice un par de cortes.
                    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
                    https://blog.navegar.cat/
                      Mis consejos:
                      -Usar neopreno para aguantar más en el agua y los cortes de caracolillo.
                      -Usar trapo, esponja, estropajo o rasqueta según la suciedad. Lo menos posible.
                      -Echar cabos para sujetarse o ventosa.
                      -Una vez limpia la parte de la superficie, usar cinturón de plomos para poder bajar a la orza.
                      Mi puerto tiene mucha corriente, agua muy turbia y los antifoulings no duran ni media temporada. Me planteo el uso de compresor para buceo.
                        Originalmente publicado por JAMPANA Ver Mensaje
                        Yo lo hago a pulmón con un guante de crin y una espátula de madera para los caracolillos.a
                        Muy buen detalle. Un espátula de madera dura, mucho mejor que una metálica, que puede estropiciar el casco de fibra.
