SeaRay o Leader
    Respuesta: SeaRay o Leader
    Tiene buena pinta...
    Hombre, las Sea ray me gustan, pero la Leader será más económica, y yo creo que para tu plan de navegación, basta.
    A por la ladera de cabeza, cuando no la uses motor arriba y gasto cero.
    Cofrade yo creo que debes hacer lo que te pida el cuerpo! Yo Tengo una Sea Ray y son de lo mejor pero la diferencia en años es importante.
    Suerte. Coronadobx
    La leader sin dudarlo.
    Es un conjunto mucho más reciente con un motor fueraborda que es economico y tienes menos mantenimiento.
    Gracias a todos por las opiniones. Realmente es lo que me decía el estómago (entre estos dos barcos en concreto) desde el principio, pero necesitaba ratificarlo
    Yo creo que está decidido. Espero en breve, quizás a final de semana, hacer post de presentación
      Apreciados todos, he cerrado trato por la Leader 545
      Que corra la cervezaaaaaaa, a poder ser Estrella Galicia
      Ahora voy a empezar a machararos con las dudas de armador, que no tenía desde el "cadete" con 12 años
      Salu222
        Por ejemplo, el barco lleva una única bateria, para arranque y "servicios". Instalado tiene plotter, sonda y emisora.
        Me recomendaríais instalar algo en el cuadro que me muestre la carga de la bateria o es tontería?
        Debo ser muy muy riguroso apagando todo al parar el motor o hay amplio margen? Ya se que depende de la capacidad de la bateria, pero oye, lo pregunto en plan general porque no tengo ese dato ahora mismo
        Lo que no me quiero jugar es el arranque, obviamente
          Re: SeaRay o Leader
          SI no es demasiado complicado, podrías instalarte una segunda batería...
            Re: SeaRay o Leader
            En vez de instalar un indicador de voltaje creo que es mucho más útil montar una segunda batería con un desconectador 1,2, 1+2. Un día arrancas con una batería, al siguiente con la otra, las vas turnando. Si una falla, y fallará, básicamente por el tiempo, o por una descarga accidental, tienes la otra. Cuidado, no las lleves en 1+2, la descargada vaciará a la que tiene carga, se conectan así cuando quieres sumar ambas cargas (si lo necesitas por ejemplo para arrancar porque las dos están débiles). Yo lo hice hace años, un día que me quedé sin batería (en el pantalán, por suerte) y encantado.
            Aciertas con la Leader (no me preocuparían los años del casco en la Sea Ray, excepto por la incomodidad de la moqueta, pero la economía de ambos motores, el 4.3 de carburadores de 175 cv está muy desactualizado, no tiene nada que ver).
              Pues yo pensaba que sería mas económico un indicador para tener algo de referencia, pero como estoy pidiendo presupuesto para varias cositas, voy a añadir la opción de una segunda batería, a ver que me dicen
              Otra pregunta, creeis que en un barco tan pequeño sería mucha liada meter un depósito pequeño de agua dulce para un enjuague ultra-rápido despues del baño? Existe algún kit en plan depósito flexible pequeñito, bomba y todo? será muy aparatoso o demasiado caro?
              Os aviso que os voy a freir a preguntas
                Re: SeaRay o Leader
                Si el barco tiene algún sitio alto del que colgarlo... ¡no te compliques la vida! Hay unos depósitos flexibles con ducha incorporada que se cuelgan y el agua cae por gravedad. Incluso algunos están pintados de negro para que, con la luz del sol, se caliente el agua. Evidentemente, no tienen la presión de un "jacuzzi", pero es sencillo, económico y no se estropea nunca.
                  Respuesta: Re: SeaRay o Leader
                  Pues la verdad es que como no lo cuelgue de la antena del vhf ... no se me ocurre
                    Re: SeaRay o Leader
                    Preguntitas preguntitas:
                    El barco esta en zona 5. Actualmente, en la documentación no aparece instalada la emisora (registro en mayo 2006!). Pero tiene montada la antena con su cableado, la toma de corriente pasada hasta su sitio y el soporte. Esta semana voy a solicitar a capitanía el cambio de propietario y me van a decir que sin VHF nanai (supongo).
                    Teniendo la instalación hecha, me meto en el lío de pedir LEB, MMSI y le pongo una homologada DSC conectada a GPS, ..., O busco una homologada 50.xxx que son fijas sin DSC (¡¡pero mas caras que las DSC!!) para ahorrarme papeleo y tasas, o me dejo de gaitas, me olvido de que tengo la instalación hecha y compro una buena portátil?
                      Re: SeaRay o Leader
                      Ya que tienes toda la instalación hecha, y si además es más barata, yo le pondría una VHF fija con DSC (anque nunca está de más llevar también una portátil para emergencias). Lo ideal es no tener que necesitar nunca el DSC, pero siempre es seguridad añadida.
                        Re: SeaRay o Leader
                        Antes de nada decirte que para mi has acertado de pleno con la leader, ademas los Etec............ están saliendo muy buenos.
                        Respecto a la radio...............haz lo que quieras...........pero para navegar legal en zona 5..........te basta (según la nueva normativa) con tener una radio portatil IPX7..............las tienes desde 80 euros.
                          Re: SeaRay o Leader
                          Para lo que tu quieres (tres personas, paseo y un poco de pesca) yo me quedaría con la Leader. Los fuera borda te quitan mucha plataforma de baño pero el mantenimento son dos pesetas...
                          Y eso que yo tengo una Sea Ray, de 9,30 mts. con dos volvo de 211 CV y estoy encantado, pero mi plan es distinto. A veces nos tiramos una semana de ría en ría, olvidándonos de todo... Eso es vivir...
                          Compres la que compres, que la disfrutes mucho.No olvides llenar la nevera.
                            Bueno, finalmente me agencié una VHF portátil creo que bastante decente (Icom IC-M33). En capitanía de Vigo tenían un cacao mental con las homologaciones, las zonas, las anotaciones en el certificado o no, que no veas.
                            En mi certificado, de Mayo06, no consta VHF. Mientras no lo tenga que hacer de nuevo por algo, así queda. Aun que esté despachado para zona 5 (donde si es obligatorio, al menos portátil). Al final, después de consultarlo 4 personas, llegando al mismo capitán , me dicen que una portátil con homologación 52.xxx no la tengo ni que declarar.
                            Si hubiese querido aprovechar la instalación para una fija DSC, tenía que haber pagado unos 300 de emisora, unos 100 de tasas para LEB y MMSI y otros 70 para emitir nuevo certificado de navega. Y, al hacer nuevo certificado, me hubiesen obligado también a poner luces de costado, que ahora no tiene , solo una blanca TH desmontable.
                            El próximo finde al agua!!
