Experiencia Motor Perkins
    Re: Experiencia Motor Perkins
    Una opinión más:
    Cuando compre el barco de segunda mano ya llevaba el 4108, pero reparado con tan solo 50 horas, hoy despues de 16 años aproximadamente lleva 2.800 horas y no he tenido problemas, aparte de los habituales, cambios del rodete de la bomba de agua (cosa normal) una obstrucción en el colector de la salida de gases y agua, pero este problema es mas bien consecuencia de la porqueria que aveces llevan las aguas de algunos puertos y la averia más importante que he tenido fue un manguito del enfriador del aceite consecuencia de que dicho manguito rozaba con uno de los cables y poco a poco fue desgastandolo, cambie el manguito y a funcionar como nuevo, no pierde aceite y el consumo de este es inapreciable. Una ventaja de este motor es que encuentras piezas en cualquier parte, la averia del maguito fue, navegando por el Caribe y en la Martinica se reparó.
      Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
      El problema es que el cuerpo del intercambiador es de aluminio y el grupo multitubular de cobre, con lo cual hace par galvànico y se devora el aluminio. En el nuevo te pasarà lo mismo, salvo que los aisles con una cinta de plàstico, o algo parecido que se te ocurra. En Volvo lo han resuelto haciendo los codos flotantes, sobre unos manguitos de goma. Debes de usar un anticongelante especial protecciòn de aluminio, para reducir en lo posible el riesgo de corrosiòn.Por lo demàs, el motor es excelente y uno de los màs fiables que puedes encontrar, Es una làstima que ya no los instalen. Saludos
      Hay un 4108 moderno. Pero nada q ver a el antiguo
        Re: Experino funencia Motor Perkins
        Un ron cofrades
        En mi anterior velero monté hace 18 años, un Perkins 4108, que ya era antigüo cuando lo saqué de un barco siniestrado.Funciona como el primer dia, es algo ruidoso pero duro y fiable. Además de instalarlo personalmente,el mantenimiento siempre lo hice yo. Cambié la bomba de agua ya que chirriaba el cojinete,desatasqué el colector de salida de agua dónde se había formado una gruesa capa calcárea que taponaba la circulación del agua y el rodete de la bomba de agua,después de 16 años (no sé cuántos llevaría anteriormente y por seguridad ,no porqué no funcionase) y navegándo un soporte de la bomba de agua,realizé una reparación de fortuna y llegué a puerto sin novedad.Nada más de importáncia, y como no llevaba contador de horas, pues eso, que ni se sabe las horas que tiene y sigue funcionándo genial...en fin conservalo que es un gran motor. Mi motor lo marinizó Casamajor de Barcelona, puede que en WWW.ECAMAR.COM de Tiá (Barcelona) tengan recambios de colectores etc.
        Salut i bon vent
        Sagitari
        Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
          Yo tambien tengo uno.
          Excepto que se me pudrieron los manguitos de alimentación de gasoil, nunca he tenido averías.
          Tiene 3.900 horas. Arranca a la primera, no se calienta y, como maese Sagitari, el rodete de refrigeración no se lo he cambiado en 9 años (tengo uno de respeto, "porsiaca").
          El mantenimiento lo hago yo mismo y los cambios de aceite y filtros escrupulosamente cada 100 y 200 horas, respectivamente.
          A nada que lo cuides un poquejo tendrás motor fiable para toda la vida.
            Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
            Ronda para todos,
            Ya tengo el perkins del furia reparado. Finalmente puse nuevo el intercambiador de agua dulce, y reparé el de aceite (que estába prácticamente cegado).
            A ver si este verano me voy tranquilo a Ibiza......
            Adjunto un par de fotos:
            Vista de proa
            Vista de popa
            Estoy dándole vueltas a la posibilidad de poner un ánodo, pero por lo que leído en los foros de la taberna, te remiten a un hilo inglés y dicen que no....
            El problema viene que los codos son de goma y van directamente al haz de tubos, y el haz de tubos entre muy justo en su hueco y no se puede poner un aislante.....si ha durado 28 años (yo lo compré hace 5), me imagino que podré soportar otros 28...
            Una pregunta: veo que el sensor de temperatura que tienes lleva una especie de rosca para adaptar el diámetro del sensor al de la culata. ¿Sabes si se vende este adaptador?
            De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
              Me imagino que si pero no idea, yo llevo dos sensores, la alarma y el medidor de temperatura. Iban ya con el barco.
              Y saludo
                Refloto el hilo, podéis recomendarme un anticongelante especial para protección de aluminio?
                Saludos y gracias
                  Este tuve yo mas de 20 años y marcho cuando vendi el barco con miles de horas sin tocar nunca un tornillo.
                  Le compré en Talleres Transmar de Oiartzun y el marininizado le hacian ellos tambien.
                  Yo metería un anticongelante / refrigerante, lo utilize siempre y nunca tuve problemas de refrigeración eso sí cambiandolo cada 2 o 3 años que pierde propiedades.
                  Para que no se llenen los tubos de suciedad filtro de agua en la toma de mar.
                  Solo tuve alguna fisura en los capuchones de goma del intercambiador y eso es muy barato el recambio.
                  Editado por última vez por Manelaudaz; 17/04/2015, 23:02:23.
                    En Cartagena, el enfriador lo pedí a Solé, mil y poco, una pasta pero los que vi de segunda mano estaban todos regular....hay otra empresa que los hace barata en el país vasco, tendría que buscártela....te miro la factura la semana que viene. Aproveche y cambie el escape húmedo.
                    Tardaron una semana en mandarlo. Aunque puede tardar un poco más. Los hacen de fundición y en varias tandas.
                    Busca intercambiadoers bowman, son estandard y son fáciles de acoplar,
                      Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
                      Ve a una ferretería industrial de las buenas, debes saber el paso de la rosca que está en el bloque. Llévale el sensor u seguro que por menos de 5€ tienes el adaptador (y además , si la ferretería tiene cara y ojos, podrás escoger entre latón y acero. Inox ya es mas difícil)
                        Para que veáis en 3 años como se pone el avispero/haz de tubos
                          Hola Jomogar.
                          Vaya tela!!!!.
                          Menos mal que al darle el repaso que le estás dando lo habéis visto a tiempo.
                          Decías que tu intercambiador es de Solé, ¿tienes idea de si los Bowman utilizan los mismos materiales?
                          La semana que viene iré por allí, y si es posible, me gustaría charlar contigo del tema este de la revisión del motor, y de paso invitarte a unas cañas.
                          Yo ya estoy decidido a meterle mano al mío.
                          no wind, no fun
                            Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                            Hola Jomogar.
                            Vaya tela!!!!.
                            Encantado de quedar contigo y charlar, estaré por Cartagena. Una vez hablamos por teléfono, conservas mi numero? Sino pídemelo por privado.
                            Sobre los Bowman ni idea.
                            En cuanto al avispero es normal, han sido tres años de uso semanal.....limpiarlo no cuesta mucho......es un aviso a navegantes para que lo tengáis en cuenta.
                              Si no has cambiado de telefono y termina en 06, todavía lo conservo.
                              Yo seguramente estaré por allí a partir del Jueves por la tarde.
                              Ya hablaremos.
                              no wind, no fun
                                Ya hablaremos.
                                El mismo, llámame. Sábado y domingo de regata en Cartagena
