Problema con motor de arranque Volvo Penta 4.3GL del 93
    Re: Problema con motor de arranque Volvo Penta 4.3GL del 93
    Originalmente publicado por txuko Ver Mensaje
    Te lo miro, pero creo que no es problema del piñon si no del conjunto del eje y piñon, porque conjo el piñon con los dedos y al hacer fuerza el eje se mueve de un lado para el otro por lo menos unos milimetros osea que tiene una orgura de coones.
    Gracias compañero por tu interes.
    Buenos dias compañeros otra ronda va por mi cuenta
    El piño tiene 11 dientes.
    Me he fijado y en la parte del eje donde va el piñon al principio del todo donde va insertado al armazon tiene un desgaste de 1 mm, y creo que por ello tiene juego el eje y no engrana bien.
    ¿Esto se puede solucionar con algun casquillo o algo?
      Hola, un tornero puede montar un casquillo y quitarle la holgura, pero habría que considerar si ha estado trabajando forzado y si tiene algo más tocado.
      Si el precio es el que habeis encontrado, no me complicaría mucho.
        Hola compañero, si el precio es el que comentamos, es lo que pense, nuevo y fuera de futuros problemas, tambien pense en repararlo despues por tenerlo de repuesto por si las moscas aunque no creo que el nuevo se funda en poco tiempo.
        Gracias de nuevo y una ronda va por mi cuenta.
