Que pasa si me quedo sin powertrim ?
    Re: Que pasa si me quedo sin powertrim ?
    Yo tengo exactamente el mismo problema, al parecer el sensor de la cola está jodido y unon nuevo debe de costar según el mecánico unos 250 €, aparte de la mano de obra que no es precisamente barata.
    Estaba entre anular el sensor de los co.........s y buscar uno por internet pero creo que es mejor anularlo porque seguro que se vuelve a joder.
    A ver si alguien que sepa un poco de estas cosas me puede explicar cómo anularlo.
      Originalmente publicado por outpit Ver Mensaje
      Yo tengo el mismo problema con el sensor, me marca lo que le da la gana , pero no me afecta al funcionamiento del power para nada.
      Lo que no entiendo es para qué quieres anular el sensor, con no mirar lo que indica y pasar de él ya es suficiente, no ?. Anularlo te costará pasta, poca o mucha pero pasta, y no solucionaras ni mejorarás nada.
      KUMI
        No es por eso, según me comentó el mecánico el sensor me impide que la cola suba o baje así que de momento la tengo abajo porque no la puedo subir.
        Si tal y como me dijo el mecánico es por el sensor creo que es mejor anularlo y a correr, supongo que con esos debería funcionar el trimado de la cola no?
          Si es así, si es que tienes la cola abajo pues sí, tienes un problema
          En mi caso es un fb y para nada me afecta el sensor a la función de subir y bajar el motor.
          KUMI
            Eso era exactamente lo que me sucedia, pero al final un electricista hizo una especie de puente entre el motor del power trim y el sensor y funciono.
            Ahora el sensor no me marca nada pero el power trim vuelve a funcionar.
