Pintar cubierta y bañera con esmalte?
  • Bricobarco Pintar cubierta y bañera con esmalte?
    Saludetes.
    Alguien ha pintado bañera y cubierta con esmalte sintético tit*nlux? Probé con poliuretano moocomponente y no me fue bien. Antes de probar con esmalte sintético, ¿cual es vuestra experiencia?
    Habla de excelente resistencia a intemperie, lavados, grasas... Es duro y elástico y resistencia al amarilleo.
    Alguien que lo haya probado o sepa de verdad su efectividad, ¿que creeis?
    Rondas varias.
    Saludetes
    Re: Pintar cubierta y bañera con esmalte?
    Creo que lo mejor es no pintar, pero si tienes que hacerlo lo mejor es el poliuretano de dos componentes, en cuanto a resistencia y durabilidad
      Pero el poliuretano de dos componentes creo que me hará polvo el poliuretano monocomponente de debajo.
      Gracias.
      Saludetes
        Si vas a utilizar titanlux sintetico dejalo secar muy bien, es decir, aunque este seco al tacto dejalo curar bien, mira su ficha técnica por que si no en 2 días no tienes pintura.
        Lo mejor es pintura 2 componentes.
        www.ditega.com TELEFONO TIENDA: 986 41 42 24
        ditega@ditega.com
          Sobre la compatibilidad te lo dirá la casa de la pintura que vayas a poner. Yo pinté con PU de dos componentes y como no sabía lo que había debajo decapé toda la pintura vieja.
            Hay un esmalte uretanado de titan creo, un componente, que tambien va muy bien.
            pero ten cuidado con el esmalte, que no sea brillante, sino acabaras usando gafas de sol hasta en invierno, por lo que refleja.
              Tuve problemas con el poliuretano de 2 componentes de titan a pesar de aplicarlo escrupulosamente. Luego pase al esmalte uretanado monocomponente y lo recomiendo.
              Sobre lo del brillo, me he quedado pensando...
              "My boat is my island"
                Para evitar reacciones con pinturas anteriores lo mejor es imprimar.
                Respecto al brillo, se puede matizar con lija superfina 3M y luego dandole un pulimento como acabado.
                  Si le das pintura normal de titanlux, con el agua salada y la arena se levanta toda y termina pelandose por zonas.
                  salu2.
                    Respuesta: Re: Pintar cubierta y bañera con esmalte?
                    Respecto a lo que dice Soneya, para matizar el color brillante... despues de una pasada con la lija superfina 3M. dices darle con un pulimento, ¿podrías concretar un poco la cosa? , me harías un favor porque me interesa mucho:
                    ¿se trata de darle con pulidora y pulimento? ¿podrías concretarme algún producto?
                    Gracias anticipadas.
                      Hay muchos pulimentos que dan un acabado estupendo. Para la obra muerta los he visto dar con maquina pero para la cubierta casi que tienes que darlos a mano.
                      Yo he utilizado uno marca Titan que deja un tacto sedoso, pero hay marcas mas especificas. Mira en las tiendas online nauticas.
                      Esto es solo para las zonas que no lleven antideslizantes tipo silice. Paramentos verticales, etc.
                        La mejor es la pintura epóxi. La de Analgon S.A. es de excelente relación calidad/precio.
                        Pinzote
                          Lija bien y poli dos componentes ....Te sale a cuenta por dureza,como se mantiene de bien ,no decolora nada,etc .Para mi despues de liarla mas de una vez y trabajar dos veces y gastar el doble ,ya ni me planteo otra .Informate bien de como aplicarla correctamente .
                            Si tu anterior, pintura es monocomponente, por supuesto que tienes que sacarla o dar una mano intermedia de imprimacion antes de dar la de dos componentes
                              Respuesta: Pintar cubierta y bañera con esmalte?
                              Mi pregunta es soleis despejar la cubierta para pintarla (es decir quitais cornamusa, mordedores, escoteros del foque, wiyis, instrumentacion etc etc.)
                              o normalmente se suele tapar con cinta lo mejor posible.
                              sigpic El tiempo que pasas navegando,
                              no se descuenta del resto de tu vida
                              ......es tiempo extra.
