onda corta y grib
  • onda corta y grib
    unas rondas, y una peticion de ayuda a los sabios de las ondas (cortas). he leido por ahi que existe una manera de conectar el pc a la radio hf sin necesidad de pactor, con un prgramilla que convierte una tarjeta de sonido normal en un modem hf, ahi dejo un enlace http://www.soundcardpacket.org/ el caso es que estas cosas se me dan fatal y la verdad que la hf no es lo mio, la tengo hace años pero solo la uso para escuchar la radio en alta mar. bueno, me he puesto a investigar y me he bajado un programilla llamado sailmail que tambien supuestamente vale para esto. actualmente me bajo la meteo con telefono satelite y el zgrib, pero vale una pasta y como quieras abarcar un area grande, un paston.
    Alguien ha conseguido hacer funcionar algo asi?
    otra duda de la onda corta. a mi la emision nunca me ha ido muy fina, tengo una buena toma de tierra a una placa de fuera del casco, y como antena un estay de popa aislado, que se que no es lo mejor pero se supone que funciona. el otro dia alguien me comento que es necesario rodear el interior del casco con una pletina fina de cobre...primera noticia. es cierto?
    Re: onda corta y grib
    Estaré atento a ver si alguien sabe algo.
    Saludetes
      en el buscador pon : sailmail
      y despues de leido comentas
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Olvidate del sailmail, no es lo que buscas ya que necesita pactor y no es lo que preguntas si no me equivoco.
        Si que se pueden enviar datos directamente desde el ordenador a la radio mediante una entrada de audio y sin mediar un modem pactor por ejemplo.
        Son los llamados modems digitales. No hace falta ninguna tarjeta de audio especial aunque el link que indicas no lo conocía y parece interesante. Este es un ejemplo de software que hace lo que necesitas: http://www.w1hkj.com
        El tema es que necesitas alguien que reciba esos datos con el mismo sistema, osea el dialogo se establece entre dos estaciones que usan el mismo sistema y siempre necesitas a alguien al otro lado, no hay una manera de "conectarte" directamente a internet.
        Otra cosa que puede te interese es este sistema http://www.winlink.org/WINMOR parecido al sailmail pero sin necesidad de pactor.
        El tema es amplio y complicado como ves, yo no soy ningún experto pero a ver si aparece el gurú que necesitamos.
          Estaremos atentos a ver si se da el milagro.
            En principio la instalación que citas de equipo de HF es correcta. Una tierra buena y directa, lo más corta al agua marina. Y la salida del equipo de HF, a tavés de un acoplador, a un obenque o látigo aislado. Esto sería una antena Marconi.
            Como el obenque resonaría a una longitud de onda de cuatro veces la longitud del obenque eso supondría que solo obtendriamos buen rendimiento en esa frecuencia. Como nos interesa utilizar varias bandas, cuando no todo el espectro continuo, pues se debe usar un acoplador que eléctricamente alarga o acorta el obenque.
            Este procedimiento o instalación es adecuado desde el punto de vista ortodoxo. Luego pueden ocurrir "cosas raras" pues la placa de masa no es lo corta que es deseable, o resuena a ciertas frecuencias, o tiene alguna resistencia debido a caracolillo o algas, etc,.....
            Como todos sabemos el ambiente marino tiene la habilidad de corroer todo. Tendremos que luchar mucho contra las conexiones oxidadas de conectores, etc, etc,....
            Puedo añadir que apesar de todo, en barcos de fibra, y conozco el mundillo profesionalmente, hay algunas frecuencias que no se puede emitir porque o se pone en marcha la batidora, o se para un motor, o el GPS hace chiribitas, etc,.... a causa de resonancias de radiofrecuencia. En los barcos de casco metálico todo funciona perfectamente.
            Paz y amor a todos.
              gracias sailoog, mirare esos enlaces, aunque ya me he leido unos cuantos, y la verdad, los conceptos se me hacen cuesta arriba, sobre todo en ingles. lo que estraria bien es un programilla que lo hiciera todo solo, pero es mucho pedir me temo. Mcgiver, si que tengo acoplador, un autotunner icom. Lo de la banda de cobre al rededor del casco, en el interior, no te suena de nada? yo nunca lo habia oido la verdad.
              En internet encuentras muchas paginas que ofrecen alternativas al pactor, utilizando como modem la tarjeta de sonido, pero suelen ser paginas hechas por algun sabio particular, en donde se ahonda mucho en conceptos complicados (en ingles siempre) y donde al final te bajas el programa de turno, lo ejecutas, y piensas ¿esto que ehhh?? esta claro que el pactor tiene una gran ventaja, que tiene un buffer, y esta ahi tan tranquilo trabajando mientras tu tienes el ordenador apagado, en cambio con esto supongo que tendras que estar encima, pero aun asi me gustaria hacerlo funcionar a ver a que velocidad va etc. si averiguo algo lo posteare
                Me pongo a la cola de recibir la señal divina que nos ayude a que todo funcione en armonía...
                Tengo la hf con acoplador icom y escucho y trasmito hasta el otro lado del mundo sin problemas... pero los programillas y la conexión con el ordenador se me resiste. Tampoco estoy todo el día trasteando con el aparato. Pero veo que poco a poco voy sacando mas cosas. Ejemplo. Cuando la instale me volvía loco con tener controlada todas las frecuencias... y ahora mas o menos lo llevo bien. Luego con la recepción de radiofax. No funcionaba nunca... Dale que te pego con las frecuencias y horas UTC y nada... Hasta que un día se me ocurrió dejar recibiendo el pc todo un dia.... y milagro, al volver al barco tenía un montón de análisis y partes de la estación de radio de Inglaterra... Ya seria la bomba poder enviar y recibir mails... Me mire una vez lo de winlink, pero ademas de enterarme de poco, creo que tienes que tener licencia... Y claro sailmail es la osti pero hay que pagar el Phactor...
                Lo que digo... se que lo terminaré sacando... pero poco a poco... Es todo un mundo...
                Un saludo...
                  he estado revisando los links de sailoog y uno de ellos me parece que tiene muy buena pinta, el winmor. lo he bajado, lo malo es que donde estoy ahora no recibo nada por la hf, asi que no podre hacer pruebas por ahora, pero lo plantean como el sustituto del pactor, a ver si es verdad. el otro enlace, necesitare diccionario de ingles y mucha paciencia
                    Sin duda, para estos menesteres Winmor.
                    Eso si, requiere que tengas licencia de radioaficionado.
                    Xavi
                    Ferreret
                    Oceanis 361 Cambrils
                    EA3B
                      licencia? pues no la tengo....no hay manera de saltarse ese requisito?
                        El winmor se utiliza en bandas de aficionado, como tal es un sistema experimental y de aficionado, no te lo dan todo hecho ni mucho menos, el acceso es gratuito, lo mantiene sin animo de lucro una red mundial de aficionados, cuando te das de alta tienes que identificarte como tal, puedes hacer trampa al igual que puedes llevar un coche sin carnet, pero instalarlo y ponerlo en marcha como dejo entre ver no es fácil, requiere tanto conocimientos medios de radio como de informatica, en mi caso que soy ingeniero, radioaficionado desde hace 30 años y profesional de la informatica tengo que reconocer que arrancarlo me dio cierto trabajo, por lo tanto haber superado el examen (que no es dificil) para obtener la licencia te ayudaria en la parte de radio, y como siempre invitar a unas cervezas a los amigos hacen milagros. A parte de descargar los gribs, mapas, previsiones, tambien te da acceso a correo electronico y como radioaficionado siempre estaras acompañado en el mar.
                        Como sabes el pactor, es cosa seria, la instalacion dicen es simple y esta pensado a nivel de operacion para quien no tiene conocimientos y quiere que funcione sin problemas, pero el equipo no es barato y requiere estar dado de alta en la red pagando.
                        Complicarte a bajar los gribs por uno de estos sistemas, solo tiene sentido si eres aficionado y quieres experimentar o bien si eres un trotamundos.
                        Hay otras soluciones que no requieren lo anterior aunque ya no es para onda corta y grib y creo no es tu objetivo
                        -El Navtex, onda corta con equipo donde se reciben avisos y mapas.
                        -Receptor de radio y PC con el soft adecuado para descargar mapas (hay un hilo abierto).
                        -Conexion a internet cerca de la costa con GSM y lejos con satelites iridium, con esto como si estuvieras en casa
                        Xavi
                        Ferreret
                        EA3B
                          Gracias por la informacion, ya me supongo que no sera nada facil hacerlo funcionar. Por lo pronto lo he instalado, y al iniciarlo se abre una consola con pinta de fax hf. Como se conecta a internet? es decir, tu lo conectas a la radio con una clavija desde la tarjeta de sonido, como para el fax supongo. Despues que? sintonizas una determinada frecuencia, y te conectas a internet como un modem? como haces para emitir? perdona tanta pregunta, pero si me puedes apuntar el principio de su funcionamiento te lo agradeceria. Actualmente me bajo la meteo con inmarsat, pero como ya decia arriba, me dejo un buen dinero al mes, ademas de no poder abarcar areas grandes (el inmarsat va lentisimo, y como le pidas descargar mas de 8 o 10k, a mi por lo menos se me corta).
                          Otra cosa cosa, en la explicacion pone que uno de los requisitos es el siguiente:
                          -A SignaLink USB sound interface to go between the computer and the radio
                          Que es eso? porque yo conecto el portatil a la radio por un cable de sonido, nada de interfaces usb
                          Editado por última vez por edmo; 05/05/2012, 14:50:25.
                            vale, he seguido leyendo y ya se lo que es. Como estoy en bermudas, supongo que no podre hacerme con el modem ese de tigertronics que segun pone en la explicacion vale 100 dolares. Habra que dejarlo para mas adelante...
                              El programa se conecta a internet una vez para descargar el primer listado de estaciones de la red Winlink. Debes tener un interface de conexion radio-Pc a traves de la tarjeta de sonido y debes utilizar un puerto serie del PC con su circuitillo para activar en la radio la señal de PTT, la que activa el boton de transmision. Tambien es recomendable tener, si la radio lo permite, un circuito de conexion Pc-radio que se llama CAT y es especifico para cada transmisor de manera que el PC controla la radio y así te pone automaticamente la frecuencia y modo de transmision. CAT no es imprescindible.
                              Hay dos programas que van enlazados y que debes tener instalados, el Winmor y el RMS Expres
                              RMS expres es el gestor de correo similar al outlook pero con opciones nauticas muy interesantes.
                              Winmor tiene la funcion de TNC (terminal de comunicaciones) equivale a un modem pero por software, para gestionar con que estacion ase conectará asi como la frecuencia su gestor es el Winmor Winlink, viene en el mismo paquete
                              Para empezar a transmitir lo primero que tienes que hacer es abrir el programa de correo RMS Expres, en apariencia parece un outlook expres, con Winmor parado !!!.
                              Despues pulsa en el menu superior Open sesion. Esto te abrirá el TNC virtual, el Winmor y el Winmor Winlink. Te pide un distintivo "Call Sign" es el de radioaficionado si tienes call sign de barco en su defecto ponselo, sino ponle el nombre del barco aunque no sea muy legal. Te pide una clave de registro, el registro es voluntario, se le da unos dolares a la gente que mantiene la red, puedes pulsar en Remind me Later y te dejara trabajar normalmente.
                              Si todo esta bien en la ventana de winmor TNC, con la radio encendida, si recibes correctamente tienes que ver la imagen de waterfall en color azulado, amarillo o rojo (si hay demasiada señal), si lo ves azul marino muy oscuro es que no recibe nada de la radio. En la segunda ventana que es Winmor Winlink, (controla el TNC) tienes que darle a Channel Selection. Calculará las estaciones que tienes a tiro segun la hora del PC (debes tener la zona horaria bien configurada para que sea capaz de calcular la hora UTC, y con la posicion que les has dado en la configuracion o GPS conectado a este invento.
                              Selecciona una estacion, si tienes activado el control de la emisora por CAT automaticamente se pondrá en esta frecuencia, sino tendras que sintonizar a mano teniendo en cuenta que la frecuencia de dial es 1,5 Khz inferior a la que te marca el programa.
                              A partir de aqui, el programa ya deberia haber sintonizado la radio y reconoce el call-sign de la estacion remota a la que quieres conectar. Pulsa start y empezara a intentar comunicar con el nodo destino. En la primera comunicacion que establezcas te dará una direccion de emal que será callsign@winlink.org donde callsign es el que has configurado en el programa.
                              De momento no me enrollo mas, pruebalo y si funciona te doy mas instrucciones, si has llegado hasta aqui ya tienes el 90% conseguido
                              Xavi
                              Ferreret
                              EA3B
