fuerza real de fueraborda
  • fuerza real de fueraborda
    La duda que tengo es si todos los fuerabordas de 4 caballos, realmente tienen la misma fuerza y empujan con la misma potencia.
    Lo digo porque no todos tienen la misma cilindrada. Los hay con 1 o con 2 cilindros.
    Si es de 2 tiempos o de 4 tiempos, en cuanto a fuerza de empuje, hay diferencias, siendo -me repito- ambos de 4 cv teóricamente?
    Todos de 4 cv, claro.
    Pues si alguien puede iluminarme/nos, siempre es útil.
    Queda claro, que yo de mecánica, "na de na".
    Saludos y buen viento.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: fuerza real de fueraborda
    4cv son 4cv.
    Lo unico que puede variar es la forma de entregarlos y en que regimen de vueltas.
    Saludos!
      4cv.....¿2 cilindros?.............
        PUES HABER COMPI,
        Estamos hablado de CV,,,a la saliada del eje,hoy dia simplemente con modificar algunos parametros, en una unidad de mando se pueden ganar o perder caballos,ELECTRONICA pura y dura,
        la diferencia de cilindrada no es solo el motivo del aumento de CVS,tambiem de rendimiento y consumo
        1º un motor de 74 cc monocilindrico puede terner 8 cv pero ha muchas mas reboluciones que uno de 200 cc a 8 cv,menos rvpm, menos consumo y menos esfuerzo maslarga su vida util
        2ºel motor de 4t, tiene una reduccion de consumo muy apreciable ya que trabaja a menos rvpm, aparte de la electronica
        3ºla diferencia tambien la marca el desarrollo del eje de cola ,mas numero de dientes, en ataque, mas menos cv alta o baja revoluciones,(como los cambios de las bicis)
        4º por ultimo el empuje determinado por el paso y diametro total de la elice
        mas CVS ,mas rvpm mas gasofa,,,simple
        sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
          Originalmente publicado por gambossi Ver Mensaje
          El ejemplo lo he puesto en general. Pero puedo decirte que tengo un Johnson, con más de 25 años, de 4'5 cv y 2 cilindros.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            Originalmente publicado por erchirri Ver Mensaje
            PUES HABER COMPI,
            Lo "medioentiendocasitodo", excepto "la diferencia tambien la marca el desarrollo del eje de cola ,mas numero de dientes, en ataque, mas menos cv alta o baja revoluciones" Y respecto a ésto, ¿suele ir en las especificaciones técnicas de los HB? Y en caso que sí, que conviene que tenga más o menos dientes?
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
              haber,
              el desarrollo biene calculado de tal manera que evite la sobrecavitacion,
              es muy simple,el eje primaro del motor que atraviesa el tracson, desde el cigueñal a la cola, lleva una SERIE DE PINONES,que determinaran las vueltas que dara el eje de la elice ,esos piñones son el desarrollo de tu cola,
              piñon de ataque mas pequeño, mas velocidad,mas grande menos
                [QUOTE=erchirri;1282780]haber,
                No se vosotros, pero el desarrollo de mi cola está fuera de toda duda
                Editado por última vez por astrolabio68; 28/04/2012, 19:57:10. Razón: me había esquivocado en una letra...
                "My boat is my island"
                  No se si es asi.
                  Pero a mi me han dicho los "entendidos" que a igual cavallaje los 4t tienen mas par, osea que un 4cv de 4t te arrastrara mas kilos a igual velocidad.
                  ¿Esto es asi?.
                  Si la vida es un barco,...
                  que haya sueños en las velas,
                  esperanza en el timon,...
                  y no esclavos en los remos.
                    ¿No sera mas bien cuestión de la helice?. Depende de la helice puede dar mas velocidad o potencia tengo entendido.
                    A ver si nos lo aclaran.
                      pues claro
                      que es evidente que el empuje depende del paso de la elice,
                      pero no es lo mismo entregar 4CV a 3000rpm, 4t por ejemplo,
                      que un 2t que es mas puntiagudo pero con menos margen.
                        [quote=astrolabio68;1282797]
                        haber,
                        ji,ji,
                        hay algunas mentes enfermas que no les llega el riego mas aya de su propio PEN....
                        siempre desde el cariño
                          Buenas .
                          Interesante, que digo, interesantísimo este tema.
                          Resulta que los 2 dan 4 Cv pero uno es más potente que el otro . Todos los días se aprende algo.
                            Buenas .
                            Hola compadre
                            Te lo explicare a mi forma (la sencilla,la de tooa la vida vamos)
                            Yo tengo una planeadora con un 20cv 2t y me alcanza rapidito y facil los 25 nudillos,bien pero si vamos dos ya no es tan rapidillo aunque tambien los alcanza si le meto mas madera ya la fastidiamos y se queda en los 18 nudillos.
                            Con un 20 cv 4t pues me cogeria unos 20 nudillos pero los mantendria con dos con tres....
                            Mas o menos asi,en la practica con los 20cv 2t te aseguro que es asi.
                            Que me corrijan si no es asi.
                            Unos potes de lo que desees
                              Estamos confundiendo la potencia del motor con la potencia a la helice, que variara con la relacion de la desmultiplicadora y el paso y numero de palas de la misma, asi como su diametro.
                              En el dos tiempos conseguiremos las RPM mucho mas rapido, con un mayor consumo y una curva diferente a los 4 tiempos...
                              Hoy en dia existen motores de 2T a mitad de camino entre los 2T antiguos y lo 4T, tanto en consumo como en prestaciones...
                              Depende de lo que queramos hacer con ellos (numero de horas de navegacion) seran mas rentables unos que otros ya que sus precios de compra tambien son MUY diferentes, pero sus mantenimientos por uso tambien lo son a la inversa, de ahi que a mayor uso este mas justificado el 4T.
