SeaRay o Leader
  • Motoras SeaRay o Leader
    Apreciados todos, estoy dudando entre una SeaRay 200 del 95 y una Leader 545 del 2006. Os cuento:
    Ambas estan por los 12.000€
    SeaRay, pros: son 6 metros y se nota la diferencia con la 545. Mas amplitud, parece mas barco. Es de una náutica, por lo que me dan un año de garantía y 6 meses de amarre. Comprobaríamos colectores y fuelle de la cola se pondría nuevo. El bimini cubre entero. Pueden navegar 6 personas sin aprietos.
    Contras, casco y motor 4.3 mercruiser 175 con casi 20 años. Me da un canguelo el motor que no veas, por posibles averías y su coste. Tambien me temo un consumo importante. Todo moqueta, no esta en mal estado, pero me da repelus, me parece poco higiénico para ir descalzo. Sin mesa para la tortilla.
    Leader 545 con Evinrude Etec de 90. Pros: Esta nueva. Salí con el dueño a probarla y navega muy bien para la eslora que es. Camarote muy aprovechado para el espacio disponible. Motor muy fiable, económico de mantener y buen rendimiento con ese casco, con patente del año pasado, 27 nudos. Con mesa para la tortilla.
    Contras, max cuatro o 5 para no estar muy apretados, aun que homologa C6. Sin agua dulce. Sin wc químico. El bimini solo cubre media bañera, poco mas que el puesto.
    El plan de navegación es salidas de dia, Almiranta y minigrumetillo. Pescar de vez en cuando, playear, tirar de un donut, tortillear. Y lo mas importante, marinizar a la familia
    Que me decís?
    Re: SeaRay o Leader
    Hombre, SeaRay son barcos de mucha calidad. Seguro que la Leader con esos años no estaria igual. Ahora bien, son muchos años de diferencia. El Mercruiser bien cuidado no tiene por que dar ningun problema, pero once años son un monton de años para el tipo de barcos que son.
    El wc quimico lo puedes comprar por cuatro perras y con una duchita portatil para enjuagar al grumete te llega. Con el tiempo... La familia crece y el barco... puede que tambien y vender la Leader te sera mas facil por tener menos antigüedad y una motorizacion moderna
      Re: SeaRay o Leader
      Aunque he sido propietario de una Sea Ray durante muchos años yo me decantaría por la Leader pues entre un barco del 95 y del 2006 hay mucha pero mucha diferencia que en el día a día tu bolsillo lo notará.
      http://www.imystic.es
      Socio Anavre 1148
      Ex-Mysticibiza
        Re: SeaRay o Leader
        Hola,, siento discrepar, yo me quedaria la sea ray, (mirando bien el motor),yo tengo una, y en el tema de la calidad, no hay color.
        Raúl.
          Re: SeaRay o Leader
          Con la Leader harás casi lo mismo pero mucho màs barato en uso y mantenimiento. La Sea Ray es más barco, ya lo sabes, ¿La 545 es autovaciante?
            Re: SeaRay o Leader
            Originalmente publicado por AVERY Ver Mensaje
            Eso pienso yo, porque si todo va ok en unos años espero cambiar a mayor eslora!
              Re: SeaRay o Leader
              Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
              Gracias por tu opinion. Creo que el medio metro de mas no me compensa.
                Re: SeaRay o Leader
                Originalmente publicado por raul sea Ver Mensaje
                Asumo que no es la misma gama de barco, pero es que tantos años de diferencia, uffff. Y todo lo que leo de los intraborda es que implican ir holgado de bolsillo ...
                Editado por última vez por Fanso; 20/05/2012, 00:46:08.
                  Re: SeaRay o Leader
                  Sin dudarlo, en esloras tan pequeñas fueraborda. La coló de la sea ray esta siempre en el agua y eso se nota. La del fueraborda terminas de navegar y arrrrrriva. El trim es bastante caro, mira que funcione. Otra cosa que debes mirar es levantar unos grados e ir al Mac de veo que puedas sin planear es decir 10-12 nudos y comprobar que el motor no se baje. Ten en cuenta que el primer recorrido sube lento, durante ese tramo puedes ir aguante sin cargarte el trim, llega un momento que comienza a subir deprisa, a partir de ahí apagar el motor y nunca navegar, te puedes cargar el hidráulico. Si te fijas el primer trozo lo levantan dos émbolos laterales y el siguiente tramo solo el hidráulico, siendo solo en el tramo de los embolOs donde se navega.
                  El resto del motor seguro que esta bien, es un dos tiempos, tecnológicamente muy avanzado, al mi no me gustan los dos tiempos, pero el precio esta muy bien.
                  Sin dudarlo la leader
                    Re: SeaRay o Leader
                    Originalmente publicado por jesus705 Ver Mensaje
                    La bañera creo que si lo es.
                    Por ahora gana la Leader por goleada
                      Re: SeaRay o Leader
                      Me fije en los dos émbolos que me dices. El trim va perfecto. La verdad es que el motor parece impecable!
                        Re: SeaRay o Leader
                        Tiene buena pinta...
                        Hombre, las Sea ray me gustan, pero la Leader será más económica, y yo creo que para tu plan de navegación, basta.
                          Re: SeaRay o Leader
                          A por la ladera de cabeza, cuando no la uses motor arriba y gasto cero.
                            Re: SeaRay o Leader
                            Cofrade yo creo que debes hacer lo que te pida el cuerpo! Yo Tengo una Sea Ray y son de lo mejor pero la diferencia en años es importante.
                            Suerte. Coronadobx
                              Re: SeaRay o Leader
                              La leader sin dudarlo.
                              Es un conjunto mucho más reciente con un motor fueraborda que es economico y tienes menos mantenimiento.
