Eliminar antifouling del casco
    Re: Eliminar antifouling del casco
    Originalmente publicado por txuko Ver Mensaje
    Gracias por tu gran ayuda , ya he comprado el decapante que me has recomendado ahora a pintar y luego karcher a ver que resulta me parece que no hay muchas capas, creo que dos, luego seguire tu consejo de reparar los descorches con masilla epoxi y lija y luego las pasadas de imprimación epoxi, por cierto supongo que la imprimación es transparente por lo de cristalino. ¿La imprimación la diste a pistola o a rodillo?
    Gracias de nuevo
    No, es de color crema. Lo de cristalino lo digo por su dureza. Y se da a rodillo de lana "pelo corto". No uses de "espuma", pues es atacado por el producto en menos de un minuto. La limpieza de tus manos y utensillos con "disolvente epoxi" (NO el universal).
    El trabajo que te dije antes lo hice en mi velero de 9 metros el año pasado, pero hace unos 15 dias, hicimos el mismo tratamiento a un vela ligera de un amigo.
    1) Quitar patentes antiguas. 2) Lijado a fondo. 3) Imprimacion epoxi (2 capas) en obra viva y 4) Pitura de poliuretano de dos componentes en obra muerta.
    Aqui te pongo una foto del casco recien terminado.
    Buen trabajo
      Respuesta: Eliminar antifouling del casco
      Txuko hazle caso al cofrade Yucatán que sabe muy bien de lo que habla,yo hoy he terminado el tratamiento en mi barco y si estuvieva en tu pellejo haría lo que te ha comentado,aunque elegiría mejor una imprimación epoxi gris mejor que la crema,por lo estético me refiero,queda muy bonito con el blanco del casco y llevarás la obra viva muy protegida como te ha comentado,incluso se notarán menos los arrañados del casco ademas de no tener que lijar tanto el gel coat.Queda el casco como plastificado brillante.
      La imprimacion epoxi de Hempel hight protect (gris) puede ser una buena opcion.
        Re: Respuesta: Eliminar antifouling del casco
        Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
        Efectivamente como dice "campesina" la Hempel hight protect tiene mayor proteccion, pues a rodillo da un espesor de 150 micras y viene en color gris y crema ( a elegir). Mientras que la Imprimacion Epoxi Titan-Yate da un espesor de 50 micras y solo viene en color crema.
        Lo que pasa es que hay una gran diferencia de precio. Los botes de 750 cc. estan: Titan .... de 20 a 25 euros. Hempel ... de 30 a 40 euros. Y va a necesitar dos botes de 750 cc.
        Yo he utilizado ambas en distintas ocasiones. Pero aqui, la eleccion es tuya.
        IMPORTANTE.- No dejes de pasar mas de 8 horas entre capa y capa. Una buena opción es dar una capa a primera hora de la mañana y la segunda capa a ultima hora de la tarde.
        Y luego, deja que la imprimacion "cure" durante una semana, antes de echar el barco al agua. Esto, tambien es importante.
        Editado por última vez por yucatan; 10/06/2012, 19:36:28.
          Gracias compañeros por vuestra ayuda una ronda que invito
          Pues despues de darle las dos pasadas con el titan decapante como segun idicaba en el bote el resultado es este:
          Yo que pensaba que era cosa facil ejejjeje... creo que tendré que darle otras 2 pasadas.
          El casco tenia 3 capas una azul claro que es la que se ha ido por completo, luego otra capa azul mas oscura la cual se ha eliminado en un 60% y la tercera un color crema la cual parece otro tipo de imprimación y no esta presente en todos las partes. ¿Supongo que esta ultima pasada eliminara esa capa tambien?, es la que se aprecia en la foto.
          ¿Habia que mojar primero el casco antes de aplicar el decapante?
          Gracias de nuevo
            Gracias de nuevo
            Las instrucciones, creo que no dicen nada de mojar el casco previamente.
            La capa color crema que aparece como última, si fuera una imprimacion epoxi, no creo que la quite el decapante y ni falta que hace.
            Lija bien, y comienza a dar la nueva imprimacion epoxi.
              Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
              Ya! yo tampoco lei nada de agua, pero al mojar el casco antes de utilizar la karcher en las zonas mas humedas el antifouling se desprendia con mayor facilidad.
              No soy muy experto, pero la capa crema parece pintura tambien, con la karcher se va un poco pero no en todas las zonas.
              Bueno cuando termine con la ultima capa de decapante para eliminar por todas el antifouling ya te comento.
              ¿Estas lijas que son como esponjas me valen para el tema de lijado o mejor utilizar una maquina?
                estos decapantes dañarán el gelcoat si es de color? la teoría dice que no pero...
                  El Sodablaster es una maravilla. Yo lo he visto aplicar y el resultado posterior, otro asunto es si tienes o no los medios para hacerlo.
                  Socio Anavre : 784
                    Estaba buscando información de como quitar 2 capas de antifouling y arreglar un par de descorchones del casco y después de leer este hilo creo que voy a intentarlo.
                    Gracias.
                      Yo con decapante titan yate de 4 litros pude dar dos aplicaciones a una embarcación de 6,4 metros de eslora, aún así tuve que lijar para eliminar todo resto de antifouling.
                        Mejor una rotoorbital con lija de grano 80
                          El decapante como mejor funciona es con bastante calorcito....
                            Los decapntes son un producto quimico que aparte de peligroso su contacto son caros y no te lbras de usar rasqueta. Con lijadora no ganaas para lijas y tragar polvo.
                            Tras muchas pruebas esto es lo mas barato y eficaz, eso si haces musculo pero puedes ir a tu ritmo
