Pintar cubierta y bañera con esmalte?
    Re: Pintar cubierta y bañera con esmalte?
    Saca todo lo que puedas lo imposible o costoso pues lo tapas
      Yo he pintado una cubierta de fibra con una pintura Hempel de dos componentes y me va bien. Probé también hace unos años otra pintura normal y lógicamente pagué la novatada porque saltaba toda...no me hizo falta lijar.
        Buenas, yo pinta le cubierta con imprimacion epoxi de titán y dos manos de poliuretanos bi-componente de Titan Yate... y tras 4 años me estoy planteando volver a pintar con otro producto. El resultado ah sido muy pobre, enseguida han quedado manchas y zonas ennegrecidas....
        Es mi experiencia
          El problema es ese. No tengo un duro y no me puedo permitir usar una pintura mala. Necesito una buena, fiable y que al cabo de un año tenga que empezar a plantearme retocar o repintar.
          O sea, que mejor una poliuretano dos componentes mejor ¿no? (lo sospechaba), y una imprimación (previa lijada y enmasillado si precisa).
          La monocomponente de astrolabio68, monocomponente, ¿cuanto hace que lo aplicaste? ¿marca?
          Titan yate, descartada ¿no?
          Estoy hecho un lío, y no quiero reptir el currazo de lijar, encintar.... Pintar solamente, es un momento, pero prepararlo todo.....
          Gracias.
          Saludetes
            Una idea.
            ¿Por qué no haces directamente una consulta, por ejemplo, a Pinmar? Son especialistas, precisamente, en esto de pintar barcos.
            Ten cuidado con lo que pones. Un amigo mío acabó pintando la cubierta con pintura para aviones (Se lo hicieron en Montinor, Barcelona), un blanco nuclear tremendo.... con el paso de los tiempos, varios años, no amarilleaba, no deslucía, no saltaba, no se agrietaba.... pero resbalaba exactamente igual que el primer día. Para ir en aquel barco había que subir con un seguro de vida entre los dientes porque las dos manos las usabas para no salir volando.
            Pues eso. Antes de pintar, ten muy claro lo que vas a poner.
            Luis
            https://amzn.eu/d/afeYznv
            sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
            http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
              mañana por la mañana te llamo y vamos a consultar al ingeniero de pinmar
                Hola, International tiene una pintura para cubiertas de un componente, se llama Interdeck o algo así. La he visto aplicada, concretamente en la cubierta de un Dufour 31 que se compró mi hermano hace ya tres años, creo, y me pareció que quedaba muy bien, o sea bastante dura. En cuanto a la estética, no quedó del todo bien, por que el anterior propietario, que hizo el trabajo antes, era un pelín guarrillo.
                "No corras que es peor"
                Mi Madre.
                  Re: Respuesta: Pintar cubierta y bañera con esmalte?
                  Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
                  Mi pregunta es soleis despejar la cubierta para pintarla (es decir quitais cornamusa, mordedores, escoteros del foque, wiyis, instrumentacion etc etc.)
                  o normalmente se suele tapar con cinta lo mejor posible.
                  Aprovecha para sanear tornillos y sujecciones varias como herrajes de guardamancebos... te sorprenderás de cómo se encuentran de deterioradas algunas piezas de acastaillaje
                    En esa tesitura me encuentro yo.
                    Tengo el barco recien comprado y tiene ya sus buenos añitos encima (casi casi los mismos que yo!)
                    Como he leido tanto sobre el tema y no me sobra liquidez para encargar el trabajo a otro, he estado haciendo pruebas.
                    He pintado a spray la escotilla de proa, que estaba fatal, hace como unos 6 meses (no llega) con la intención de dejarla al sol y a los elementos a ver como respondía.
                    He usado una laca de la empresa W_rth que se denomina Quat_ro. Es de la rama de automoción, se usa sobre todo en vehiculo industrial y agricola. Elegí esta porque no necesita imprimación y no descuelga. Lo de que no descuelga no es tan real como cuentan.... Pero por lo demás me ha ido muy bién.
                    La escotilla es flexible y se pisa con frecuencia y, de momento, está como el día que la pinté. Eso si, lijé con un estropajo de pintor (en mi caso primero el rojo y luego el gris) toda la superficie antes y evité tocar nada después del lijado.
                    El próximo fin de semana voy a pintar un par de paños de la bañera siguiendo el mismo sistema. A ver como aguantan el traqueteo del verano.
                      Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                      Tuve problemas con el poliuretano de 2 componentes de titan a pesar de aplicarlo escrupulosamente. Luego pase al esmalte uretanado monocomponente y lo recomiendo.
                      Sobre lo del brillo, me he quedado pensando...
                      buenas tardes, despues de tanto tiempo perdon por la pregunta...
                      pero lo aplicaste con rodillo el monocomponente?
                      gracias
                        buenas tardes, aprovecho reflotando este hilo a ver si alguien me puede ayudar...
                        estoy pensando en pintar la cubierta con productos de titan yate, ya que me salen economicos y aqui la gente dice que les dio buenos resultados.
                        estoy indeciso entre si echar esmalte uretanado o poliuretano+acrilico de titan.
                        la cubierta ahora mismo la tengo con zonas antideslizantes que estan fatal generalmente por lo que mi idea es lijar todo o bien darle con bicarbonato a presión y limpiar todo.
                        https://drive.google.com/drive/folde...bq?usp=sharing
                        despues enmasillar, imprimar con imprimacion expoxi de titan, y ya pintar con algunos de los dos esmaltes.
                        alquien que me guie en este mundo perdido de las pinturas...
                        soy un cofrade que esta en el puerto de torrevieja en marina internacional, a quien quiera aconsejarme en persona le invito a unas
                          Cuidado con las pinturas e imprimaciones. No se pueden dar de dos componentes sobre una base monocomponente. Podéis probar con el componente B, dando unos brochazos sobre la pintura anterior para ver si salen burbujas en esta o se deshace.
                          No sé si existen imprimaciones para aislar una base anterior monocomponente, yo diría que no por las mismas razones, pero no soy pintor.
                          Suerte
                          Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
                          Asociación Española de Actividades Subacuáticas
                          http://www.subacuatico.es
                            yo pinté mi anterior barco con rodillo velur. El barco lo habían pintado previamente, no sé cuándo, y estaba la pintura de cubierta mal. Tenía pinta de ser pintura normalucha. Yo lo pinté con poliuretano bicomponente aplicando antes imprimación todo terreno y no tuve ningún problema de reacciones raras.
