Calentador agua instantáneo. Como funciona ??
  • Bricobarco Calentador agua instantáneo. Como funciona ??
    Buenos. A ver si alguien es tan amable de decirme como funciona este calentador de agua, de los llamados instantáneos http://www.climabit.com/calentadores...880122274.html
    por si hay opción a tunear algún trasto y aplicar el mismo sistema para utilizarlo en el barco con el mínimo consumo posible y a 12 voltios.
    Como idea es cojonuda hasta para tenerlo de reserva en casa para cuando te quedas sin butano, claro que la inversión no lo justifica
    Este cacharrín, del tamaño de una caja de zapatos, parece que tiene 6 kw
    Gracias y buen fin de.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 05/06/2012, 18:17:00.
    Re: Calentador agua instantáneo. Como funciona ??
    Pues tú mismo lo has dicho:calentador eléctrico directo, sin acumulador, de 6000 W y de 3,5 litros por minuto.
    Poca agua, gran consumo a trompicones y 500 A a 12 V si hubiera esa versión. Pero no creo
    Yo no podría ducharme tranquilo con eso.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Gracias Kane, yo tampoco me ducharía tranquilo ni en el barco ni en casa, que la jefa dice que tardo mucho
      Pero la idea si me parece buena, en principio.
        Hola Tamamoana:
        Las situaciones en las que este aparatejo "sería realmente útil" son tan remotas, que lo mejor es pegarse diez o doce flexiones de piernas y otras tantas de brazos, todo ello sin soltar el aire, y luego te duchas con agua fría, que ya no te parecerá tan fría...
        Tiene pinta de funcionar calentando por contacto directo un conducto metálico por el que se hace pasar el agua, a razón de 3'5 l. minuto. Por un lado, acabas con la batería en un momento. Por otro, 3,5 litros por minuto es MUY POCA CANTIDAD DE AGUA para una ducha, salvo que tengas un grupo de presión muy potente y utilices buenos difusores. Probablemente el aparatejo no soporte mucha presión tampoco. Una joya.
        Casi mejor usar la cocina del barco o la bombona de gas para calentar agua, y ducharse "a cazo"...
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          No teneis ni idea:
          Esta maravilla de la técnica modelna destruye en el acto por "deslicuación" todas las molécula frias que existen en el agua, pasando a convertirlas en iones positivos que, al mezclarse con los negativos, producen una reacción heterodina inversa con "cocción" sin fricción.
          Esta revolucionaria técnica va a producir un ahorro energético de, aproximadamente, 3.000 millones de euros por cada x número de habitantes.
          ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ A VER SI OS ENTERAIS QUE ESTAIS DORMIDOS !!!!!!!!!!!!
          Pepe
            mismamente
            ademas, el lavado al vapor elimina arrugas
              Yo lo probé hace años cuando estuve de vacaciones en Escocia.
              El propietario del B&B que nos alojaba lo tenia para el uso de los invitados.
              Era un trasto un tanto dificil. O te quemabas vivo o te congelabas como un cubito en un wisky (escoces... of course). Tal vez con mas practica.
              Yo no lo pondria en un barco.... ni en casa.
              Jolín... con lo bien que van los calentadores que van con la refrigeración del motor... ¿Quien iba a querer un aparato de esos?
                Lo mejor son los comentarios de la hoja de producto :
                Instalación sobre o bajo lavabo.
                Pequeño, cómodo y sencillo de utilizar.
                Un aparato que consume poco, muy sencillo de utilizar y que se adapta perfectamente a cualquier instalación.
                Así es el nuevo calentador instantáneo de Fagor, ya que su reversibilidad lo hace apto para instalarlo tanto bajo como sobre lavabo.
                Estos de Fagor que tendran contratado con Iberdrola , 260.000 w para andar por casa, casa pequeña de verano ; eh Pachi
                  [ATTACH]33209[/ATTACH]
                  Salud cofrades....
                  Pués yo no le veo ningún problema. Lo conectas a 220V a la corriente del puerto.
                  Y cuando te vayas a quedar por ahí fondeado con una alargadera que te llegue hasta el puerto solucionao.
                    No me gusta, pero presento un par de alternativas.
                    La que yo uso y la que más me gusta, barata y sencilla aunque un poco mac Guiver (no mucho) es usar simplemente una ducha solar. Si hace sol pues se calienta al sol. Con media horita en verano ya le quitas el punto frío, si la dejas 3-4 horas entonces te escaldas vivo.
                    Pero puedes calentar una olla grande (+ de 5 litros) en la cocina del barco. Cuando tienes la temperatura deseada, con un cazo la vas pasando a la bolsa de la ducha solar. También puedes poner agua fría y tirar menor cantidad de agua más caliente, pero la posibilidad de quemarte en la operación sube exponencialmente. Yo con 5 litros me ducho, pero reconozco que soy muy... económico!
                    Hace muchos años, en casa de un amigo, vi una ducha de alcohol. Se le ponía un chorrito de alcohol al aparato que había en la alcachofa, y al pasar el agua se calentaba directamente. Práctica, fácil y barata, aunque supongo que tendría su peligro. Pero de eso hace mucho y no volvía a verla. El usuario estaba encantado y llevaba muchos años utilizándola. Si existiese una versión revisada y fuese suficientemente segura (que no se si podría serlo)...
                    "My boat is my island"
                      Hola
                      Yo monte un calentador de 15 litros q sale el agua q te achicharra si no vas con cuidado,al tener q mezclarla con fria nos da bastante rendimiento ,es muy rapido en volver a calentar el agua y en 24 h sin enchufar el agua sigue saliendo con una temperatura muy buena .Y para travesias con motor encendido siempre queda la opcion del adaptador de 12 a 220 v.Esta opcion yo no la utilize.:
                        Pues en Brasil estos aparatos están en todos sitios. Yo lo compre, pero no se que pasa con la corriente de España que sera diferente a la de Brasil, los Hz? No lo se, la probé una vez y salto el diferencial y ya no trastee nunca mas con el cacharro, esta en un cajón. Lo que si decirles que estas alcachofas las usan mucho y funcionan de maravilla. No recuerdo el consumo, cuando lo mire se los digo, pero no hace pinta de consumir mas de 1000 W. En la empresa donde trabajo tenemos uno directo trifásico de 9 Kw. Es una burrada, pero para cuatro duchas que nos damos al año en la empresa ya va bien, puesto que no funciona, salvo cuando te duchas.
                        La alcachofa esta es uno de los bricos pendientes del barco, solo para entretenerse. El día que pueda le pongo el calentador que va al motor y listo. Pero sigo sin convencerme en eso de tocar las tuberías de refrigeración del motor...
                        Les cuento lo que hice para semana santa en el barco, ya que eramos 5 adultos y la ducha solar no daba para todos.
                        Lleno a la mitad la pica de la cocina, caliento mucho (hirviendo) la olla mas grande que tengo (5 L?) y la mezclo con la de la pica. Luego cojo un trozo de manguera que tengo instalado en el mueble de la cosina y la sumerjo en la pica y con unos grifos me hice un apaño para cambiar la entrada del grupo de presión de agua entre los depósitos o la manguera esta. En el baño ya tengo una ducha instalada, solo me falta el calentador...
                          Yo tenia un calentador fagor instantáneo en mi anterior barco , lo gastábamos solo en puerto , en navegación teníamos agua caliente con un intercambiados sobre el motor .
                          La verdad es que si lo gastas para la cosina , bien , pero para ducha es un rollo , me explico , no tiene reserva tampón como un calentador clásico , a demás la regulación no es progresiva : cuando tiras agua se enciende y calienta agua , una vez alcanzado la tamperatura , se corta , y solo te queda la fría durante unos secundos , luego vuelve a caliantar .... O sea que no es una ducha de disfrutar ....
                          En cuanto a la alimentación , tienes que poner cable de 3,2 mm2 , si no calientan y salta el magneto térmico ( y agua fría otra vez ) , la verdad es que no fue mi mejor inversión ....
                            colección de problemas con los eléctricos instantáneos. A saber:
                            - La potencia contratada donde lo vayamos a enchufar (acordaros del I.C.P.) debe ser la adecuada para soportar el tirón.
                            - El caudal es irrisorio, aunque yo lo recordaba algo mayor.
                            - El cableado de conexión, en caso de encontrar donde enchufarlo, será de sección superior a cualquier amarra.
                            - Con aguas duras, la mayor parte de nuestras costas, la cal en el intercambiador lo obstruirá en un santiamén.
                            Tiene dos ventajas evidentes:
                            - No consume nada mientras no circula el agua.
                            - Si se te olvida en puerto llevarás menos peso a bordo.
                            La alternativa de namar, me parece la más razonable, con 15 l. de agua acumulada que por su diseño "termo" nos va a mantener la temperatura durante 48h o más, con una resistencia en algunos casos de 1200W o incluso algo más, vamos a tener el termo en disposición de sacarle una ducha en 20´ó 30´.
                            No veo para nada la alternativa de astrolabio68 ¿has mirado que temp. máxima de agua aspirada admite tu bomba? creo que si no te la cargas en alguno de los intentos, le vas a acortara en mucho la vida.
                            Encuentro curiosas y, en principio, prácticas las duchas que atemperan el agua según fluye. Pienso que en España no las veremos por que la normativa de instalaciones es muy restrictiva en cuanto a las distancias de aparatos eléctricos a las zonas de baño. no se cómo llevarán que el aparato sea la misma zona de baño. Aunque bien pensado recuerdo haber instalado una cabina de ducha con una "sauna" que te calentaba el agua en un calderín bajo el pompis.
                            Para mí como calentador instantáneo, uno de gas de 6l.xmin. es de reducidas dimensiones y precio y de fácil reparación y recambio. No me preguntéis dónde ubicarlo porque sinceramente no lo veo...
                            La palma de la perfección, al menos sobre el papel ya que no los he probado, son unos acumuladores a gas de 10l. que encontrareis en efectos para caravanas. Pintan fenomenal y con esa capacidad deben recuperar como un cohete. les veo dos peros: el precio (unos 500 lereles) y la salida de humos, que en un barco es dificil e alejar de un apoyo de manos con la consiguiente quemadura, esto se puede amortiguar situando un deflector inox. sobre la salida misma. Si algún cofrade pudiese aportar algo más sobre estos "cacharretes" se lo agradecería con alguna ronda.
                            Para todos los que hayan sido capazes de "fumarse" este ladrillo y por los que lo intentaron.
                            Bon vent!!
                              Llenyafoc, he leido tu escrito, pero yo no planteo nada que use una bomba...
                              Las alcachofas electricas que planteáis funcionan con el mismo principio que la de alcohol de la que hablo yo. Alguien más las ha visto?
