Grifos de fondo
  • Grifos de fondo
    Voy a cambiar los grifos de fondo de mi velero.
    He visto que los hay de latón, bronce e inoxidable. Cual es más recomendable?
    Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
    Re: Grifos de fondo
    Saludos, cofrade.....
    Mi voto por los de bronce.
      Respuesta: Grifos de fondo
      hola cofrade bronce, si estan muy duros y no los puedes sacar coge una amoladora y los cortas por abajo mano de santo.
        Re: Grifos de fondo
        Por abajo es cortar el pasacascos?
          Re: Grifos de fondo
          Bronce, bronce.
            Re: Grifos de fondo
            Originalmente publicado por ababor Ver Mensaje
            +1 bronce
            Working on a dream
              Re: Grifos de fondo
              El bronce puede ponerse verdosooooo, pero dura y dura y dura. Sin duda son la mejor elección si los quieres para muchos años.
                Re: Grifos de fondo
                Hola a todos:
                ¿Y el inox que problemas da?
                Yo los pienso cambiar el año que viene y tenía pensado pasacascos y grifos de inox.
                  Re: Grifos de fondo
                  Si solo cambias grifos y mantienes los pasacascos, pon los grifos del mismo material que tengas en los pasacascos, de otra forma tendrás corrosión galvánica y el riesgo real de via de agua. También es aceptable pasacascos de latón fundido y grifos de bronce.
                  Si cambias todo, bronce.
                    Re: Grifos de fondo
                    Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                    Hola a todos:
                    El problema del inox, es que el acero inoxidable en presencia de agua y en ausencia de oxígeno, deja de ser inoxidable, y se produce un proceso denominado "Corrosion Crevice" o "Corrosión por Rendija".
                    En este caso, el pasacascos está "embutido en el casco" por lo que no respira (ausencia de Oxígeno). Si a esto le añadimos la humedad relativa del casco, tienes en un par de años un pasacascos que te puede hundir el barco.
                    En cuanto al os grifos de inox, en principio podrían durar toda la vida. El problema es que si los montas sobre pasacascos de latón, el latón, por diferencial electroquímico se irá a tomar por saco en meses, y si montas el inox sobre pasacascos de bronce, corres con el riesgo de cargarte el bronce.
                    Lo mejor es la paridad de metales para los pasacascos-grifos de fondo-válvulas de bola. Lo ideal es Bronce-Bronce, y en su ausencia, bronce-latón o latón-bronce, aunque este último es el que menos me gusta. El inox lo descarto (yo mismo monté inox y los he cambiado por bronce)
                      Re: Grifos de fondo
                      Tomo nota y me paso al bronce-bronce.
                      ¿Hay distintas calidades?
                        Re: Grifos de fondo
                        Hola a todos:
                        La bomba del WC es una RM 69, lleva una palanquita de inox en la parte superior para abrir y cerrar el paso de agua al WC.
                        Esta palanquita ajusta con una tórica que en su día empezó a gotear, aunque cambié la tórica no terminaba el goteo de modo que desarmé la bomba. Me encontré que a la palanquita de inox, le faltaban trozos, como si hubiera tenido carcoma justo donde la tórica debía ajustar, supongo que este el tipo de corrosión del que habla KIBO.
                          Re: Grifos de fondo
                          bronce!
                            Re: Grifos de fondo
                            Para mi la mejor opción es poner los pasacascos y los grifos de INOX 316, en principio salen más caros pero a la larga te puedes ahorrar mucho dinero y algún disgusto.
                            Si sabes donde preguntar los grifos de INOX 316 los puedes comprar a muy buen precio.
                            Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                              Re: Grifos de fondo
                              Alejandro bronce bronce y de bola, evita en todo momento el contacto de metales de diferente composición incluso en las tuercas y abrazaderas, utiliza arandelas de plástico o cámaras de acucho de bicicleta.
                              Avisame y os echo una mano, pudistes cambiar el retén de la bomba de agua?
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
                              bajo el azul de los cielos
                              en el mar de Andalucía ,
