truco para que no se suelten los grilletes
    Re: truco para que no se suelten los grilletes
    Buenas .
    Pero también coincidiréis que hay diversos tipos de grilletes para diversos usos.
    En barcos grandes y para el aparejamiento de la arboladura, como los grilletes no se tocan mientras no se cambien cables (normalmente cada 2 años, es decir, cada varada intermedia) se usan grilletes galvanizados con perno de tuerca y pasador. Para otros usos en los que hay que soltarlos más a menudo se usan con perno cabeza cuadrada que permiten apretar bien con cualquier llave e incluso con martillo, pero también usábamos con perno oreja con agujero para los que hay que abrirlos muy a menudo, a éstos les hacíamos una ligada con trenzado de nylón.
    Salud y
      Aquí se ven algunos.
      El primero de ellos (con perno verde) es el el que se instala de astillero en todas las pastecas y cuadernales de los amantillos de las plumas por la seguridad que otorgan precisamente ante el desprendimiendo del anclaje del perno.
      El grillete recto perno-pasador no lo usábamos nunca.
      Los de cabeza cuadrada o empotrada los usábamos poco, solamente en puntos donde uno de perno oreja pudiera engancharse en la red.
      Los de perno oreja los usábamos tanto con forma de lira como rectos, los apretábamos con un pasador de acero siempre a mano y ligada de trenzado nylón al canto. No he puesto aquí la foto de uno inox recto con cabeza empotrada que usábamos porque tenía que pasar por una pasteca, pero son de lo mejor que he conocido después de crosby (usa), se llaman boss sl (norway).
      Salud y
      Editado por última vez por TXELFI; 23/09/2012, 16:10:02.
        Nunca me ha gustado poner el quita vueltas para coger el ancla con la cadena, (no me fio) y siempre he utilizado un par de grilletes.
        Para que estos sean completamente seguros, les hago un taladro en el tornillo por la parte que queda al ras del grillete. A este agujero le hago rosca para poner un tornillo con una arandela y una vez apretado con un sellador de roscas, es prácticamente imposible que se suelte.
        Como las roscas van al revés, si se intenta aflojar el tornillo del grillete, se aprieta el contra tornillo de seguridad.
        Pueden sacar al marinero del mar, pero nunca sacarán al mar del marinero.
          Pues yo creo que lo mejor y muy barato es la cinta aislante, igual que se pone en los herrajes de los obenques.
          Y encima tiene la ventaja que cuando quieres la puedes sacar sin problemas.
          "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
            Originalmente publicado por Galar Ver Mensaje
            yo aprendí la lección perdiendo un grillete nuevo de inox de 50 euros el segundo día que estaba colocado en el amarre en una boya... los pescadores enseguida me riñeron diciendo que hay que colocar un alambre de inox asegurando...y la verdad, es mano de santo.
            ¿Seguro que no te lo robaron?
            Mosquea eso de que estuviesen tan pendientes.
              Siempre he asegurado los grilletes con bridas de plástico. Me duran años. Para sacarlas un simple corte de navaja y ya esta. Veo mas engorroso el alambre.
                Yo también utilizo bridas plásticas desde hace años y nunca he tenido problemas. Y si una se rompe la renuevas y ya está.
                Utilizadas para marcar la cadena del fondeo tienen el inconveniente de que se rompen mucho al pasar por el barbotin.
                Otro problema -más grave- es el riesgo de hacerte cortes en los dedos con el cierre o la misma rebaba de la brida cortada. En los grilletes de los puños de drizas o del fondeo, que son los que más fácilmente tocaré con las manos, lo que hago es montar la brida al revés -como en la foto-. Así, la rebaba queda por dentro y mis manos a salvo.
                Para afianzar las roscas de tornillos y grilletes también utilizo un producto específico de Loctite (no recuerdo el nombre, pero no es el Super Glue) que venden en ferreterias o tiendas de suministros industriales. Nunca me ha fallado.
                Editado por última vez por enric rosello; 16/02/2013, 12:44:50.
                  Respuesta: Re: truco para que no se suelten los grilletes
                  Este, lo he usado en helicopteros rc. Te puedes imaginar las vibraciones... y es fantastico... luego un poco de fuerza y salta:
                    unas birras para el personal.-
                    Si se utiliza el alambre del pan Bimbo, tiene el inconveniente que el pan se fastidia.
                      El alambre para los grilletes es de monel, ductil como el alambre de cobre y no se oxida.
                      yo uso este: http://www.force4.co.uk/3144/Ormisto...zing-Wire.html
                      La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
                      Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
                        Hay que ver lo "apañaos " que somos la gente de mar ,tenemos soluciones para casi todo .
                        BUENA PROA !!!!
                          saludos[/quote]
                          Este es un producto bien de Loctite o de la marca Tangil que se vende en suministro de fontanerias. Es un líquido viscoso para que no gotee que se pone en las rosca y hace un sello hermético. Es un sustituto del teflón.
                          Se pone en la rosca, se aprieta y seca y sella en segundos. Para quitarlo, no hace falta fuerza ninguna, sin embargo soporta bien las vibraciones. Cuando lo abres, este producto está seco y se desprende de la rosca.
                          Yo lo he usado en roscas de hasta 1".
                          Otra idea sería hilo de teflón, no mucho para que no cueste trabajo roscarlo.
