¡¡¡Me quieren atracar!!!!!
  • ¡¡¡Me quieren atracar!!!!!
    Debido a que los cristales de mi tacómetros estaban empañados y parece ser que es muy dificil solucionar el problema, habia pensado en cambiarlos pero el precio que me `piden por cada uno es de 280 euros + la instalación ¿Será posible? (son VDO)
    ¿Alguna sugerencia por parte de los sabios cofredeses?
    Pepe
    Re: ¡¡¡Me quieren atracar!!!!!
    No te quieren atracar, suelen valer eso.
    Algunos cofrades comentaban en hilos anteriores que poniendo la iluminación se evitaban problemas de condensación. Prueba.
      Estoy de acuerdo con Tamamoana, aunque al trabajar con el orificio de la bombilla hacia abajo, es dificil que expulse la humedad, por efecto invernadero. Creo que la soluciòn màs efectiva es ponerlos boca abajo al sol, sin las bombillas, para que expulse la humedad por sus orificios. Para prevenir este problema creo que es bueno poner dentro del cuadro de instrumentos un saquito (puede ser un calcetin) lleno de silicagel,que es el producto que llevan los instrumentos fotograficos y la bolsa de los prismàticos. Saludos
        Pepe, mira a ver si te vale alguno de estos, son de la tienda del navegante y bastante mas baratitos.......
        Salud y buena proa
        Glory to Ukraine
          Seguramente dire una barbaridad, pero, no se pueden desmontar los cristalitos, limpiar y sellar bien con algun tipo de silicona?.
          Es trabajo de relojería, pero un horometro que tengo lo he desmontado entero y se puede despiezar y volver a montar.
          Antes de gastarme la pasta lo intentaria.
            La instrumentación Cetrek que llevaba antes tambien tenía el problema de la condensación, como muchas otras electrónicas. Consultando el problema con un técnico de fábrica, me dijo que la solución es al revés de lo que parece. Consiste en hacer dos o tres agujeritos (2 a 3 mm.) en la carcasa por la parte trasera, la que queda dentro del barco. Así, la humedad puede salir libremente de la carcasa sin causar condensación. Es lo mismo que hacemos para evitar la condensación en el espejo después de la ducha: abrir las ventanas del baño.
            A mi me funciónó.
            PD: OJO, el técnico me dijo exactemante donde hacer los agujeros para no cargarme ningún componente interno con el taladro. Cada repetidor y reloj será distinto en este aspecto.
            suerte
              Hay una solución muy fácil. Es pones bolas de sílice de dentro. Esto yo lo utilizo para una videocámara que siempre me pasaba eso, desde ahora nunca mas se me ha empañado. Espero Que te sirva
                Muchas gracias por las variadas soluciones que me habeis ofrecido. Las voy a tener en cuenta todas, especialmente, la de los saquitos absorvedores de humedad.
                Lo primero que voy a hacer es tratar de desconectar uno de los relojes para "con el cuerpo del delito en la mano" ver de que forma puedo meterle mano sin cargármelo.
                Ya os contaré.
                Pepe
                  Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
                  ...piden por cada uno es de 280 euros + la instalación ¿Será posible? (son VDO)
                  Pepe
                  ...A ver si lo he entendido bien:
                  ¿ Me queréis convencer que unos puñeteros cristales de taquimetro, que el fabricante los comprará "al peso", os estan pidiendo 280 euros + instalación ... y os parece tan normal ?? ... porque "son los precios"
                  ... Por esa misma regla de tres, las bombillas normales de 60 Watios deberían costar 3-4 millones de euros/unidad
                  Una cosa es el valor y otra MUY distinta el precio ... !! Menos mal que hay cofrades con soluciones ingeniosas!!
                  Brindo por ellos
                  Ningun problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en que ha sido creado. Albert Einstein
                    Originalmente publicado por gerza Ver Mensaje
                    No te sulfures, lo que este buen hombre dice es el precio de los relojes completos no de los cristales. Muerto el perro se acaba la rabia.
                    Los cristales de los relojes VDO se pueden desmontar pero aquí el problema no es limpiarlos, es que no vuelvan a empañarse.
                    Sellarlos puede ser una solución, como también lo es y tal vez mejor, ventilarlos, como están indicando.
                    Un patxarán ?
                      Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
                      Seguro que es efectivo? Lo has probado? Las bolsitas de silicagel suelen ser efectivas durante pocas semanas...
                      "My boat is my island"
                        Pepe, pon una foto de tus relojes.
                        Es posible que sean del mismo tipo que los míos, y el cristal se desmonta muy fácilmente y se puede limpiar.
                        Lo que no es tan fácil es evitar que se vuelvan a empañar, porque por detrás no van sellados para nada, pero quizá lo del la sílica funcione, y si no, unos granitos de arroz, jejeje.
                        no wind, no fun
                          Pues así estában los pobrecitos la última vez que los fotografié.
                          Pepe
                            Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                            El silicagel es efectivo hasta que se satura de humedad, pero puedes periodicamebte ponerlo al sol, con lo cual lo secaràs y volverà a estar operativo. es una rutina màs en el cuidado del barco. Saludos
                              Pepe
                              Por lo que veo, tienes el cuadro saturado de humedad, casi a punto de rocio. Seguro que lo solucionas poniendo el cuadro boca abajo al sol, quitando las bombillas para que salga la humedad. Saludos
