Un briko de cambio de cocina y nevera
    Re: Un briko de cambio de cocina y nevera
    Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
    Para hacer la reforma del mueble de la cocina, con el fin de poner una nevera y distriburilo mejor, lo primero es desmontarlo todo
    poco a poco se va despiezando...
    Una vez desmontado el armario, el mueble queda mas o menos asi...
    Este es el momento "matanza de texas" en el cual hay que empezar a cortar el mueble de la cocina, porque la cuba que se ve a la izquierda sera la nevera, ya que tiene un aislante previo (escaso porque solo de unos 2-3 cms) que incrementare en todos los centimetros que pueda.
    Una vez "limpio" el mueble montamos el tablero para tomar las medidas y poder cortarlo bien ajustado a sus medidas finales
    Colocamos la cuba que sera la nevera en su sitio con la puerta para ver si encaja bien y cabe por el fondo y como quedara situada.
    Ahora toca preparar el tablero, montar el evaporador, fijarlo a la nevera, la nevera al tablero, modificar la colocacion de la bateria, poner la bomba de pie para usar agua de mar en la cocina y asi gastar menos agua dulce, ajustar el armario a la nueva disposicion del mueble....en fin, casi nada
    Poco a esto va tomando forma, ya esta el mueble aislado con espuma de poliuretano
    Ahora a montar los interiores de la nevera, el evaporador, hacer estantes y un cajon de tres pisos para poder usar la altura de almacenaje, sino, no se puede apilar comida para aprovechar la altura de la nevera
    luego hay que recortar la espuma sobrante, para que quede aseado
    La tapa que cierra el exceso de hueco que deja la puerta de nevera tambien esta rellena de espuma para que sirva de aislante. Luego lo que hemos hecho es plastificar la espuma de poliuretano porque no me atrevia a hacerlo con poliester no fuera a ser que dañase la espuma.
    Ahora hay que montarla en su sitio para ajustar
    Bueno, como hay muchas fotos, el resto lo cuelgo en un segundo mensaje.
    Si señor buen brico, enhorabuena, que rica está la cerveza fresquita
      Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
      PRECIOSO BRICO ,TE A QUEDADO ESTUPENDA.
      HABER SI NOS CONOCEMOS PERSONALMENTE Y ME ANIMO A HACER LA MESA , QUE ME ENCANTO
      Cuando quieras. Este proximo finde (5 y 6) estaré por el puerto porque el domingo lo dejare en el foso para que me lo saquen a varadero para la patente.
      Si puedes te pasas a ver si nos vemos.
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
        Originalmente publicado por solamar Ver Mensaje
        Hola mafin: magnifico trabajo. yo tambien tengo un barquito del año 85 y estoy pensando en electrificar la nevera. Podrias decirme que tipo de vaporizador y de motor has puesto? cual es el consumo de electricidad estimado? y cual ha sido tu presupuesto. gracias anticipadas
        Hola Solamar
        He usado un grupo de frío de Danfoss (creo que es el db35 o asi) con el evaporador de caja para 90 litros, ya que la nevera cubica 80 litros y esta en una zona cálida, en Valencia.
        El precio ha sido de 470€ aproximadamente mas 18€ de los botes de poliuretano y un montón de horas de planificar, pensar, repensar y decidirme.
        Al final ha cuadrado todo, pero siempre, como en todas las reformas, hay algún momento de crisis. Lo que si he aprendido con la experiencia es que no hay que tener prisa, y si algo es mas lento de lo que querias, persiste y no te desesperes
        El consumo es de unos 50-60w lo que suponen unos 5 amperios pero solo un 35% del tiempo, no como las neveras Pelter que consumen el pico las 24 horas continuas y NO ENFRÍAN.
        La reducción de consumo es muy importante y además funciona
          Si señor, un diez
            Hola Solamar
            Hola Mafin:
            Enhorabuena por tus bricos y tu amor por tu barco.
            Yo tengo en proyecto ponerle un compresor a la nevera original del Sirocco. La idea es similar a la tuya, pero tengo dudas sobre cómo instalar el compresor/evaporador:
            1) ¿ hay que cargarle el gas ?
            2) ¿ es ruidoso su funcionamiento ?
            3) ¿ tiene termostato para que llegue a una temperatura y se pare ?
            4) ¿ dónde has comprado el compresor ?
              Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
              Hola Mafin:
              Hola Soneya
              El equipo lo compre en Accastillaje Difusión, pero lo puedes comprar por internet en alguna tienda nautica (latiendadelnavegante.com creo que tambien lo vende)
              El equipo viene con el gas cargado en el grupo del compresor y los tubos terminan en unas conexiones con una valvula. Lo empalmas con los tubos de evaporador y se distribuye por todo el sistema. Solo es roscar dos uniones, muy sencillo.
              Todo el conjunto viene con un termostato para regular la temperatura.
              Hace muy poco ruido, el mío esta detrás del armario y me había planteado aislarlo por dentro pero no ha hecho falta, casi no se oye.
                Un buen trabajo, enhorabuena.
                ¿Con qué material has hecho el cajón? me gusta la idea.
                  Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                  Hola Palo-Palo
                  Lo he comprado en una tienda de plasticos de valencia (Tovsi) y es polietileno.
                  No se puede pegar salvo con adhesivo cn imprimacion, pero es soldable o lo puedes hacer, como he hecho yo, con remaches de aluminio blanco, que venden en LM o tiendas de fabricacion de ventanas y marcos en aluminio.
                    Hola Palo-Palo
                    Gracias por la información Mafin, conozco Tovsi, pasaré a verlo. En la foto me había parecido policarbonato, por lo que dudaba de su rigidez al cargarlo con peso.
                    A ver si me animo y me pongo a fabricar uno como ese, que te ha quedado genial, además es muy práctico.
                    Salud!!!
                      Salud!!!
                      Por cierto, se me habia olvidado decirte que para doblarlo, lo mejor es que pases un cutter marcando la linea por donde quieres doblar, pero por la parte exterior del doblez. De esta manera, al doblarlo, se produce un ligero estiramiento del plastico justo donde lo has marcado y se dobla facilmente y por donde quieres.
                      un saludo
                        [FONT='Verdana','sans-serif']Muy buen brico, pero te aconsejo que pongas un transformador 220v a 12 que se conecta automáticamente cuando conectas el barco a 220v y cuando lo desconectas usa las baterías, es una maravilla, y no gastas baterías cuando están conectado en el puerto, no vale mucho y evitas quedarte sin batería, en mi barco, que es de fabricación noruega, venía de casa y me ha venido de perlas, creo que es de waeco y el precio es de unos 100€ y se conecta automáticamente a batería o a 220v.[/FONT]
                          ¡¡Espléndido!!
                          Un trabajo profesional de verdad.
                          Lo que más me ha gustado es el ingenio con el que has solucionado lo de la puerta “grande” ; Ese truco de parte abatible horizontal automática es de genios
                          Lapin
                            Enhorabuena
                            Yo ando dándole vueltas a ver como puedo mejorar el aislamiento de la tapa de la nevera de mi barco, que es pésimo. La tapa simplemente apoya y entra aire en la nevera ( en tres o cuatr dias de uso se me llena de escarcha el evaporador) , se produce mucha condensación en la parte exterior... Señales de que aísla mal.
                            ¿Sabes donde podría conseguir materiales aislantes? Osea, las típicas juntas de goma, o algún tipo de plancha aislante que pudiera superponer a la tapa actual.
                            Gracias de antemano.
                              Excelente brico, y excelente Web. Enhorabuena.
                              Unas
                                Originalmente publicado por vostok Ver Mensaje
                                Enhorabuena
                                Yo andaba tambien mareado con el tema del aislamiento por lo que opte por poner una puerta de congelador de las neveras de antes (las de toda la vida, con el congelador arriba) De esta manera me simplificaba mucho el montaje porque ya tenia la puerta bien aislada y con una junta decente.
                                El tema de la junta de la puerta, mira en tiendas de electrodomesticos de segunda mano (hay muchas con esto de la crisis) y ellos te podran informar o venderte alguna.
