¡¡¡Me quieren atracar!!!!!
    Re: ¡¡¡Me quieren atracar!!!!!
    Se obtiene buenos resultados aplicando calor en el cristal mediante un secador de pelos.
      La verdad es que cuando tengo que quitar el cuadro para algo, hay cables por un tubo y me da miedo organizar un lio desmontando todos así que trataré de desmontar primeramente uno de los tacómetros y someterle a una "logotomia" para tratar de quitarle la humedad.
      Si lo consigo continuaré con el otro y luego llenaré todo el cuadro de bolsas de esas antihumedad.
      Os mantendré informadosporque pienso ir mañana o pasadoa La Manga para iniciar la "operación"
      Pepe
        tienes que probar de hacer dos bugeros de ventilacion estrategicamente uno de entrada y otro de salida
        como los cascos de moto
          Me lo has quitado de...l teclado! Iba a decir justo eso. A veces se me empañaba el vidrio de un reloj sumergible, le entraba agua y se tiraba semanas a ciegas. Con ese sistema se vaporizaba el líquido del cristal y salía, no sé por dónde, pero salía. Ya que al pasar de agua a vapor, en entorno caliente, aumenta el volumen y el aire caliente y cargado de humedad escapa con facilidad por donde ha entrado el agua por los cambios de temperatura. Sólo hay que procurar que se enfríe en ambiente lo más seco posible, y repetir si es preciso.
          Pero si además logramos una ventilación con dos agujeros pequeños seguro que es más eficaz... o incluso no hace falta calor.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Repito, muchísimas gracias a todos. Sois la leche.........
            Pepe
              Oye PEpe, aprovechando este brico que he puesto, no será que tienes humedad entre los dos cristales, en caso de ser de cristal doble que se me antoja que si lo son ?
                Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
                Debido a que los cristales de mi tacómetros estaban empañados y parece ser que es muy dificil solucionar el problema, habia pensado en cambiarlos pero el precio que me `piden por cada uno es de 280 euros + la instalación ¿Será posible? (son VDO)
                ¿Alguna sugerencia por parte de los sabios cofredeses?
                Pepe
                Lo de ponerlos al sol puede ser una solución, pero... y no te lleves las manos a la cabeza, porfa, cuando mi móvil ha terminado en el agua -no marina- por obra y gracia del buen hacer de la peque, lo he puesto en el horno -no microondas, claro- a poca temperatura y se ha secado y vuelto a funcionar. Pero claro están con eso no solucionas el que le vuelva a entrar humedad.
                  Primera prueba efectuada hoy:
                  Los he sometido a "secazón" con un secador de pelo pero no parece que haya disminuido la mancha.
                  Me pregunto si no se habrá quedado adherida la mancha de la humedad.por lo que, aunque le someta a calor fuerte con aire del secador no desaparece la mancha.
                  Hay tantos cables "colaterales" que me da miedo urgar no sea que la vaya a liar y sea peor el remedio que la enfermedad.
                  He quedado con un electricista para que la semana que viene los desmonte y vea si se puede quitar la cubierta de plástico transparente y proceder a su limpieza.
                  Seguiré informando
                  Pepe
                    ASUNTO RESUELTO
                    De forma muy baratita. He comprado en el chino dos despertadores que tienen el frontal de "cristal cristal" del mismo diametro (95 mm.) que mis tacómetros.
                    En resumen 2 x 4,5 = 9 euros.
                    Resulta que la niebla que se ve en el policarbonato de los tacómetros no era humedad "limpiable" sino que, al desmontarlos, se ha comprobado que esa mancha se la había chupado el material y ni siquiera puliendo un poquito se iba.
                    La cosa apuntaba mal porque nadie quería cortarme unos cristales o plásticos transparentes de diamero tan pequeño.
                    Afortunadamente "LOS CHINOS ME HAN SACADO DEL TRANCE".
                    ¡¡¡¡¡¡¡¡ Comentarios por vuestra parte !!!!!!!!!!!!!!!
                    Pepe
                      Pepe
                      1 er comentario, que si el cristal es plano como parece que comentas, te hubiera servido una matrícula de esas de ahora modernas de policarbonato, con una segueta, paciencia y tesón.
                      Por lo demás, me alegro que lo hayas solucionado aunque no me guste el cristal en un barco, ya que me corto hasta con un papel.
                        Me estoy acordando de cuando hacíamos los cristales para las chapas desgastándolos con la ranura de los tornillazos de las farolas. Salían perfectos, y eso que el diámetro era muy pequeño. Se ponían sobre la minifoto del ciclista de turno, se llenaban de cera, arandela de cortina y raspado de la cera del interior. Hermeticidad total, aspecto magnífico, peso ajustable con la cantidad de cera... Suerte de conservar los dos ojos.
                        Carlos
