Como evitar que se enganchen las escotas del génova en el babystay?
  • Como evitar que se enganchen las escotas del génova en el babystay?
    Hola cofrades un brindis a vuestra salud (yo sujetaré la jarra con cuatro dedos porque la escota del génova me atrapo el dedo gordo de la mano derecha contra el winche al soltarlo y lo tengo como una sandía ).
    Bueno la cuestión es que en las viradas se enganchan las escotas del genova muy a menudo contra el babyestay por el nudo del as de guía. ¿Existe algún invento para solucionarlo?.
    Re: Como evitar que se enganchen las escotas del génova en el babystay?
    A mí me pasaba lo mismo, cada vez, bueno casi cada vez, que viraba el as de guia de la escota se enganchaba en el baby , hasta que me pregunté para que servía realmente el baby stay ... y yo mismo me contesté que , visto su posición casi vertical que venía en mi barco... resolví que servía para nada, o para muy pco, amén de enganchar las escotas, lo que lo procedí a desmontarlo y éste asunto quedó resuelto.
    Por aquello de respetar a los que han diseñado y proyectado el barco, monto el baby en travesías largas y con pocas viradas.
    Tanmbién lo desmonto con el spy, para facilitar la trasluchada, claro.
      Se puede poner un tubo de plástico "enfundando" el baby, así el tubo da vueltas y las escotas pasan mejor. Cuanto más diámetro de tubo mejor pasan.
        Exactamente, el tubito, el kibo lo traia de serie jejejejejeje
        Saludicos
        Hay que separar lo importante de lo que tiene importancia.
          Hola, saludos.
          Por supuesto entiendo que dejas el chicote sobrante del nudo hacia dentro de la gaza para evitar un punto más de enganche. Por otro lado supongo que esperas a virar génova cuando este esté un poco portando a la contra, que manera que al soltar la escota la vela pasa como un disparo,por su propia presión y sin tener que tirar de la escota y por último se me ocurre probar con una sola escota mú larga con un nudo en el puño de la vela y enviada a cada una de las bandas (no se si me explico) de esta forma te ahorras un nudo y por lo tanto un punto de enganche.
          Lo de retirar el baby... no lo tengo tan claro si está ahí será pa algo.
            Hola, saludos.
            Vale, te explicas, pero sigue habiendo un nudo que se enganchará menos, pero se enganchará. En otro de mis barcos, tenia en el baby puesto un tubo de aluminio qu entraba justo al tensor y además le puse un trozo de manguera de plastico cubriéndolo, del famoso "servicio de recuperación", debía ser del 40 y desde luego nunca mas se quedó ahí el as de guía. Con gente y haciendo bien la virada no hace falta, pero... eso es tan poco frecuente que hay que ingeniárselas.
            A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
              Por otro lado supongo que esperas a virar génova cuando este esté un poco portando a la contra, que manera que al soltar la escota la vela pasa como un disparo.
              haciendolo asi, como bien dices, no tendria porque engancharse, a no ser que haya tan poco viento, que la vela no lograse pasar por si sola, en cuyo caso casi es mejor poner motor y sacar la caña
                Yo llevo un tubo de 50 mm de diámetró, de color blanco. (tengo un 26 pies).
                En un 38 pies en el cual regateaba, llevábamos uno de 90 mm de diámetro.
                Tambien lo sugieren en el libro "El correcto trimado del aparejo".
                www.anavre.org
                  Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
                  Gerret,
                  Me das más pistas sobre ese libro?? autor y editorial
                  gracias
                  Quel
                  ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
                    las pistas que pides cofrade, perdona cofrade Gerret
                    • AUTOR: Peter Schweer [Ver más del mismo autor]
                      TEMA: Vela -Crucero, Regata- [Ver más libros del tema]
                      COLECCION: Tutor a bordo [Ver más libros de la colección]
                      RESUMEN DEL LIBRO:
                      Cómo hacer la embarcación más manejable, segura y rápida mediante un óptimo trimado del aparejo. El navegante a vela tiene posibilidades de participar en una regata con un cierto nivel si realiza el correcto trimado. Al final con ocho tablas de trimado de forma resumida.
                      PRECIO: 13,50 Euros
                    Editado por última vez por tantanka; 26/08/2007, 23:29:21.
                    El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                    Lope de Vega: 1588
                      Originalmente publicado por tantanka Ver Mensaje
                      las pistas que pides cofrade, perdona cofrade Guerret
                        RESUMEN DEL LIBRO:
                        PRECIO: 13,50 Euros
                      Ese mismo,
                      Hay otro libro sobre trimado que también me gusta mucho y es más gráfico.
                      Puesta a punto de VELAS Y APAREJO
                      Autor: Ivar Dedekam
                      Ed.: Dedekam design
                      PVP: 23 Euros
                      Editado por última vez por Gerret; 26/08/2007, 22:29:08.
                      www.anavre.org
                        Bueno.... yo no tengo baby, sino obenquillos de proa. Son dos para engancharse. Dejo portar a la contra lo cual facilita la virada y al soltar el mismo viento desengancha los nudos. Es facil.
                        Otra cosa. Cada uno es libre de hacer con su barco lo que sea, pero el baby reemplaza a los obenquillos de proa. Puede destensarse en popas, pero es necesario cuando se lleva el espi o el genova atangonado para contrarrestar la presión del tangón sobre el palo en la base y que se combe.
                        Darty
                        http://kismet-sunrise35.blogcindario.com/
                          Unas rondas para todos
                          Yo tengo el mismo problema con el babystay. la verdad es que el problema lo tienes solamente cuando se queda el viento y hagas lo que hagas, se suele atascar (yo tengo una sola escota con un nudo), pero solo es con poca viento. No creo que valga la pena desmontar el baby (si lo pusieron para algo será) ni añadir tubos cuando es sólo en esas situaciones.
                            Ese mismo,
                            Autor: Ivar Dedekam
                            Ed.: Dedekam design
                            PVP: 23 Euros
                            Gracias a ambos
                            Quel
                              Está claro que el baby es una gaita al hacer algun bordo y con el tangón en las trasluchadas, pero de aquí a sacarlo...
                              Si el que ha diseñado el barco y el aparejo lo ha puesto, por algo será. En caso contrario, podemos empezar dudar de todo, incluso de si flota.
                              Si el baby es fijo, con un tubo las cosas se solucionan. Mejor de un plástico rígido que de aluminio, pues el aluminio hace unos ruidos desagradables.
                              En un barco que tuve que llevaba baby, dotado de un aparejillo, reenviado a bañera (¿alguien decía de quitarlo?, solucionaba bastante bien el problema haciéndole una especie de funda con un plástico semirrígido atado por la parte posterior.
                              Pero quitar el baby en ceñida, puede suponer cargarse el palo...
                              ... es mejor que se enganchen las escotas de vez en cuando
                              Buena proa!
