Pozo de anclas
  • Pozo de anclas
    Hola a todos!
    Después de hacer reparaciones y más reestructuraciones del interior del velero, algunos cabreos y otras cosas más...llegó el momento de meter la cadena de 10 en su cofre recién estrenado y sorpresa!!
    Sólo caben 50 metros de los 69 que llevo con ancla de arado de 22kg. Eso sí, antes de empezar el trabajo que encargué ya apunté los metros que disponía, el caballero que lo elaboró me dice que corte cadena!!!! qué debo hacer? por cierto ese cobre va drenado a la parte más declive de la sentina através de un tubo.
    Re: Pozo de anclas
    Originalmente publicado por marinera del sur Ver Mensaje
    Hola a todos!
    Hola, imagino que hablarás de una eslora considerable, 69 metros son muchos metros, además de un peso considerable...
    Creo que no tendrás más remedio que cortar cadena hasta que te quepa toda en el cofre.
    No entiendo muy bien lo del drenaje, ¿quieres decir, que el cofre desagua directamente a la sentina del barco ? La mayoría de cofres desaguan directamente al mar por un par de aliviaderos situados sobre la linea de flotación. Ten en cuenta que en navegación con mar movida, los pantocazos hacen que el agua entre dentro del pozo, no me gusta ese sistema...
    Salud!!
      Re: Pozo de anclas
      Lo del drenaje a la sentina lo veo una guarrada, llenaras la sentina de agua de mar, tierra, etc.
      Si pillas muy mal mar iras todo el tiempo embarcando agua en la sentina.
      Es la primera vez que oigo algo así.
      Yo que tu desagüaria al mar por encima de la línea de flotación como la mayoría de los barcos.
      Independientemente que es por seguridad, yo tengo por costumbre cuando llego a puerto endulzar la cadena, volverías a meter agua en la sentina.
      Con ese sistema, sera imposible mantener el barco con niveles de humedad bajos
        Re: Pozo de anclas
        Ni se te ocurra dejar el drenaje a la sentina, tendrás siempre el barco lleno de agua. Pero de donde coño ha salido esa lumbrera.
        Mira por tu puerto como lo llevan el resto de barcos, un buen taladro y un embellecedor soble la linea de flotación.
        Unas Ron-das.
          Re: Pozo de anclas
          Creo que se trata de un barco de acero, no se debe dejar al mar, aunque yo no la pasaria a la sentina, la dejaria en el propio cofre de fondeo, a ver si encuentro unas fotos de mi cofre y las pongo.
            Re: Pozo de anclas
            Cuantas cosas se aprenden contigo
            Imagino que ya estarás a flote verdad?
            un saludo
              Re: Pozo de anclas
              Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
              un saludo
              Gracias Palo-Palo, si ya estoy a flote, ahora a disfrutar de una carena limpia...
                Re: Pozo de anclas
                Lo mejor para aprovechar al maximo el espacio es usar el propio casco como molde, ajustas unos tableros de 10mm de modo que la caja pueda salir hacia arriba, siempre tien que quedar todo accesible, laminas unas telitas de fibra y le colocas en el fondo el plastico que ves, la poca agua que entrara se quedara debajo de dicho plastico, normalmente se termina por evaporar y si no de vez en cuando lo limpias y quitas la sal.
                  Re: Pozo de anclas
                  Hola Simbad, fijo que hay un motivo para que eso sea así pero no alcanzo a verlo. ¿Podrías decir porqué no puede tener un aliviadero al mar el pozo de fondeo en un barco de acero?. ¿Sería lo mismo en caso de ser de aluminio? y .
                    Re: Pozo de anclas
                    Buenas noches,
                    gracias por vuestros mensajes cofrades! exactamente se trata de un velero de acero y por este motivo creo que no lleva aliviaderos de la misma forma que estoy en el trabajo de eliminar respiraderos innecesarios, pasacascos y el último cofre de la bañera, con el objetivo de evitar puntos débiles para un barco de metal (no sé si será el caso de los de aluminio). Gracias Simbad por tus fotos tan ilustrativas. Pero que putadita con el maldito Lumbreras Qué coño hago ahora con el cofre terminado y que no llega a ocupar toda la proa por no decir el resto de cadena sobrante
                      Re: Pozo de anclas
                      Buenas noches Palo Palo se trata de un velero de 11,5 por 3,30 y 8.9 Tn cuando pueda pongo fotos estoy aún novatilla en este foro y en este menester pero todo se aprende jejejeje
                      Salud!!
                        Re: Pozo de anclas
                        Hola ,
                        Lo más economico es cortar cadena y guardar.
                        La otra opción es ampliar el cofre , algo mucho más caro.
                        En tercer lugar , la opción de desaguar el agua del pozo al mar con unos pequeños orificios bien realizados , sellados y acondicionados es la mejor solución bajo mi punto de vista, sea del material que sea el casco.
                        Debemos huir de la humedad en nuestras embarcaciones y reteniendo ese agua, ya sea en la sentina o dejando que evapore ( opción que desaconsejo por la posibilidad de embarcar agua de forma inesperada sin posibilidar de achicar en un primer momento ) no creo que sea la forma más correcta. SIempre tendrás la sentina sucia y llena de arena y algas inesperadas... que acabaran por estropearte las bombas de achique que no tienes que usar para esos fines innecesarios.
                        Dandole un poco de inclinación al cofre para no poderse estancar el agua en él jamas y todo solucionado. el agua retenida deteriorará nuestra cadena mucho más rápido de lo habitual y ya no decir del casco.
                        Me gustaría añadir que hablo de barcos normales, con un cofre situado a máximo 2 metros sobre el nivel del mar... exagernado
                        Editado por última vez por GUTISPARROW; 27/04/2012, 23:30:12.
                        Enviado desde la posición 0º N 0º E
                          Re: Pozo de anclas
                          ¿Que pasa si se tira una semana lloviendo, o dos?
                          El pozo hará de embudo, llenándote el barco de agua.
                          saludo.
                            Re: Pozo de anclas
                            GUTISPARROW
                            La cadena que dice tener seria la minima necesaria en un barco de crucero y de cierto desplazamiento, nuestra amiga tiene un problemilla
                            "En tercer lugar , la opción de desaguar el agua del pozo al mar con unos pequeños orificios bien realizados , sellados y acondicionados es la mejor solución bajo mi punto de vista, sea del material que sea el casco"
                            Va a ser que no es asi, en un barco de acero no se pueden hacer, no se deben de hacer esos orificios ni tener un pique de fondeo al uso, se convierte en una zona totalmente oxidada con el consiguiente deterioro de la chapa.
                            "Debemos huir de la humedad en nuestras embarcaciones y reteniendo ese agua, ya sea en la sentina o dejando que evapore ( opción que desaconsejo por la posibilidad de embarcar agua de forma inesperada sin posibilidar de achicar en un primer momento ) no creo que sea la forma más correcta. SIempre tendrás la sentina sucia y llena de arena y algas inesperadas... que acabaran por estropearte las bombas de achique que no tienes que usar para esos fines innecesarios"
                            No entra agua inesperada pues en navegacion va totalmente cerrado con el tapon que se ve en la foto, tampoco pasan algas ni demas, basta con ver la foto que puse antes, que vuelvo a poner
                            "Dandole un poco de inclinación al cofre para no poderse estancar el agua en él jamas y todo solucionado. el agua retenida deteriorará nuestra cadena mucho más rápido de lo habitual y ya no decir del casco. "
                            Tampoco se deteriora la cadena, cosa que si que ocurriria, pues la poca agua que entra queda debajo del piso de plastico que se ve en la segunda foto, que vuelvo a poner
                            Siguiendo estos consejos consigues tener un pozo de fondeo en este estado despues de 22 años
                            Importante la altura para que la cadena no obture el pasa-cadenas y caiga sin problemas.
                              Re: Pozo de anclas
                              Originalmente publicado por tongar Ver Mensaje
                              Ya he contestado el porque en barcos de acero, en aluminio no hay ningun problema, pero a mi me gusta mas mi sistema, aqui podriamos discutir pero en un barco de acero no hay discusion, esta totalmente desaconsejado.
