Calentador agua instantáneo. Como funciona ??
    Re: Calentador agua instantáneo. Como funciona ??
    Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
    Llenyafoc, he leido tu escrito, pero yo no planteo nada que use una bomba...
    Las alcachofas electricas que planteáis funcionan con el mismo principio que la de alcohol de la que hablo yo. Alguien más las ha visto?
    astrolabio68, me hice la pi..a un lío con tanta letra. La propuesta era de martiniut.
    No no he visto, oído u ocurrido una ducha de alcohol, pero si he estado viendo en internete unos infiernillos caseros de alcohol que yo no metría en mi barco, pero si en una casita de campo por ejemplo. Me uno a ti en la búsqueda de algún cofrade que conozca las duchas que quemen alcohol.
    salud cofrades y Bon vent!!
      Buenos. A ver si alguien es tan amable de decirme como funciona este calentador de agua, de los llamados instantáneos...
      Los calentadores instantáneos eléctricos, funcionan igual que los calentadores de gas (mal llamados "termos"). Consumen mucha potencia en el instante, aunque al ser poco tiempo, el coste es similar a los de acumulación.
      A 12 voltios no creo que vayas a encontrar ninguno. Lo normal es que vaya con trifásica de 380 (6000 vatios es muy poco). Para el invierno son necesarios 18000 vatios; y en este tiempo se pueden poner a media potencia (9000).
      Salud y
        Viendo el material a mi me da un poco susto .....yo no meto algo con gas ,combustion ,electrico y agua en la cebolleta de tachin company ,alcohol ardiendo , salidas de humo ...en el barco ,por q me iba a pasar el dia emparanoiao... Y como en el barco siempre esta la ley de Murfy esperando ....mejor casi me ducho en el puerto o casi me hago el machote con aguita fria Gallega ...pa dar ejemplo ,,mas q nada ,,
          He encontrado algo parecido a la ducha de alcohol de la que hablaba. Aquella a la que yo me refería era un solo aparato, esta está dividida en dos. Me refiero a que el elemento calefactor estaba alrededor de la alcachofa. Pero coincido que yo creo que tampoco la pondría en un barco, pero como curiosidad aquí os la dejo.
          "My boat is my island"
            ....yo creo que tampoco la pondría en un barco...
            El termo que calienta el agua con el motor, está más que probado y funciona de maravilla. Y si lleva una resistencia para cuando estás conectado a tierra, tema resuelto.
            Lo único que llevaría, sería una de esas duchas portátiles con una bolsa-depósito negro, que lo pones al sol y tienes agua calentita para ducharte a la tarde. Aunque en verano, que es cuando se suele navegar y fondear más, con agua temperatura ambiente es suficiente.
            Salud y
              La mayoria de esos calentadores instantáneos son trifásicos, y la potencia absorbida es muy elevada...
              Ya de por sí en este país no se utilizan apenas, menos en un barco, por muy largo y grueso que sea..., el cable de conexión al pantalán!!!
              De mientras ..., vermutito con olivas!!!
                te calientas agua en una olla de 5l la metes en un fumigador mezclado con agua del tiempo y ala duchita caliente
                  Originalmente publicado por jupiter Ver Mensaje
                  Mira bien que esté limpio de DDT antes...
                    Mi hermano, por problemas de espacio en su anterior vivienda, monto uno de estos, aunque creo que todavia era de más potencia, quiero recordar que unos 9000 W, ya que daba 6 litros.
                    En cuanto pudo, se quito el calentador, cada vez que abria el grifo de agua caliente, el contador se salia de su caja de las vueltas que cogia.
                    Y como tambien ha dicho otro cofrade, cada poco un chorro de agua fria y nuevamente caliente.
                    Así que precisamente para el barco, que como no lo veo.
                      De todas formas Tama, en este enlace te explican algo del funcionamiento y tienes una foto de uno abierto.
                        Originalmente publicado por Trisquel Ver Mensaje
                        ...era de más potencia, quiero recordar que unos 9000 W...
                        ... cada poco un chorro de agua fria y nuevamente caliente.
                        9000W es poco para el invierno. Yo solo pongo esa potencia (que es justo la mitad), cuando llega el buen tiempo.
                        Lo del agua fría/caliente, debe ser por falta de presión o algún fallo del propio calentador. En condiciones normales funciona correctamente (bastante mejor que los de gas).
                        Salud y
