¿Menos posibilidades de vuelco en un catamaran?
    Re: ¿Menos posibilidades de vuelco en un catamaran?
    Mi hermano esta loco por comprarse un trimaran, lo que mas miedo le da es el pinchazo lo de volcar como que no.
      Es que este cata tuyo es muy ligero. Tampoco serían comparables con las sensaciones en un cata de crucero.
      Como hay gustos para todo, pues existe una amplia oferta (tanto en mono, como en multi) para satisfacer tan variada demanda.
      Salud y
      Es cierto, mi cata es muy ligero, 1500kg.,y por supuesto no pretendo generalizar en cuanto a lo que pueda pasar al navegar en un catamarán..Navegué dos años en cata de 15 mts. (Privilege 51) y las sensaciones no se parecían en nada..sin dudarlo, me embarcaría en cualquier travesía sin temor al vuelco..eso si,es importante llevarlo con el trapo correcto, sobre todo por las tensiones y esfuerzos a las que se ven sometidos los catas..pero seguridad, a mi entender, total..
        Yo navegue en un Catana 41 por Martinica durante 10 dias y sensaciones tuve pocas, en la corredera veias velocidades impensables en un monocasco pero no daba sensacion pues es demasiado estable para los que navegamos escorados.
        La habitabilidad era una pasada, y las vistas desde la cabina sin comentarios.
        Eso si, mi amigo, armador del catamaran, siempre se anticipaba con los rizos y siempre comentaba que existia la posibilidad de volcarlo.
        Yo creo como el hermano de Dibujito, que me compraria si tuviera pasta, un Trimaran
          Respuesta: ¿Menos posibilidades de vuelco en un catamaran?
          Del twitter de Salvamento Maritimo:
          15 abr
          Catamarán volcado en Torremolinos. Sus dos tripulantes consiguen llegar a tierra y el buque es remolcado por Salvamar al puerto de Málaga
          15 AbrCatamarán volcado entre Toralla y El Bao en Vigo. Movilizada Salvamar Mirach. Finalmente sus dos ocupantes llegan a tierra por sus medios
          Volcar, vuelcan
          rondas!
            Ojo, que estos que salen de S.Marítimo puden ser perfectamente catamaranes de vela ligera, hobby cats o similares, que no tienen nada que ver con un cata de crucero y/o oceánico.
            Y siempre hablan de dos tripulantes...
            Edu
              Volviendo a intentar el asunto y aprovechando de la experiencia de los armadores y usuarios de catamaranes, insisto en que la pregunta es...
              Ese efecto, de poco desplazamiento y falta de plano antideriva Permite " resbalar" es decir abatir, sin obstáculo alguno, lo cual supone que esos dos tripulantes con muchos años de experiencia y millas, con navegaciones oceánicas en todo tipo de barcos, en contra de lo que pudiera parecer, el "seguro monocaso" segun ellos, les llevaría dando vuelcos laterales hasta la costa de Brasil, mientras que el catamaran a palo seco ( condiciones extremas) " patinaba " sobre las olas.
              Por eso mantienen que solo ocurre en catamaranes donde se puede retirar totalmente el plano antideriva y no en otros que tienen pequeñas quillas.
              ¿ Que os parece esto?
                Respuesta: Re: ¿Menos posibilidades de vuelco en un catamaran?
                Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                Edu
                Muy cierto...
                  Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                  Buscalos por Europa que hay muchas ocasiones buenas, sobre todo de los plegables que ocupan solo un amarre y a volaaaaar!!
                    eso de derivar en la rompiente de lado no suena muy bien, pero si lo cuentan, quien sabe. a mi por logica me pareceria que si te pilla una rompiente de 8m por el traves, por mucho que no tengas quilla te va a escorar a lo bestia el catamaran, metiendo la regala de un patin en el agua y haciendo una palanca tremenda. lo que ya me suena fatal es la jarcia tipo fusible...vamos, que un catamaran con sus pedazo de obenques y megatensores relucientes luego tiene por ahi un fusible para que se partan si sopla mucho? pues vaya ventaja. si vuelcas en un monocasco en buenas condiciones, cerrado y con todo aferrado el miedo principal es justo ese, que se parta el palo. con el catamaran ese ya se te parte antes, para que te ahorres inquietudes...
                      Ese efecto de resbalar en una ola lateral
                      se da mas en cascos de catamaran modernos-rdondos-elipticos
                      los antiguos, mas prismaticos-triangulares, se clavan (en teoria)...
                      resultaba que
                      el casco de "abajo" por donde se va la ola, se clava mas en el agua
                      hundiendose ligeramente, el otro, por donde viene la ola
                      al levantarse primero, fuerza un angulo no deseable de escora
                      al tener cascos mas profundos puede tender a clavarse y volcar.
                      en los modernos mas redondos o elipticos (la forma del casco)
                      se hunden menos, y resbalan por la "cuesta de la ola"
                      eliminandose el efecto de clavada lateral de un casco
                      y solventando el efecto de un casco en el seno y el otro en las alturas
                      extrapolar ese efecto a las orzas fijas de un cata, en teoria
                      el efecto es parecido, pero no creo que sean iguales los resultados
                      el casco redondo flota mas y sale mejor
                      aunque esto son todo teorias....
                      mi cata es de los primeros, mas prismatico y estrecho
                      de origen tenia orzas abatibles,
                      yo las quite, y puse orzas fijas
                      se rompian , vibraban mucho y eran ruidosas
                        Entiendo lo que dices, Prometeo, y ciertamente parece muy interesante.
                        Me estoy imaginando a un catamarán cual si fuera un corcho en medio de un temporal, deslizándose y pasando por encima de todo tipo de olas. Mientras, me imagino a un monocasco cual si fuera una botella de vidrio vuelta abajo y semi hundida, sumergiéndose completamente con las rompientes y dando todo tipo de vueltas para caer luego en su posición inicial.
                        No sé si sirve el ejemplo, pero algo de éso debe haber.
                          La paradoja, es que se habla siempre del vuelco de los catamaranes, pero que unos expertos navegantes que han tripulado todo tipo de embarcaciones, digan esto, me resulta muy sorprendente,
                          Frecuentemente se establecen unís tópicos que son muy difíciles de modificar, aunque - Amelius explica muy bien - que los avances en el diseño y la ingeniería tornan totalmente, esas verdades incontestables.
                          Las aparentes desventajas de un cata, se pueden equiparar a un moderno IMOCA, - con fondo plano y manga lmaxima desplazada a popa. Ambos generan tanto viento aparente que les obliga a arribar, perdiendo Angulo de ceñida. Ambos por tanto llevan muy mal, lo de ganar barlovento y tanto uno como otro se basan en la estabilidad por formas y no por lastre. Esta tendencia se esta pasando al crucero y algunos oceánicos, opinan que si vuelas en popa, siempre podrás escapar del mal tiempo ( si tienes sitio para correr digo yo. Y no te han pillado en una ratonera.
                          La polémica seguirá por muchos años, pero hay que estar atentos a los avances que poco a poco, cuestionen los principios que hasta ahora nos parecían intocables.
                          Gracias a Tod@s
                            A quien le pueda interesar en el numero de Febrero de Yatching se explica la experiencia de un rescate de una tripulante a finales del 2011 de un catamaran volcado.Estando fodeados en una zona de aguas protegidas se levanto viento de 80 nudos que volco el catamaran, creo que un Prout Snowgoose 37. Hubo algun muerto en otra embarcaciones por caida al agua y varios barcos en un varadero se cayeron. El catamaran fue el unico en volcar.
                            En el numero de diciembre de2011 un patron comenta la experiencia en el mismo lugarn con un Bowman 40. Aguanto por los pelos.
                            Tanto la tripulacion de un barco como del otro era experta y con muchas millas navegadas.
                            Sin duda el factor suerte es importante, pero el catamaran a partir de 90 grados de escora vuelca sin mas mientras que un monocasco aguanta mas.
                            Buen viento a todos...
                              A quien le pueda interesar, en el numero de Febrero de Yatching se explica la experiencia de un rescate de una tripulante a finales del 2011 de un catamaran volcado.Estando fodeados en una zona de aguas protegidas se levanto viento de 80 nudos que volco el catamaran, creo que un Prout Snowgoose 37. Hubo algun muerto en otra embarcaciones por caida al agua y varios barcos en un varadero se cayeron. El catamaran fue el unico en volcar.
