onda corta y grib
    Re: onda corta y grib
    enorme aportacion. Hay una cosa que no entiendo, lo del puerto de serie del pc con su circuitillo para activar la emision...lo del interface de conexion radio pc, supongo que te referiras al modem ese tigertronics que recomiendan, que vale 100 dolares. guardare este post para cuando tenga el modem repasarlo, a ver si al final lo consigo.
    Otra preguntilla, que velocidad de descarga sueles conseguir? he oido que como media kb por segundo o asi, es correcto?
      Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
      El programa se conecta a internet una vez para descargar el primer listado de estaciones de la red Winlink. Debes tener un interface de conexion radio-Pc a traves de la tarjeta de sonido y debes utilizar un puerto serie del PC con su circuitillo para activar en la radio la señal de PTT, la que activa el boton de transmision. Tambien es recomendable tener, si la radio lo permite, un circuito de conexion Pc-radio que se llama CAT y es especifico para cada transmisor de manera que el PC controla la radio y así te pone automaticamente la frecuencia y modo de transmision. CAT no es imprescindible.
      Hay dos programas que van enlazados y que debes tener instalados, el Winmor y el RMS Expres
      RMS expres es el gestor de correo similar al outlook pero con opciones nauticas muy interesantes.
      Winmor tiene la funcion de TNC (terminal de comunicaciones) equivale a un modem pero por software, para gestionar con que estacion ase conectará asi como la frecuencia su gestor es el Winmor Winlink, viene en el mismo paquete
      Para empezar a transmitir lo primero que tienes que hacer es abrir el programa de correo RMS Expres, en apariencia parece un outlook expres, con Winmor parado !!!.
      Despues pulsa en el menu superior Open sesion. Esto te abrirá el TNC virtual, el Winmor y el Winmor Winlink. Te pide un distintivo "Call Sign" es el de radioaficionado si tienes call sign de barco en su defecto ponselo, sino ponle el nombre del barco aunque no sea muy legal. Te pide una clave de registro, el registro es voluntario, se le da unos dolares a la gente que mantiene la red, puedes pulsar en Remind me Later y te dejara trabajar normalmente.
      Si todo esta bien en la ventana de winmor TNC, con la radio encendida, si recibes correctamente tienes que ver la imagen de waterfall en color azulado, amarillo o rojo (si hay demasiada señal), si lo ves azul marino muy oscuro es que no recibe nada de la radio. En la segunda ventana que es Winmor Winlink, (controla el TNC) tienes que darle a Channel Selection. Calculará las estaciones que tienes a tiro segun la hora del PC (debes tener la zona horaria bien configurada para que sea capaz de calcular la hora UTC, y con la posicion que les has dado en la configuracion o GPS conectado a este invento.
      Selecciona una estacion, si tienes activado el control de la emisora por CAT automaticamente se pondrá en esta frecuencia, sino tendras que sintonizar a mano teniendo en cuenta que la frecuencia de dial es 1,5 Khz inferior a la que te marca el programa.
      A partir de aqui, el programa ya deberia haber sintonizado la radio y reconoce el call-sign de la estacion remota a la que quieres conectar. Pulsa start y empezara a intentar comunicar con el nodo destino. En la primera comunicacion que establezcas te dará una direccion de emal que será callsign@winlink.org donde callsign es el que has configurado en el programa.
      De momento no me enrollo mas, pruebalo y si funciona te doy mas instrucciones, si has llegado hasta aqui ya tienes el 90% conseguido
      Espectacular aportación. Se que hay muchísima gente que tiene por la mano la radiocomunicación y es algo cotidiano. Pero para los que solo necesitamos lo básico que es comunicar y recibir partes (la comunicación me va de fábula) las complejidades y términos usados se nos van de nuestras posibilidades y conocimientos. (hace unos 3 años que trasteo con la radio y todavía me hago la picha un lio cuando hablan de 20 metros, 40 metros, etc) Sin duda me sacaré la licencia algún día, aunque hoy no tengo tiempo, ni es el momento y la verdad que ni ganas de ponerme con la radio. Pero guardare este post como el oro. De nuevo mil gracias.
      Un gran saludo...
        Tengo ganas de preparar un manual de configuracion para winmor, en cuanto lo tenga lo adjunto.
        En transmision de modos digitales se puede utilizar un modem adaptado para radio, lo que llamamos TNC, o bien ciertos programas como el winmor y la mayoria de los modernos llevan un emulador de modem que permite conectar de la siguiente manera.
        - La salida de audio de la radio se conecta a la entrada de microfono o linea del PC
        - La entrada de microfono de la radio se conecta a la salida de audio del PC
        - Mediante un puerto serie del PC o control CAT USB (control Pc-radio) se activa la señal PTT de la radio, es decir el boton de transmitir / recibir. La señal PTT se puede hacer a traves del control VOX de la radio, eso es activar la transmision cunado detecta que le entra algo por el microfono, pero esto no es valido para winmor pues conmuta muy deprisa de transmision a recepcion y los retardos que pone el circuito VOX hace que sea inoperativo.
        La mayoria de radios tienen un conector trasero de varios pines que permiten tener todas estas funciones con un solo cable. Logicamente no podemos conectar las salidas y entradas directamete pues podemos quemar algun circuito, hay que adpatarlas. Los circuitos son muy sencillos, un manitas s elo puede hacer en casa, pero como no son muy caros vale la pena comprarlos. Lo que hay que tener en cuenta es que cada fabricante e incluso modelo de radio requiere su cableado especial, por lo tanto cuando se compra el adaptador hay que especificar el tipo de radio para que nos den el cable adecuado.
        Sin animo de hacer publicidad de una tienda en concreto, os dejo un link donde podeis encontrar adaptadores de este tipo a partir de 50 euros
        Tambien adjunto un link donde tengo colgado un articulo que hice que se llama "propuestas en tiempo de poca propagacion", si qureis dar un vistazo, doy algunas ideas de sobre los wefax y AIS entre otras cosas.
        Y por ultimo, la velocidad de transmision de winmor es bastante lenta, puede ir a 500 0 1600 buadios (bits por segundo) , eso son tasas de transferencia de bytes por segundo, muy poquito no son Kbytes ni mucho menos, pero suficiente para los mensajes de texto y sobre todo muy inmune al ruido y condiciones dificiles que es lo que estamos buscando.
        Xavi
        Ferreret
        Oceanis 361 Cambrils
        EA3B
          Grande Xavi! esperamos ese manual con impaciencia.
            En este vídeo, se muestra como configurar el software RMS-Express y las posibilidades que tenemos para poder conectarnos.
            Hay dos redes muy extendidas y en las que se pueden encontrar nodos alrededor de todo el mundo, Winlink y Sailmail.
            Hay otra que a mi personalmente me gusta, lo que aún está en periodo de expansión, Pskmail.
            La diferencia que yo encontré entre Winlink y Sailmail son:
            Sailmail es de pago, hay que abonar entorno a 200 euros anuales para usar la red.
            Winlink es gratuito, solo hay que pagar una licencia de entorno a 40 euros si se usa Winmor.
            Sailmail no requiere licencia de radioaficionado.
            Winlink requiere que el usuario sea radioaficionado.
            Esto es debído a que Sailmail opera fuera del rango de frecuencias que están
            atribuidas a los radioaficionados, la cual sí usa Winlink.
            Aquí hay que tener en cuenta que si disponemos de una emisora que solo funcione
            en las bandas de radioaficionados, no podremos usar el sistema Sailmail y viceversa.
            Sailmail tiene una red de nodos muy robusta.
            Winlink no es tan robusta pero es mucho mas amplia.
            Y esto es porque todos los nodos de Sailmail, trabajan muchas bandas con vários transmisores por nodo y varias antenas.
            Los nodos de winlink normalmente trabajan una banda o varias bandas con un solo transmisor y una sola antena, excepto ciertos nodos que si operan con mas transmisores y mas antenas.
            La diferencia de que sea mejor tener mas bandas, es que las oscilaciones de la propagación,
            hacen que podamos elegir la mejor banda y si solo tenemos un nodo a la vista, este nos resolverá.
            Para ver la red de nodos Winlink, (Comparar Winmor y Pactor)en el siguiente enlace:http://www.winlink.org/RMSChannels
            Para ver la red de nodos Sailmail: http://www.sailmail.com/
            Sailmail, según la web, solo funciona en Pactor II III IV
            Winlink además funciona en packet, Winmor, robust packet,
            El sistema Winmor, no necesita de modems externos, solo se usa un interface entre el ordenador y la emisora, que puede costar entorno a los 100€ (RigExpert Tiny por poner un ejemplo).
            En el caso de que usaramos Winlink:
            ¿Que usar, Pactor o Winmor, para conectarnos?
            Se pueden usar las dos, si se tienen todos los dispositivos adecuados.
            Está claro que lo ideal es tener un modem PactorIV, pero analizando la situación actual, yo diria que:
            Pactor:
            Si se posee un modem pactorII o superior, mejor usarlo, hoy en día hay tantas estaciones pactor como Winmor e igual de bien situadas.
            Winmor:
            No se necesita modem, solo un interface para conectar pc y emisora.
            Su velocidad está entre PactorII y III
            El software RMS-Express es muy fácil de utilizar, para esto en los vídeos hay ejemplos de configuración.
            ¿Que se necesita para conectar a la red Winlink usando winmor?
            -Emisora con acoplador, (de radioaficonados o marina).
            -Antena de HF (a elección)
            -Pc con el programa Rms-express (un portatil)
            -Adaptador PC-Radio (RigExpert Tiny)(adaptado al modelo de emisora)
            -Licencia Winmor (unos 40€ creo)
            -Licencia de radioaficionado (Un examen teorico)
            Decir que yo lo tengo así:
            Emisora conectada al pc mediante un interface.
            Windows xp con el software RMS-Express instalado.
            He comprado la licencia para poder usar Winmor.
            Tengo licencia de radioaficionado.
            Con esto ya he conseguido enviar y recibir correos y posicionamiento a larga distancia.
            Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
              Enviar posicionamiento del barco es super sencillo con el programa rms-express.
              Solamente hay que dale al boton de enviar datos de posicionamiento, en el cual se pueden añadir un comentario y datos de marea, viento, etc...
              Al pulsar, se añade un mensaje de correo en la bandeja de salida y solo queda conectar con un nodo, en 2 minutos está enviado.
              Esto se puede poner como tarea diraria, digamos, todos los días a las 10 de la mañana se envía un mensaje de posicionamiento.
              Aquí un ejemplo de seguimiento.
              http://www2.winlink.org:8081/maps/Po...%20for%20DB5SY
              http://www2.winlink.org:8081/maps/PositionReports.aspx?callsign=ON3CLW&title=Positio n%20Reports%20for%20ON3CL
              Editado por última vez por R.Santana; 05/04/2015, 18:16:38.
                Hola, un buen resumen para entender el asunto...
