Mini Spi para empopadas con castaña ¿?
  • Mini Spi para empopadas con castaña ¿?
    El otro dia en el trayecto BDN - Port de la Selva con un first 27.7 tuve el viento de popa durante 14 horas. Atangonado, con un rizo y procurando no trasluchar. Demasiado viento para mi spi, tuvimos rachas de 30 Kn, el asimetrico no me aguanta bien en empopada.
    ¿Alguien usa un mini spi ( como de 470) para cuando hay mucho viento y aguantar bien el rumbo?
    Como es mejor navegar de popa cerrada?
    Re: Mini Spi para empopadas con castaña ¿?
    Necesitarías una eriza mas baja. Si usas la normal, pero no lo izas del todo porque es pequeño se tumbara ya se embolsara demasiado. Con mucho viento tripulación con experiencia y espí plano y pesado, de lo contrario a hacer largos con foque.
      A riesgo de decir un disparate... si tienes algún cáncamo en el palo... ¿podría pasarse la driza por dentro del cáncamo, de manera que hiciera la misma función que la "driza más baja" que propone Nalari?
        J.R. no es ningún disparate, eso se hace. la mayoría de los aparejos fracionados vienen así. La driza sale del tope de palo y baja hasta un cancamo/pasacabos/guiacabos o similar a la altura del arraigo del stay.
        Nosotros tenemos dos drizas, una a tope y otra en el arraigo del stay, para un spi grande y uno mas pequeño.
        El problema es que lo tienes que llevar así ya puesto, sino a ver quien es el guapo que sube a pasarlo con castaña
        De todas maneras en general, con mar y viento, los barcos van muy asentados con el génova atangonado, yo diría que mejor que con cualquier spi...otra cosa es la velocidad, pero en esas condiciones, salvo en regata, no suele ser ese el problema.
        Edu
          Los spis de tormenta tienen un corte mucho más triangular, con menos orejas y por lo tanto son más planos. Es normal que un barco con presupuesto lleve uno. Hay diferentes nombres en inglés pero el velero sabrá de lo que hablas.
          La gente que lo iza avanza puestos que es una barbaridad. Con un rizo estos spis van muy bien.
          Un spi fraccionado hay que declaralo así en el rating y uno a tope también. Si no ha cambiado el reglamento izar uno a tope es trampa si pone que llevas un fraccionado. Existe un aparejo con una polea y un cabo que largandolo te permite llevar el spi a tope y cazandolo que salga por el fraccionado. Es muy sencillo de hacer.
          Enhorabuena por tu regata. Muchas millas con rasca, de popa, que gozada.Te adjunto un dibujo por si interesa
          Editado por última vez por Peon; 20/01/2021, 02:40:12.
            Una idea sencilla y efectiva.
            Por cierto... ¿es posible llevar ambos tipos de spi en regata, o has de decidirte por uno? Yo, de reglamentos y ratings, voy muy pez...
              GREISA, mi opinion es que un buen genova atangonago puede rendir mejor que un spi grueso y pequeño.
              Coincido con la opinion de EDU y cre que con mucha mar y viento el genova es mas efectivo.
              "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
              Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
              Paulo Coelho.
                Gracias a todos, la idea del spi de tormenta me ha gustado, AL TAN LLAUI ¿donde estas?
                La polea de Peon para bajarlo tambien me ha encantado, voy a ir madurando la idea
                La diferencia entre navegar al largo y de empopada en trayectos de casi 100 millas es que al final tienes ganas de llegar. La linea recta y con piloto es la mas comoda.
                  Un Spi para rasca es impresionante. Mucho más estable que en orejas de burro. En North Sails lo denominan S-5, pero cualquier velería de verdad te lo puede hacer. Ojo que digo lo de velería de verdad porque en esta vela el diseño es fundamental, ya que se va a poner solo en condiciones extremas.
                  Lo de bajar la driza no tiene ningun sentido. No deis consejos tan a la ligera por favor.
                  SILEX.
                  __________________________________
                    Rondas.
                    Solo he visto un spi de tormenta una vez que me alcanzo y paso un barco frances. Ese día teniamos 20 Kn y los tios (2) iban lo más pichis en la bañera, la vela super estable y avanzaban un huevo de pato, me llamo muchisimo la atención.
                    ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                    Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                    https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                      SILEX, con todo mi respeto, tener una salida de driza a la altura del arraigo del stay no creo que sea ningún sinsentido. Como digo es una configuración muy habitual en aparejos fraccionados.
                      También es muy habitual para regatas subir esa salida de driza a tope de palo para montar un spi mas grande (por lo menos en IRC se hace). Como puntua a efectos de rating y tal, es otro tema.
                      El aparejo que propone Peon es una idea sencilla y efectiva para tener amabs en una, pero no sé si en regata es válido o supone mejora y fuera de ella no sé si tiene mucho sentido añadir complicaciones.
                      Otra cosa es que eso sea aplicable al caso concreto de Greisa. El verá si lo es o no. Igual ya la tiene a la altura del arraigo del stay. Al menos yo en mi caso respondía a JR
                      Respecto a los spis para mucho viento seguramente vayan bien, no lo dudo, pero ya tienes que contar con un vestuario importante. Seguramente uno ligero, uno medio y el de rasca. No creo que ni el 1% de la flota lleve un S5 (o similar) a bordo.
                      Yo no estoy tan seguro que sea mas estable que orejas de burro, SILEX, pero si tú lo dices tendrás tus razones (si nos las explicas aprendemos todos) . No tengo experiencia con spis para mucho viento, la verdad. Si tengo alguna con spis y mucho viento, y mar, que no es lo mismo, y con génovas atangonados, y de ahí mis comentarios. Creo que es mejor atangonar el génova o foque que montar un "spi pequeño", de otro barco, por ejemplo. Sobre todo de crucero.
                      Incluso atangonado puedes en un momento dado enrollar génova si lo llevas sobre enrollador.
                      En cualquier caso entiendo que la situación es diferente si te lo planteas desde una perspectiva de crucero, de regatilla de club o de regata de alto nivel/presupuesto.
                      O incluso si lo planteas desde la perspectiva de presupesto limitado o presupuesto holgado.
                      Edu
                      Editado por última vez por Edu; 16/05/2012, 18:56:40. Razón: simplificar
                        Yo llevo 2 drizas de spi, 1 a tope y la otra encima del stay, y 1 spi (asimetrico) rizable, 1 maravilla en portantes con castaña, mil veces mejor que orejas de burro, aunque no puedo ir en popa redonda al
                        no ser simetrico.
                          No entiendo porque un spi para castaña es impresionante. Es un spi como otro cualquiera. La mayoría de los que hacemos regatas de club, hacemos de vez en cuando regatas de altura y alguna de bastante nivel. A veces caes en otro barco que tiene un spi de tormenta, que no parece a primera vista demasiado pequeño. Y lo sacan cuando en otros barcos simplemente pasan a génova o ponen el que tienen. La verdad que se ve muy poco.
                          Respecto a la polea. En nuestro barco, en el que regateo más a menudo y digo nuestro no por posesión ya que no soy el armador la polea venía de serie y sigue así. Con lo que tampoco entiendo lo de dar consejos a la ligera.si es que era por mi la alusión...
                          En el caso que nos ocupa que es un 27.7 lo he visto montado tantas veces que creía que venía también de serie. Me hizo gracia la primera vez que lo vi, así que en fin no se si yo era el aludido pero no es mi intención dar consejos sino hablar de vela en un foro.
                          Me agrada leerte Edu y me parecía interesante el post
                            Un spi para viento duro puede ser fantástico, pero de dudosa utilidad.
                            La cosa es sencilla: para ponerlo, hay que tener las cosas muy claras y con una tripulación suficiente en número y en experiencia. En caso contrario, lo mejor es dejarlo en el saco, pues un spi de viento duro no se rompe, lo cual quiere decir que puede que se rompan otras cosas si tanto tiramos de la manta.
                            Además, hay otra cuestión: el número limitado de spis, pues entiendo que hablamos de uso en regata. Hoy en día, es mucho mejor utilizar el límite de spis en "cosas" que nos permitan un amplio abanico de uso.
                            En mi guardarropía tengo un asimétrico de 0,9 Oz que hasta la fecha me ha aguantado muchas cosas. En este caso, es uno fraccionado, bastante plano. Me sirve de maravilla en traveses con bastante viento, todo uso en regatas A2 (a menos que haya poquito viento) y (ahora lo que se aplica en este hilo), atangonado en rumbos abiertos cuando hay mucho viento. Así ha aguantado tranquilamente (y su patrón ) bastantes más de 30' en bastantes ocasiones, siempre atangonado y manteniendo aparentes de aprox. 140 - 160º, lo cual quiere decir ganar muuuucho sotavento y tan tranquilo.
                            Por supuesto que con más de 30' y menos de 140º, la cosa ya está para génova...
                            Buena proa!
                              Hace muy pocos años cuando se corrìa en IMS, en un trayecto entre isla Grosa y Formentera un barco de diez metros sacó su spi de tormenta y pasó a todos sus competidores, es cierto que eran unos fieras pero eran tres.
                              Pero el año que viene que se acaba el RI y volvemos a navegar en IMS o ORC como se llama ahora, que va a pasar con los botalones y los asimetricos que todo el mundo a puesto? Volverán a estar penalizados?.
                              A lo mejor se replantean los portantes, pero ya digo no estoy enterado.
