Grifos de fondo
    Re: Grifos de fondo
    Yo opino que lo mejor que se puede montar en el s.XXI son las válvulas y pasacascos de Marelon (polímero reforzado con fibra de vidrio). Es ligero, duro como cualquier metal, insensible a la corrosión y a la electrolisis. El precio es alto, pero posiblemente menos que el bronce, que últimamente está por las nubes.
    Si falla el presupuesto, yo optaría por el latón. El inox nunca me ha hecho mucha gracia en contínua inmersión. Rompe sin avisar.
    suerte
      Respuesta: Grifos de fondo
      Sobre los materiales una pregunta
      Los de Inox esta claro, pero en caso del laton y bronce son muy parecidos ¿no?
      ¿como se diferencia si un grifo es de bronce o de laton?
        Re: Respuesta: Grifos de fondo
        Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
        Bronce= cobre y estaño
        Latón= cobre y zinc
        El bronce es algo más denso y su color más brillante.
        Al tener el latón como constituyente al zinc, no es acto para entornos marinos, recuerda que los ánodos de sacrificio son de zinc como constrituyente principal.
        una prueba para diferenciar ambas aleaciones es la resistencia a la penetración o ralladura:
        Las piezas de bronce serán más pesadas y la ralladura más profunda que las de latón.
        Actualmente el bronce para ganar en resistencia mecánica se comercializa con plomo, carbón, hierro, pero nunca con ZINC.
        Una curiosidad
        algunas de las hélices de los barcos son de latón (cobre +zinc)
        esto es devido a que el latón es bastante duro no se oxida por el agua y resiste muy bien la cavitación, pero la corrosión por efecto electrolítico es alta. Se soluciona poniendo un ánodo de sacrificio en la punta de la hélice.
        Editado por última vez por danilo; 22/06/2012, 20:01:30. Razón: el carbono es un gas y no se alea, el carbón si, error
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
          Re: Grifos de fondo
          Polipropileno para los grifos, son resistentes no se deterioran, y no tendras que cambiarlos nunca mas
            Re: Grifos de fondo
            suerte
            El que lleve los grifos de fondo en continua inmersión, tiene un problema mayor que decidir el material de los mismos. Algunas piezas de inox sometidas a grandes esfuerzos se rompen, pero nunca he visto, ni conocido de un grifo de fondo de inox que se rompa, de latón algunos.
            Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
              Re: Grifos de fondo
              LLevo pasacascos de bronce, originales de 1990 con grifos de inox que cambio cada 5 años, ningun problema (aparente), salud
              llamps i rellamps!!!
                Re: Grifos de fondo
                El problema del inox, es que el acero inoxidable en presencia de agua y en ausencia de oxígeno, deja de ser inoxidable, y se produce un proceso denominado "Corrosion Crevice" o "Corrosión por Rendija".
                En este caso, el pasacascos está "embutido en el casco" por lo que no respira (ausencia de Oxígeno). Si a esto le añadimos la humedad relativa del casco, tienes en un par de años un pasacascos que te puede hundir el barco.
                En cuanto al os grifos de inox, en principio podrían durar toda la vida. El problema es que si los montas sobre pasacascos de latón, el latón, por diferencial electroquímico se irá a tomar por saco en meses, y si montas el inox sobre pasacascos de bronce, corres con el riesgo de cargarte el bronce.
                Lo mejor es la paridad de metales para los pasacascos-grifos de fondo-válvulas de bola. Lo ideal es Bronce-Bronce, y en su ausencia, bronce-latón o latón-bronce, aunque este último es el que menos me gusta. El inox lo descarto (yo mismo monté inox y los he cambiado por bronce)
                Buenas, leyendo este mensaje pido consejo....
                Estoy pensando poner un pasacascos de este tipo:
                Y poner una valvula de inox. Sería compatible? Gracias
                  Re: Grifos de fondo
                  Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                  El bronce puede ponerse verdosooooo, pero dura y dura y dura. Sin duda son la mejor elección si los quieres para muchos años.
                  Yo cuando compré el barco me fijé y estaban y siguen estando embadurnados de una grasa. Así los llevo y ni rastro de verde.
                    Re: Grifos de fondo
                    Des de el 212 hasta el casi 2019 , la tecnolojia, ha dado un gran vuelco ,ya no se usan , pasa cascos
                    Saluttttt kiqu
                    kiqu
                      Re: Grifos de fondo
                      Originalmente publicado por ruben_lauren327 Ver Mensaje
                      Los grifos de Nautric son muy buenos. Los monte con pasacascos de bronce y van muy bien. Hay que tener sumo cuidado al montar estos materiales no metalicos por su sensibilidad de las roscas; hay que iniciar el roscado con suavidad y sin forzar. A la minima sensacion de ir forzado, hay que desistir, pues hay peligro en pasarse de rosca. No se deben montar con cinta de teflon.
                        Re: Grifos de fondo
                        El inox de buena calidad (AISI 316) sumergido no tiene ningún problema. La práctica totalidad de las mechas de timón son de inox 316 y están sometidas a unos esfuerzos muy elevados (actualmente la mayoría de las palas de timón son colgadas sin skeg) y no tiene problemas de corrosión ni de fragilidad (cuantos veleros de 40-50 años hay navegando y no se les rompe la mecha del timón)
                        Mi barco tiene 13 años y lleva los pasa-cascos y grifos de fondo originales de
                        inox y están como nuevos.
                        Los de bronce o marelon son opciones igual de buenas.
                        Yo nunca montaría pasa-cascos o grifos de fondo de latón, aunque hay varias calidades incluyendo alguna que llama "marina" en el laton en contacto con agua salada se produce un proceso de "de-zinquización" que lo destruye y se acaba partiendo como si fuese de azúcar.
                          Re: Grifos de fondo
                          Yo creo que voy a tirar de grifos de inox 316 y pasacascos de polimero reforzado (marelon o trudesing) o bien todo el conjunto de inox 316, ya que no hay incompatibilidades entre el los polímeros con los metales.
                            Re: Grifos de fondo
                            En Yachting Monthly hace unos años hicieron una serie de artículos sobre el asunto, ya que estos grifos pueden hundir un barco si son defectuosos.
                            Hicieron pruebas con distintos tipos de bronce y, al parecer, no son todos iguales, ni mucho menos. Parece ser que hay por ahí varios millones de grifos de bronce no apto para este uso, y es realmente difícil de diferenciar unos de otros. Tal como lo pintan, creo que voy a optar por el Marelon, al menos es un material específico, patentado y sin variedades raras...
                              Re: Grifos de fondo
                              Hola cofrades
                              Nadie ha probado los de laton DZR? No son tan caros como los de bronce y parecen mucho mejor que los de simple laton.
