Acoplar GPS a emisora con DSC
    Re: Acoplar GPS a emisora con DSC
    Yo también tengo un GPS portátil conectado a la VHF, pero en mi caso si que he tenido que pasar por un instalador autorizado. De todas formas también te recomiendo que, si puedes, instales el GPS plotter. Recibe perfectamente desde dentro de la cabina, lo puedes conectar directamente a la alimentación del barco sin necesidad de pilas, la instalación es muy sencilla. Además si se te mete la niebla sabrás por donde andas, o si te acercas a una zona que no conoces le das al zoom y ves donde hay roca...
      Ya he solicitado el cambio en Capitanía, en los papeles aparece la radio que tengo, una Raymarine Ray 54 e y una antena GPS activa (gracias a todas vuestras respuestas ya se qué es) Evermore SA-320 que está homologada, lo que pasa es que de la antena fue un chanchullo del anterior propietario, supongo que le prestaron una xa pasar la ITB o hacer el papeleo y a correr. De hecho tengo el certificado de instalación e idoneidad y toda la pesca. El caso, es que supongo que montando la misma antena no debería tener problema alguno ¿No? Además ya le he encontrado en ebay nueva por menos de 100 eurazos.
      Ahora sólo me falta una pequeña pelea con los conectores y a correr.
      ¿Me equivoco en algo?
      MMSI: 224942990
        Vale, ya le voy pillando el truco a esto. Me despistaba el conector de 8 pines macho que tiene la emisora para recibir los datos del gps. Me hará falta un cable similar a este: http://www.ebay.co.uk/itm/RAYMARINE-...ht_1237wt_1102
        MMSI: 224942990
          Originalmente publicado por carlos_fk Ver Mensaje
          Estás de suerte, si no apuntaron el número de serie de la antena y pones una del mismo modelo no tienes que hacer papeleo. La tienes también por 93€ en el enlace que te he puesto más arriba.
          Sobre el conector, si llevas la radio a una tienda de electrónica seguro que te dan una solución más barata.
            Según el dibujo de la página 6 y el esquema de la página 7 del manual que has colgado, los cables de entrada de NMEA salen directamente de la radio, no aparece dibujado ningún conector. Si tu radio es así no deberías necesitar ningún cable más.
              Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
              Tiene conector. Pero ya encontré el cable adaptadory la "seta" activa. En 7 días a bricolar!!!
              Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
              MMSI: 224942990
                Tras bricolar: tengo esto: http://db.tt/eZYgIS1K ¿Alguien puede indicarme si está bién? Aún no lo he conectado a la corriente.
                Casi me olvidaba: 5 rondas a mi cuenta!!!
                MMSI: 224942990
                  El blanco con el amarillo, el verde de la radio junto con los negros y a masa. El rojo a batería.
                  Y el verde del gps al aire.
                  Editado por última vez por _Pedro_; 02/05/2012, 23:26:01.
                    No está bien, el verde de la antena se debe quedar al aire, en su lugar va uno de los negros.
                    Otia!!!
                    En el folleto dice que uno de los negros a tierra, concretamente el de arriba, que es la malla del apantallado, y el otro negro es TX - igual que el blanco!
                    Eso me despista. ¿Estás seguro?
                    Mil gracias!
                    MMSI: 224942990
                      Otia!!!
                      Mil gracias!
                      El folleto no está muy claro, parece que da dos opciones: o blanco= Tx o negro= tx y verde= Rx.
                      No está claro por varias razones:
                      El mismo cable no puede ser masa y Tx a la vez
                      Dan Tx- y Rx+, pero no dan ni Rx- ni Tx+
                      Podría ser que haya un error en negro-blanco y que todo esté referido a masa, con lo que quedaría como te he puesto arriba.
                      Por otro lado, el negro que va pelado pone que es pantalla y que no lleva alimentación. Como parece que la traducción no es muy buena yo no lo conectaría de momento.
                        Ya lo tengo claro. El problema es del traductor y de que usan el mismo cable para las versiones 232 y USB. Por eso se les han colado los + y - que coinciden con los D+ y D- de la versión USB.
                        En este enlace tienes el manual que he consultado:
                        Editado por última vez por _Pedro_; 02/05/2012, 23:46:57.
                          Claro, eso es lo que me hizo realizar el montaje como aparece en la foto que enlacé. ¿Entonces sí que está bién no?
                          MMSI: 224942990
                            Creo que no, mira el mensaje 23.
                            De todas formas, pruébalo, mientras el rojo y el negro (no pelado) estén en su sitio no te puedes cargar nada.
                              Prueba superadaaaa!!!
                              Una ronda a mi cuenta para todos.
                              La solución final era GPS
                              Verde --------------------------- Amarillo del cable R49128
                              Negro -------------------------- Verde del cable R49128
                              Blanco -------------------------- Sin conectar a nada
                              Negro de apantallamiento -------- Negativo de la batería, aunque creo que tierra también valdría.
                              Rojo ---------------------------- Positivo de la batería
                              Adjunto gráfico con el esquema y foto del montaje chapucero hecho en casa para probar.
                              Gracias a todos los que habeis echado una mano.
                              MMSI: 224942990
