Cocochas en el Gas Oil
    Re: Cocochas en el Gas Oil
    No te la jueges con productos magicos que te vuelves a quedar tirado y sobre todo el dia que tienes mar ......obligatorio limpiar super bien el tamque luego ya le echas los liquidos que quieras pero si no lo limpias el dia que peor este el mar ... te metes en un apuro ,te lo digo por que todos pensamos le meto el liquido y me evito la movida de sacar el tanque ,,,,,y al final otra vez tirado y las piedritas a una milla .....no te la jueges , de verdad .Los liquidos lo evitan pero no lo eliminan y dejate un registro para limpiar el tanque cada dos añitos y asi navegar tranquilo ademas no solo puede ser bacteria hay mas variables ...por ejemplo yo lo lleve a analizar y era un problema de descomposicion de un componente quimico del gasoil que me producia cocochas pero negras ,,,debian de ser a la tinta del calamar .. .....
      Aprovechando que el barco estará en la marina seca se le limpiará el tanque ("visitable") y cambiarle el tubo de alimentación al motor. El "prefiltro-decantador" nuevo también.
      Además, para evitar en lo posible la reaparición de las "cocochas", compré el aditivo aquí:
      y de respuesta rápida y formales.
      y suerte a todos.
      P.D.: Cofrade Pelosa... parece que las haces como yo...
      al. tanllaui @ gmail. com
        Muchos sabreis de los problemas que Rik tuvo en su reciente desplazamiento a Cartagena, bien, sin desmontar ni vaciar deposito esta navegando hacia el Jonico, la solucion son las encimas
        SALUT
          Ya se que algunos lo tomarán a broma tanto como con la receta de Pelosa sobre las kokotxas... pero en varios hilos yo he insistido sobre como cocinar con IMANES, y ni caso...
          Mi depósito tenía antecedentes penales por existencia de bichos y moquillos de todo tipo, y el propietario anterior me contaba que ya habia cocinado kokotxas en varios viajes. Yo mismo saboree unas de increíble calidad y tamaño hace cuatro años al lado de un acantilado... Argumentar si queréis que eso no funciona y que son cosas absurdas... Lo que si os puedo decir es que compre imanes de neodimio, los coloque en la parte baja del depósito donde se supone que se decanta el agua que exista por condensación y donde justamente esta la toma de gasoil. Tambien los coloqué en el prefiltro y el decantador.
          Desde hace cuatro años, no he podido volver a degustar ese plato tan exquisitos en el barco. Ahora solo como kokotxas cuando viajo al norte
            Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
            Es posible que los imanes funcionen para las cocoxas, pero el agua no la hace desaparecer....
              Me sumo a los aficionados a las cocotxas "al gasoil"...
              Justo ayer volví a tener problemas al entrar en puerto. Y ya van cuatro veces, tanta suerte tiene que significar algo: "Nuba, vacía de una vez el tanque y límpialo como dios manda".
              Problema: mi barco se debió construir en torno al tanque! pq no hay manera de sacarlo. Tiene un registro con algo así como 30 tornillos y con un espacio de maniobra de ... 3 cm?
              LLevo filtro, prefiltro, decantadores, transparecias... a la m****+aaaaaa... He de buscar la manera de vaciarlo entero y limpiarlo. Y sinceramente, no sé como hacerlo!
              Cuando encuentre la solución, cuelgo fotos por si otros tienen el mismo problema!
              2010- Jouet 22 "Zakkai"
              2011~ Furia 28 "Cocoliso"
              2013
              ~ Anbemar, la casa-barco más guay del mundo mundial!!!
                Originalmente publicado por Nuba Ver Mensaje
                Aspira el gasoil.
                Con una bonba lineal y un tubito lo aspiras cuando te quede poco.
                Es una solucion de emergencia pues con el tiempo tendras que hacerle un registro.
                Si la vida es un barco,...
                que haya sueños en las velas,
                esperanza en el timon,...
                y no esclavos en los remos.
                  Para el agua, decantador al canto
                    Gracias a todos por vuestras respuestas. Pues efectivamente parecen bacterias. Lo curioso del caso es que no llegaran ni al prefiltro. Como son más densas que el gas-oil deben de quedarse en bolas en el fondo del depósito y debió de tragar una que atascó la tubería.
                    Además de la limpieza del depósito, que la haré cuando pueda y del bactericida, le voy a poner en la salida del depósito el filtro de la foto, que además tiene la ventaja de poder observar el combustible lo que siempre da tranquilidad.
                    Nunca se acaba de aprender
                      alguien podría esclarecer el tema de los imanes de neodimio, no me explico que funcion bactericida pueda tener, muchas gracias.
                        Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
                        Aquí habla la Marina Venezolana de las bacterias y los imanes.
                          Pues entre la limpieza del tanque, tubo nuevo de alimentación, las "encimas" (?), los aditivos, los "imanes de neodimio", un segundo/tercer filtro, las cocochas/kokotxas, los ajos laminados, el perejil picadito, el depósito a tope siempre, el retorno calentito del gasoil y "los yogures griegos"..............
                          HOODER !!!........... en el S.XXI... ¿ Habrá que acudir al Rapper ó al kiko Matamoros para que "nos ilumine" ?.............
                            A mi me pasó una vez, hará unos 7 u 8 años. Tuve que desmontar el conducto de gasoil desde el depósito al filtro dos veces el mismo día para consequir llegar a puerto. Le hice el tratamiento sin limpiar el depósito (me tiemblan las piernas solo de pensarlo) y hasta hoy (toquemos madera) no he tenido más incidencias. Ah, y desde entonces no le volví a echar el biocida. (Pero creo que le echaré una dosis un día de estos, más que nada por el aco..ne que producen estos posts)
                              Pues a mi me fastidiaba mucho hacer la maniobra,mal acceso a los tanques(habria que serrar) y tengo dos tanques hacerles los registros no iba a ser sencillo ni barato.
                              Por lo que primero me deje seducir por los productos magicos y cambie todos los filtros.
                              Me quede tirado otra vez y tube mucha suerte pues fue un buen dia en buen sitio el dia anterior casi se me queda con rachas de SW de 30 nudos y pegado a la costa.
                              Despues de acordarme del escapulario y de todos los santos habidos y por haber la subi al carro varadero le meti sierra y vacie,limpie(habia mierda y agua en los tanques para dar y tomar)le hice los registros y le cambie las lineas de gasoil y todos los filtros mas le puse un decantador y un prefiltro transparente a la salida de los tanques para que me avise si sale mierda otra vez y el agua ya lo vere en el decantador.
                              Estoy encantado,hacer gasoil y fuera sin miedos,sin historias cada año o dos años sacare los registros y limpieza (manual,nada de productos magicos) y filtros al dia.
                              No se puede salir para la mar con miedos.
                              Suerte y que soluciones bien.
                                Aqui teneis un articulo que explica a la perfeccion el problema
