Acoplar GPS a emisora con DSC
  • Acoplar GPS a emisora con DSC
    Hola cofrades:
    El propietario anterior de mi nuevo flamante Puma 23, para pasar la ITB compró una emisora Raymarine 54 con DSC, con su LEB y toda la pesca pues le coincidió el breve periodo de tiempo en que era obligatorio para todos los barcos de recreo. (aquí está el manual http://db.tt/UVS2k2z1). El caso es que ni siquiera la llegó a montar y el GPS se lo prestaron.
    Como soy novato en estas cosas ¿Qué tengo que acoplarle? Sólo una antena de GPS o hay que conectarle algo además del GPS. ¿La radio necesitará antena exterior o con montar el cacharro en la cabina llega? ¿Podría alguien recomendarme alguna solución BBB?
    Una ronda para todos y gracias por anticipado
    MMSI: 224942990
    Re: Acoplar GPS a emisora con DSC
    Hola, yo compre una antena por 90€, aqui en España, pero hubo gente que la compro en china por menos de la cuarta parte.....!!!!!!!
    La monte en el exterior y funciona sin problemas.
      Carlos, ¿tienes el PER y no sabes como va la radio?
        Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
        No sé qué PER hiciste tú, pero a mí ni en el PER ni en el PY me contaron cómo conectar un GPS a una VHF.
        Carlos, lo más barato es una antena GPS activa, (Una seta), aunque si tienes un GPS en el barco seguramente se puede conectar.
          Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
          No va por ahí, sino por la pregunta de que si el cacharro basta con meterlo en la cabina o hace falta una antena.
          Y eso viene dentro del Procedimiento Radiotelefónico. A mí si que me lo enseñaron. Es la ventaja del colegio privado.
            Originalmente publicado por carlos_fk Ver Mensaje
            Hola cofrades:
            Vamos por partes, tanto la radio como el gps, son elementos de seguridad y te aconsejo que no escatimes en estos aparatos, eso no significa que tengan que ser caros, pero sí homologados.
            La radio vhf tiene que llevar una antena, de esas larguiruchas, y unida a la radio a través de cable y un conector PL.
            El gps, también debe llevar una antena, existen modelos con antena incorporada, y si no la lleva incorporada, debes poner una, tienes dos tipos, las radiantes y las tipo seta. También se unen a través de un cable.
            Para unir el gps con la radio, es fácil, debes mirar cual es el cable de datos de salida del gps y conectarlo al de entrada de datos de la radio. Según los modelos pueden variar los colores, así que tendrás que mirar el manual.
            Existen unos modelos de antena gps que tienen incorporada salidas de datos y se pueden conectar directamente a la radio, tienen la ventaja de que no necesitas llevar encendido el gps. En un velero es interesante ya que tendrás menos consumo al llevar un aparato menos encendido.
              Ok, lo que me ha despistado es el término "cacharro". Pensaba que hablaba del GPS. Al final va a resultar que usar la terminología trénica va ser útil.
              Bueno, en cualquier caso, para ser productivos:
              La radio, efectivamente, necesita una antena. No vale una cualquiera, tiene que ser de banda VHF náutica, y es conveniente que esté en el punto más alto del barco.
                ¡¡¡Que malos son algunos en esta taberna !!! Aún así una ronda para todos.
                Se que la emisora tiene que estar conectada a un gps, pero no sabía si valia uno de esos gps tipo seta, que efectivamente, los hay baratos e incluso homologados.
                Lo de la pregunta de la antena es porque tengo un conocido que tiene un velero de 6 m con la emisora dentro y sin antena de ningún tipo, o al menos eso es lo que el me dice, cosa de la que no me fío mucho.
                Gracias a todos por vuestra ayuda de todas maneras, y trataré de ser más técnico la próxima vez.
                MMSI: 224942990
                  Hace años, cuando me interesaba la electrónica, se decía que usar un transmisor sin antena significaba cargarte la etapa de transmisión en poco tiempo, así que mejor que le ponga una antenita.
                  Además de que no llegará muy lejos sin antena.
                  No retreat, baby, no surrender
                    Yo tuve durante una temporada la radio conectada a un cable de antena...
                    Y nada más.
                    Cuando monté una antena nueva, al ir a pasar el cable y quedarme con él en la mano me dí cuenta que no estaba conectado a nada.
                    Funcionar, funcionaba, pero muy mal. Tanto en recepción como en transmisión.
                    No me la cargué, pero también es verdad que nunca la usé a máxima potencia.
                      [quote=carlos_fk;1281478
                      Gracias a todos por vuestra ayuda de todas maneras, y trataré de ser más técnico la próxima vez. [/quote]
                      Me da que tienes un buen lío. El tipo seta es la antena del gps, no el gps propiamente dicho.
                      Una radio sin antena es como tener hambre y rascarte el ombligo. Si ha intentado usarla, problamente la haya fundido.
                        No exactamente.
                        Por ejemplo, de todas las setas de esta página, la 2ª y 3ª son antenas pasivas, mientras que el resto son receptores GPS que te dan directamente una salida NMEA que puedes conectar al VHF.
                          Vamos a ver: el manual de la emisora dice:
                          "The Ray54 accepts NMEA 0183 (V1.5) data from a position determining device (such as a GPS) to provide the Latitude and Longitude position information that is transmitted during a DSC Distress Call."
                          Buscando por internet, antenas gps activas NMEA 0183 encuentro por ejemplo esta: http://www.depositohidrografico.com/...p&md=0&ref=X01. ¿Valdría con acoplar dicha antena activa a la radio o sería necesario algún otro dispositivo intermedio?
                          Una ronda a todos!
                          MMSI: 224942990
                            No exactamente.
                            ROGER.
                            Creía que el tener salida NMEA no implicaba que fuese un gps completo.
                              Muy buenas y unas para los presentes.
                              Igual ya lo sabes Carlos pero ese Leb debes ponerlo a tu nombre usease solicitar uno nuevo, y tambien poner a tu nombre el MMSI , por otra parte si quieres poner una antena GPS fija te van a solicitar un certificado de instalacion, pero te lo puedes evitar poniendo un GPS de portatil, eso si homologado y te lo conectas sin problemas a la VHF, yo tengo un Garmin Etrex homologado y con el me han dado tanto el LEB como MMSI sin problema y me he ahorrado el instalador de la puñetera antena "GPS", (todo esto por lo legal... ya me entiendes) hay otras muchas opciones que cada uno puede valorar pero si quieres disponer de llamada selectiva (que recomiendo) no es demasiado caro ni complicado.
                              Soqueiro -MMSI - 225939120
