Mini Spi para empopadas con castaña ¿?
    Re: Mini Spi para empopadas con castaña ¿?
    A nosotros el mumm nos venia con un si mas pequeño llamado de capelage, que pasa de 100m2 a 70m2 este os ha permitido aguantar en un par de ocasiones pero no mas.
    Es útil en casos muy específicos, esta claro que en esas ocasiones te puede hacer ganar una regata o manga, eso si el resto del tiempo... Guardando polvo... Y con lo cara que esta la vida...
      Ya..., pero si el reglamento limita los spis que puedes llevar a bordo y resulta que la regata se va a correr en unas condiciones duras, y la tripu es capaz de casi todo, es posible que dejes en casa criando polvo al ligero y lleves el de castaña.
      Hombre no es mi caso y pienso que no me gusta hacer tanto el loco, porque la tensión que genera llevar ese spi arriba mucho rato te toca... las cervicales ...... ahora mismo no lo izaría...pero una vez metido... y encima con la vela a bordo seguro que alguien mas valiente que yo dice arriba spi y ya la has cagao... allí que vas.
        Respuesta: Mini Spi para empopadas con castaña ¿?
        Buenas noches:
        En mi caso con el código 0 me permite bajar muchos m2 a un largo con rasca e incluso en popa con mayor rizada. Y por supuesto para poco viento, de cine. Con almacenador ya ni te cuento.
        Es otra forma de matar dos pájaros de un tiro.
        Saludos y rondas
          Cofrade PEON
          Tengo clarisimo que el RI tiene muy buena salud y que se seguira utilizando masivamente en años venideros,es actualmente y hace años el de mas inplantacion en España y en mi zona Catalunya, pese a quien pese....
          Sobre el tema ya manido de Spis con mas de 30 nudos ect. ect....Es hablar por hablar,uno tendria que diponer de 7 o 8 velas para portantes para pensar en un Spi pequeñito para tormentas.
          eso si ,soñar es gratis
          "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
          Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
          Paulo Coelho.
            Yo dentro de mi modestísimo presupuesto me he ido haciendo con un par de spis de segunda mano para complementar el allround 0,75 que ya tenía y que me hicieron nuevo. Es un 31 pies a tope de palo. Por un lado un ligero para sus aplicaciones de la misma superficie que el otro y al final compre un 0,9 algo mas pequeño que el principal con el fin de ponerlo con más viento, aunque debo reconocer que me pirraba por un pesado con corte de estrella pero no encontré. Ahora creo que la elección ha sido perfecta porque no se trata de ponerlo con 30kn sino a partir de 15-18 kn sin ir pensando si va a aguantar. Es algo más plano que el allround y tiene la bolsa más abajo. Mis temores siempre vinieron por no romper el principal. Mi impresión siempre ha sido que en popas el barco va más quieto y asentado y es más veloz (menor aparente) con spi que con un génova hasta ciertos límites razonables.
            Respecto de la pregunta original, uno de 470 es una risa para un 27.7 y seguramente se rompería en esas circunstancias. Pero buscar un 0,75 ó 0,9 de un 24-26 pies no es ninguna tontería para estas situaciones.
              Caaaaaaalmaaaa
              Quizá había leido demasiado rápido los primeros post o también no he sabido explicarme en el mío.
              A ver:
              En aparejos no excesivamente fraccionados y/o de poca conificación, es habitual desplazar una de las drizas al tope del palo para llevar un spi más grande. Esto ocurre sobre todo en IRC, donde no se mide la ISP (altura de la driza de spi). También puede resultar beneficioso en RI, pero teniendo en cuenta que si la nueva ISP es un 2% mayor que la IG (altura de la driza de génova), penalizará en el rating. Hay barcos que si aprovechan esa mayor area de spi y otros no.
              LA configuración que lleva EDU en el Duf40 en el que regatea es óptima, una driza a tope para un spi grande, y la driza a la altura del stay (capelage, dice los franceses) para los spis normales o de tormenta si se tercia.
              La limitación de velas de portantes es de 3 sin penalizar. En realidad puedes llevar 4, 5 ,6 o 7 si te apetece, pero tendrán su contrapartida en el ráting.
              En nuestro caso, regateando en RI, tenemos 4 spis, de los cuales embarcamos 3 (nuestro límite), que elegimos en función de las condiciones previstas.
              Lo que está claro es que un spi de rasca hay que sacarlo con todas las consecuencias, como dice Atnem, ese spi no se va a romper, si que serán otras cosas las que casquen. No es una vela para tripulaciones poco experimentadas, ya que exige que toda la tripu sepa. Es más en regatas largas con rasca y esa vela, donde habrá menos maniobras, es fundamental que a bordo haya 2 timoneles capaces de gobernar el barco con destreza. Llevar un barco a altas velocidades durante horas es agotador y estresante, requiere de total atención, y por eso 2 timoneles competentes se hacen necesarios.
              He tenido la oportunidad de hacer varias regatas (cortas y largas) en un cruceros-regata de 40 y 45 pies donde el spi de rasca hacía los barcos mucho mas estables y maniobrables que el génova atangonado.
              Había otro barco, no me acuerdo cual, donde el saco del spi de tormenta tenia marcadas las iniciales C.C., que significaban "Con Cojones".
              Lamento el malentendido de ayer. Había entendido que se quería bajar la driza más abajo de su posición normal en el stay..... Mis disculpas.
              SILEX.
              __________________________________
                Yo en mi barco tengo simétricos, 0,5 0,75 y 1,5.
                El 1,5 me parece una maravilla. Lo uso poco. Aguanta cualquier error de maniobra. Es estrecho arriba, de forma que tiene menor superficie y es más plano.
                Como ya han apuntado, se puede meter con 30 Kn y lo hemos metido (con tripulación completa y de regata), PERO lo bueno es que cuando los demás van agobiados con 20/25, tu vas como un señor con tu 1,5.
                Y los días de tripu reducida, paseo, transportes, regatas a dos, etc es un lujazo. Básicamente, te da tranquilidad y arribas mucho con velocidad alta.
                Si en un barco de regata tuviera que definir un juego de velas, no haría un 1,5. Pero si lo tienes, es una gozada.
                Por otra parte, con viento fuerte, también con un Genova II atangonado harás un VMG magnífico.
                Hace años, con mucha rasca de popa, para poder sacar el GII a barlovento, lo izamos POR FUERA del stay. Puño de amura al tangón, bajito. Driza de spi. Iba perfecto ! Permite sacarlo fuera del desvente de la mayor y estabilizar el barco. ("spi" de kevlar, plano, pequeño y robusto, je,je, je )
                Editado por última vez por Bluemast; 17/05/2012, 11:17:24.
                  Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
                  Asi, no?? Yo tambien lo hago a veces en travesia, porque no estoy seguro si el reglamento lo permite.
                  SILEX.
                    Respuesta: Re: Mini Spi para empopadas con castaña ¿?
                    Originalmente publicado por SILEX Ver Mensaje
                    Jolin, lo que aprende uno aqui, o sea que izais el génova (pequeñito) sin relingar como si fuera un spi? Para mucha castaña y popa?
                    IRRINTZI
                      Exacto. Y va MUY bien. Porque es pequeño en superficie, muy estrecho arriba y plano. (pero en vientos más fuertes que los de la foto)(con ese viento podrías meter uno más grande...)
                      Lo que me parece raro, es que va muy alto.... si lo izas desde el stay debería quedar cerca de la cubierta... o es un foque que no llega hasta arriba del stay?
                      Sobre el reglamento.... lee las reglas IR pags 24 y siguientes, allí lo encontrarás. (sí lo permite. No puede tener sables y debe estar amurado en el tangón)
                      Editado por última vez por Bluemast; 17/05/2012, 13:20:39.
                        Yo tb he usado spi 1.5, era prestado -y con esto no temes que te lo devuelvan roto jeje-, en un JOD35. Una maravilla, durísimo (para plegarlo y ensacar tras la arriada era un faenón, tal vez lo ideal fuera enlanar) pero necesita de 20 nudos para volar estable.
                        Coincido en lo que comenta Atnem de que es una vela peligrosa, que puede generar roturas muy gordas.
                        Creo que sólo en barcos muy concretos y para regatas largas es interesante.
