truco para que no se suelten los grilletes
  • truco para que no se suelten los grilletes
    seguro que muchos ya saben, pero para los que no, aqui os presento un truco para que no se suelten los grilletes involuntariamente.
    Todos hemos oido: "los grilletes los afloja el diablo"
    a mi nunca me habia pasado, hasta ayer, que haciendo un chequeo rapido, fue tocar el grillete con la mano, e irse al agua directamente.
    asi que he decidido poner un truco que le vi al mismisimo SUSO LEIRO el grande, cuando estubo amarrado cerca mio en getxo.
    El truco consiste en pasar por el ojo de la rosca un cierre de esos de pan de molde y darle vueltas con alicate para que la rosca no pueda girar mas. Coste O.
    os adjunto una foto para que me entendais mejor.
    SAludos!!!
    el blog del praia
    http://praiagibsea.blogspot.com.es/
    Re: truco para que no se suelten los grilletes
    buena idea pero no pongas bridas de plástico yo lo hice y en poco tiempo se rompen también vale un alambre de los cables de la luz,yo creo que duran mas al ser de cobre porque lo que tu has puesto con el tiempo se oxidan.buena proa
      Originalmente publicado por nadie Ver Mensaje
      buena idea pero no pongas bridas de plástico yo lo hice y en poco tiempo se rompen ....
      Las bridas de plástico transparentes o blancas son para interior, no aguantan los UV del sol y se vuelven quebradizas en poco tiempo.
      Las negras son para exterior, y me extraña que se te rompan en poco tiempo. Yo tengo algunas en mi esquife y me están durando...
      El inconveniente de las bridas es que cuando quieres soltar el grillete, tienens que cortarlas.
      Por cierto, muy bueno el truco.
        Si las bridas son buenas duran años, yo las cambio cada dos temporadas y nunca he tenido problemas. Eso sí, las bridas del chino se pasan enseguida. Un saludo.
          Pero yo no estoy hablando de bridas, veo complicado meter una brida a traves del grillete, quedaria algo raro.
          Lo mejor es algun hilo de inox o bronce como dice el cofrade de arriba.
          o en su defecto los cierres del pan bimbo, que aunque se oxiden con el tiempo, bien apretaditos hacen bien su funcion
          SAludos!!
          el blog del praia
            Yo también uso bridas
            Podéis comprar un rollito de alambre inox en cualquier ferretería por 3 euros y tenéis 2 metros para el resto de vuestr vida
            Hay que tened cuidado con las puntas que queden bien protegidas
              Y que tal un cabito???
                Si no quieres que en grillete se abra nunca mas por accidente hay que meterle un golpe con un punzon de marcar en el testa lateral de tal manera que se chafe la rosca contra el cuerpo.
                Ventaja - nunca mas se abrira
                Desventaja - Si un dia quieres abrirlo tendras que cortarlo.
                  Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                  También está el truco de la gotita de cianocrilato (superGlue3 o similar) en la tuerca/rosca... el día que quieras abrirlo, con unos alicates para hacer fuerza basta, pero mientras, te has evitado el problema de "la tuerca/rosca diabolica".
                  Chupitos de pálido añejo motrileño.
                    Una ronda para toda la taberna.
                    Otra forma de fijar los grilletes para que no se abran es colocar una o dos gotas de cianoacrilato (Loctite y similares) mojando bien el interior de la rosca. Previamente bien seca. A continuación se aprieta a fondo y se aguarda un minuto antes de darle carga al grillete.
                    El cianoacrilato gripa el tornillo dentro de la rosca, pero es posible abrirlo empleando unos alicates.
                    Os puedo decir que de pequeño a grande este sistema lo usan los relojeros en los pasadores de los armis metálicos, los dentistas en la fijación de tornillos intraimplantarios y en talleres mecánicos y construcciones metálicas cuando se quieren asegurar que el tornillo no se afloje en zonas que no se calienten mucho, como pueda ser el motor.
                    Saludos y otra ronda.
                      El agujero que leva el pasador del grillete está hacho para eso, para poner un seguro. Otra cosa es que se haga (casi nunca).
                      No me parecen buenas las soluciones de las bridas de plástico ni lo del pan Bimbo. Eso nos puede dar una falsa seguridad. Y no hay nada peor que una falsa seguridad.
                      Quien quiera tener algo seguro, seguro y barato, barato, que coja un trozo de obenque de un palmo (de cualquier que se haya cambiado). Se deshilacha y tenemos pasadores fiables para dar y regalar...
                      Sin embargo, hay algo que es normalmente suficiente: un grillete de buena calidad ha de estar más abierto en su boca de lo que estará una vez cerrado a tope. Es la razón por la cual, un grillete se puede cerrar casi a tope, pero la última vuelta - o medio vuelta - debe hacerse con ayuda de una herramienta. Eso confiere una presión que hace prácticamente imposible que se suelte, siempre que haya sido apretado a tope.
                      Dicho al revés: si al apretar un grillete, vemos que el pasador llega al final sin tener que hacer casi presión: malo. Lo suyo será abrirlo un poco a fin de que se tenga que hacer una presión final.
                      Buena proa!
                        yo aprendí la lección perdiendo un grillete nuevo de inox de 50 euros el segundo día que estaba colocado en el amarre en una boya... los pescadores enseguida me riñeron diciendo que hay que colocar un alambre de inox asegurando...y la verdad, es mano de santo.
                          Yo tengo otro truco....
                          No uso grilletes. No hay ninguno a bordo.
                          Hace tiempo que los sustituí por loops de dyneema, y para mi son todo ventajas. Menos peso, menos ruiditos cuando las poleas se mueven, facilmente sistituibles/reforzables...
                          Al final, a bordo tienes que llevar repuesto de grilletes para todos los tamaños que lleves a bordo (mas peso), nosotros con 3 loops de respeto lo tenemos.
                          SILEX.
                          __________________________________
                            Originalmente publicado por SILEX Ver Mensaje
                            SILEX te refieres a este tipo no? Para la jarcia de labor y otras utilizades de maniobra los veo muy bien pero supongo que para el fondeo utilizarás algún típico y tradicional grillete no? Lo digo por que para dormir tranquilamente fondeado me da más confianza la cadena y el hierro unidos al tradicional grillete
                            Editado por última vez por ankaluze; 10/05/2012, 15:44:40.
                              . Poner un poco de alambre galvanizado y pasarlo por el ojo con
                              2 ó 3 vueltas queda muy bien , y apretar con alicates . También va bien ,
                              poner un poco de teflón (de los que usan los fontaneros ) en la rosca .
                              Aunque sea de acero inoxidable el grillete no se suelta .
                              SALUDOS A LOS TABERNEROS .
