LEDS: ¿Posible peligro?.
    Re: LEDS: ¿Posible peligro?.
    En este hilo, http://foro.latabernadelpuerto.com/s...hlight=fundido alguien decía que se le habían fundido unos leds chinos, o, pero muchos paneles de barco son solo de interruptores, sin luces testigo.
    Ya sonará algo más aclarador.
    Editado por última vez por LSV; 25/04/2012, 23:46:19.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      LLevo led en las luces de navegación y en todo el interior de mi barco. Son una maravilla y prácticamente no consumen nada.
      Efectivamente me marca avería en todas las luces de navegación pero esto no me importa nada.
      Tampoco son la panacea, fallan generalmente por las conexiones por la humedad. a mi me falla uno de medio mástil y me va a hacer subir a revisarlo.
      Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
      MMSI 224374540
        Me parece que este tema es para perder un poco el tiempo por miedo a una falla, que racionalmente es posible en cualquier elemento que se use para ese fin, como puede ser una lámparilla incandescente o una neón (de viejo uso)... Hay que ver que los leds son diodos encapsulados que tiene un margen de vida muchísimo mas amplio que todos los elementos anteriores conocidos, por lo que empezar a temer desde ya sus fallas, me parece algo igual a comenzar una discusión bizantina. Eso si, se me ocurre augurar casi con seguridad que en un plazo relativamente corto este elemento va a costar una fracción de lo que está costando actualmente por la novedad...
        Recordar que casi todo el material usado en su producción es el sílice, que resulta sacarse de la arena..., asì que salvo los alambres terminales de cobre todo tiene un costo muy bajo, y su forma de construcción, con la tecnología actual, totalmente robotizada, va a resultar de un costo ínfimo..., se puede comparar facilmente, sin ser un experto el costo de todo lo que sea làmpara en estos momentos, desde la incandescente que es mas barata, a la de bajo consumo que tiene muchos elementos en su construcción y es mas cara, aunque seduce por su menor consumo...!
        Un saludo cordial.
        HWB.-
          En un coche, a no ser que sea eléctrico, no tiene mucha razon de ser el uso de led.
          Los barcos, no tienen testigos, solo el visual.
            LSV a ver.... no acabé la carrera de ingeneria electrónica pero algo te podré decir....
            Los sistema de control antiguos funcionan por VOLTAJE , lo que cuando se funde una bombilla cae la tensión y te dá el fallo.
            Los controles para LED , funcionan por Amperaje cuando se funde uno como es un LED esta hecho de ánodo y un cátodo la tensión se la reparten los demas y lo que baja es el Amperaje.
            Por lo que deberías de instalar un sistema que te controle el amperaje la instalación total.
            Para saberlo 100% si me dices el sistema de control que tienes Ref. modelo , te digo tu solución.
            La Tienda Náutica Online. Nº 1 en Asesoramiento profesional al mejor precio.http://www.twenty-sports.com
            Consultas a info@twenty-sports.com - Tel.93 799 74 19
              Originalmente publicado por TwentySports Ver Mensaje
              Te agradezco el ofrecimiento, pero aún no he empezado las posibles reformas, tendré barco dentro de una semana.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Aprovecho el hilo para plantear una duda que tengo (perdón si supone una intromisión...)
                Tengo una tira de LED's, de esas que se pueden cortar a medida. No tengo claro si, una vez cortadas a la medida que necesito, tengo que conectarlas entre ellas en serie o en paralelo.
                A ver si alguien me lo puede aclarar de forma llana (mis conocimientos LEDsicos son muy básicos )
                Salud!!
                  Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                  Salud!!
                  En paralelo.
                  La tiras de leds que se cortan por tramos están construidas de forma que una vez vez cortadas manienen el voltaje en cada una de ellas, entre otros motivos, ese es uno por el que no se puede cortar por cualquier sitio.
                  Las tiras de leds son como si unieras muchas pequeñas en paralelo.
                  Realmente no entiendo este hilo
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/04/2012, 10:06:10.
                    En paralelo.
                    Gracias por la aclaración Tama . El comentario que haces me hacía sospechar que se conectaban en paralelo.
                    Adjunto un pequeño esquema para que me confirmes si es correcto, se admiten comentarios...
                    Volviendo al tema principal del hilo, yo no se si los LED's son peligrosos, el peligro soy yo jugando con cables rojos y negros
                    Salud!!
                    Editado por última vez por Palo-Palo; 05/11/2012, 14:39:40.
                      Adelante con los faroles. Es correcto.
                        Para que digan que no hago mis deberes!!!! jajajajaj
                        LSV , la solucion a tus problemas es esto .
                        y que es esto ??? te preguntarás ?????
                        CLNR
                        Un circuito electrónico ubicado en la parte posterior de los paneles , para permitir detectar cualquier luz de navegación fundida mediante una alarma luminosa 12V.
                        Incluye 5 relés para poder conectar una alarma acústica.
                        FUNCIONA con LED para consumos más bajos. Hay que indicarlo en el pedido.
                        Se puede usar en versiones 24V mediante un pequeño convertidor.
