Cocochas en el Gas Oil
    Re: Cocochas en el Gas Oil
    Sugerencia para los q quieran sacar el gasoil y llevarse las kokotxas ....no sirve ...por q los depositos tienen una especie de manparos interiores y es ahi donde se agarran y solo con bastante meneo se mueven y van para la salida ...si se tupe navegando normal tiene q estar el deposito para exportar kokotxas .Yo sigo con q lo mejor es un pedazo de registro y a limpiar cada añito o dos ... Lo de aspirar tambien lo utilize y llene de gasoil limpio ...dure 60 millas y parada .Otra es por si las moscas es hacerte una miniinstalacion con una garrafita para sacarte del apuro ..con un manguito a la bomba y otro para el retorno .....
      Originalmente publicado por MIKY Ver Mensaje
      Aqui teneis un articulo que explica a la perfeccion el problema
      http://www.mnve.mil.ve/web/index.php...d=94&Itemid=84
      Gracias por la referencia. No la conocía, y parece una fuente solvente. Lo de las algas yo lo conocí por un articulo sobre acuarios en la que decían que las raquetas limpiadoras interior/exterior, tenían la ventaja adicional de dificultar la aparición de algas en las pareces al tener incorporados imanes. Por eso lo puse en práctica.
      Hay algo a lo que se ha hecho referencia y es el tubo de succión del depósito. Los que yo he visto son muy estrechos. De cobre con un diámetro interior de no mas de 3 o 4 mm. En mi caso es asi. Y es ahi, donde suele "atascarse" la alimentación. Es difícil que un filtro se colapse totalmente, pero es muy fácil que un alga de buen tamaño intente entrar en el tubo de aspiración y se quede ahi.... Por eso como primera medida yo recomendaría colocar un tubo de diámetro mas generoso entre el depósito y el prefiltro.
      Cuando a mi se me paró el motor, fue por atasco del tubo, y entonces al succinar, entro algo de aire por una junta tórica del prefiltro
        Pues habrá que informarse/buscar los imanes que "abracen" el tubo de alimentación y a la salida del tanque. No creo que sean muy caros y por probar...
        al. tanllaui @ gmail. com
        • #34
          Muchos sabreis de los problemas que Rik tuvo en su reciente desplazamiento a Cartagena, bien, sin desmontar ni vaciar deposito esta navegando hacia el Jonico, la solucion son las encimas
          SALUT
          Hola Nefta.
          ¿Podrías ampliar la infoprmación sobre las enzimas que empleó Rik?
          Si está navegando sin problemas, es que el tratamiento fue efectivo.
          Gracias y
          Editado por última vez por Drago; 06/06/2012, 01:20:44.
          • #35
            Es que la gente confunde los aditivos preventivos con la limpieza y eliminacion por fagocismo de las enzymas, son dos productos totalmente diferentes y cada uno funciona para lo que esta especificado
            Yo he tenido gasoil en una lata de 5l transparente y lleno de babas, agua, moco y mierda y con las encimas en 24h limpio y sin residuos
            • #36
              Hola, lo de los imanes es esto:
              hace unos 5 años que lo tengo montado, los mocos han desaparecido ,ya no los veo cuando cambio el filtro.
              • #37
                Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
                Hola Nefta.
                Gracias y
                Claro... le puse el StarTron Fuel Tank Cleaner y en 24h limpio
                • #38
                  ¿Podrías indicarme dónde comprarlo?.
                  Entiendo que posteriormente al tratamiento con StarTron, hay que utilizar un producto para evitar la proliferación de las bacterias, como los recomendados más arriba (Marine16, Aderco B5500, etc.).
