Un briko de cambio de cocina y nevera
  • Un briko de cambio de cocina y nevera
    Para hacer la reforma del mueble de la cocina, con el fin de poner una nevera y distriburilo mejor, lo primero es desmontarlo todo
    poco a poco se va despiezando...
    Una vez desmontado el armario, el mueble queda mas o menos asi...
    Este es el momento "matanza de texas" en el cual hay que empezar a cortar el mueble de la cocina, porque la cuba que se ve a la izquierda sera la nevera, ya que tiene un aislante previo (escaso porque solo de unos 2-3 cms) que incrementare en todos los centimetros que pueda.
    Una vez "limpio" el mueble montamos el tablero para tomar las medidas y poder cortarlo bien ajustado a sus medidas finales
    Colocamos la cuba que sera la nevera en su sitio con la puerta para ver si encaja bien y cabe por el fondo y como quedara situada.
    Ahora toca preparar el tablero, montar el evaporador, fijarlo a la nevera, la nevera al tablero, modificar la colocacion de la bateria, poner la bomba de pie para usar agua de mar en la cocina y asi gastar menos agua dulce, ajustar el armario a la nueva disposicion del mueble....en fin, casi nada
    Poco a esto va tomando forma, ya esta el mueble aislado con espuma de poliuretano
    Ahora a montar los interiores de la nevera, el evaporador, hacer estantes y un cajon de tres pisos para poder usar la altura de almacenaje, sino, no se puede apilar comida para aprovechar la altura de la nevera
    luego hay que recortar la espuma sobrante, para que quede aseado
    La tapa que cierra el exceso de hueco que deja la puerta de nevera tambien esta rellena de espuma para que sirva de aislante. Luego lo que hemos hecho es plastificar la espuma de poliuretano porque no me atrevia a hacerlo con poliester no fuera a ser que dañase la espuma.
    Ahora hay que montarla en su sitio para ajustar
    Bueno, como hay muchas fotos, el resto lo cuelgo en un segundo mensaje.
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
    Re: Un briko de cambio de cocina y nevera
    Continuo...
    Montaje de la nevera en su sitio para ajustes
    colocamos el tablero para los recortes de huecos
    Ahora viene el barnizado del tablero y la presentacion previa. Como este tablero queda un poco mas alto que la base de fibra anterior (15 mm mas alto), hay que recortar todas las piezas que sobre él van montadas: frontal del armario, cierre del portaplatos de la derecha, piezas verticales del armario... en fin, un poco mas de trabajo.
    Ya esta terminado el montaje. El grupo de compresor de la nevera se ha metido en el costado, a popa del armario, en el hueco que comunica con el arcon de estribor. De esa manera esta bien ventilado y en un hueco protegido de golpes.
    Le he puesto una tabla a proa de la cocina que sirve de mesa auxiliar y que se puede levantar para dejar libre el banco de estribor, tal y como se ve en la siguiente foto.
    De esta manera el asiento queda protegido de las salpicaduras de la cocina y el cajon donde se apoya este tablero me sirve para meter la mesa de bañera.
    Como se puede ver en esta foto, la cocina queda muy encajada entre el tablero y la puerta de la nevera, pero no habia mas opcion que poner la puerta de la nevera en esa posicion si queria poder aprovechar bien el interior ya que de esta manera puedo meter bien el cajon que hice de almacenamiento.
    Pero, como siempre, surgen los problemas: debido a que la cocina cambia de posicion, las puertas del armario quedan al reves de como debieran, siendo la alta la de popa y la baja la de proa, donde esta la cocina.
    Para no rehacer todo el frente de armario (ese trabajo era ya demasiado) lo que he hecho es lo siguiente:
    He recortado la parte baja de la puerta para que la parte alta pueda abrir y a este trozo le he puesto otra bisagra que permite abrirla hacia abajo para cuando se necesita sacar alguna cacerola:
    Esta puerta lleva una goma que tira de ella y la coloca automaticamente en su sitio
    Bueno, ahora un poco de cerveza para celebrarlo (fresca, a 5º de temperatura en su nueva nevera) que me he quedado seco
      PRECIOSO BRICO ,TE A QUEDADO ESTUPENDA.
      HABER SI NOS CONOCEMOS PERSONALMENTE Y ME ANIMO A HACER LA MESA , QUE ME ENCANTO
      Editado por última vez por victoria; 25/04/2012, 21:14:19.
      Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
      Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
      Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
      Colabora con nosotros
      http://paom.es/
        Hola mafin: magnifico trabajo. yo tambien tengo un barquito del año 85 y estoy pensando en electrificar la nevera. Podrias decirme que tipo de vaporizador y de motor has puesto? cual es el consumo de electricidad estimado? y cual ha sido tu presupuesto. gracias anticipadas
          Muy buen trabajo, ahora a disfrutar las cervecitas frescas este verano.
            Genial
            Muy buena la idea del cajoncito almacenador
            Ahora a disfrutar las birras fresquitas
            Un saludo: Javier
              Monstruo que eres un MONSTRUO, y ahora solo hace falta que nos digas a que te dedicas, no creo que seas churrero.
              Unas Ron-das.
                Una pasada, da gusto ver que las cosas acaban encajando
                Muy bueno, eres un maestro
                  Respuesta: Un briko de cambio de cocina y nevera
                  menudos artistas tenemos en esta taberna
                  IRRINTZI
                    IMPRESIONANTE te ha quedado muy bien, eres un maquina
                    Me intento meter en tu web pero me sale un mensaje emergente de esos y no me deja
                    ¿como lo hago?
                      Fantastico trabajo y muy buen reportaje. Supongo que detrás de esa maestría hay años de experiencia en brico.
                        Pues tu web me la voy a apuntar en favoritos...
                        Esa mesa de bañera, está genial...
                        Sausalito III (Puma 26)
                          Si señor, como diría Manquiña "mu pofesional". Además me has dado una buena idea con lo de las bandejas para el interior de la nevera
                          SAL PARADISE
                          MMSI: 224295240
                          "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                            Llevo un rato ojeando tu web (al final lo conseguí), es increíble el partido que le has sacado al barquito.
                            Enhorabuena de verdad, brindo por ti
                              Yo también he entrado en tu web y me he quedado a cuadros, tu imaginación no tiene limites, "solo tú eres el límite".
                              Un saludo maestro.
                              Unas Ron-das.
