Como evitar que se enganchen las escotas del génova en el babystay?
    Re: Como evitar que se enganchen las escotas del génova en el babystay?
    Pero quitar el baby en ceñida, puede suponer cargarse el palo...
    Si el baby no lo retiene y el palo zimbrea...en una de esas. .Adiós palo, adiós.
    A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
      Las maniobras las hago correctamente, efectivamente cuando hay poco viento es cuando mas se enganchan. El génova tiene dos escotas tan gordas como el dedo gordo de la mano. Y en el baby-stay le puse un tubo plástico de poco diámetro para proteger la vela. No se me ocurrió lo de que el tubo tuviese más diámetro. Reduciré el diametro de las escotas y lo aumentaré en el tubo a ver que pasa...
        Lo mejor es poner las escotas con un solo cabo, en el centro lo fijas al puño del genova con un ballestrinque, dejando las vueltas dentro de ollao, el propio cabo evitara los enganches, pero tambien conviene poner alguna proteccion, como por ejemplo un tubo, asi ademas de ayudar a evitar los enganches se evitan los rozamientos.
        un saludo.
          Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
          un saludo.
          No te entendido bien lo del ballestrinque con las vueltas dentro del ollao. ¿Podrias hacer una foto y colgarla? Gracias y unas rondillas
            Originalmente publicado por sakamura Ver Mensaje
            A mí me pasaba lo mismo, cada vez, bueno casi cada vez, que viraba el as de guia de la escota se enganchaba en el baby , hasta que me pregunté para que servía realmente el baby stay ... y yo mismo me contesté que , visto su posición casi vertical que venía en mi barco... resolví que servía para nada, o para muy pco, amén de enganchar las escotas, lo que lo procedí a desmontarlo y éste asunto quedó resuelto.
            Por aquello de respetar a los que han diseñado y proyectado el barco, monto el baby en travesías largas y con pocas viradas.
            Tanmbién lo desmonto con el spy, para facilitar la trasluchada, claro.
            - En primer lugar comentar que para responderte correctamente lo interesante sería saber que barco tienes, para saber como es su aparejo, pero como eres uno mas de los que lo oculta en su perfil, la respuesta solo puede ser general. Poner los datos minimos que se piden en el perfil, ayuda en las respuestas.
            - Desmontar el baby en general no es recomendable, está aquí por que trabaja y hace una función y el no llevarlo puede significar en determinadas circunstancias una rotura de palo.
            - Si miramos el baby, normalmente hace de contra de dos obenquillos bajos, sobre todo si el barco es de crucetas rectas, y su misión es mantener fija la parte central del palo, no sujetarlo de la presión del tangón como se ha comentado. Si eliminamos el baby en un pantocazo por ejemplo, la perilla del palo tiende a irse hacía delante al producirse el frenazo del casco en el momento de choque con el agua, en ese momento hay una tendencia a irse la parte central hacia atrás, lo que evita el baby y por lo tanto una posible rotura del palo.
            - También en una popa con spi y vientos fuertes y mar formada, en que el spi hace una fuerte preción hacia delante de la parte superior del palo, un frenazo por una ola, puede provocar una flexión hacia atras en la zona central, por lo que es aconsejable llevar el baby. En popas con vientos medios flojos y poca mar, como se ha dicho, su trabajo es casi nulo.
            - En mi opinión solo es aconsejable desmontar el baby en contadas ocasiones, y se ha de estar muy bien enterado de su funcion para saber cuando se puede desmontar. Si está allí es por algo y tiene su trabajo en determinadas circunstancias, variando su función según el tipo de aparejo.
