Que comprar? Mejor antiguo y arreglar ó mas nuevo?
    Re: Que comprar? Mejor antiguo y arreglar ó mas nuevo?
    Hola:
    Yo soy partidaria de antiguo de mucha mejor calidad.
    Es decir, un barco años 75 a 85, puma, furia, comet, contest, westerly, etc, el abanico es amplisimo.....
    Ojo: dejate estar de tratamientos anti osmosis....ya te explicare en privado el porque.
    Cuando reparas calidad, es mucho mas agradecido.
    Suerte.
    Mònica
    Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
    www.infosernautic.com
    Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
    Paginas en Facebook:
    Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
    Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
    Socia ANAVRE 416.
    Y tu que esperas para asociarte???
      Originalmente publicado por barcosclasicos Ver Mensaje
      Hola:
      Suerte.
      Mònica
      Me puedes explicar lo de dejar estar de tratamiento antiosmosis. Yo he hecho uno preventivo, me tengo que preocupar por algo
        :brindis . Para mi lo mejor es buscar una unidad restaurada y luego si cabe mejorarla . Piensa q un barco tiene un precio de mercado y q todo el dinero q metas es para tu propio disfrute, pero nadie te pagara tu inversion en un barco .Cuantos casos de comprar un chollo en x .Durante años meterle y mas tres mil horas de trabajo para luego tener q venderlo con suerte por lo q lo compro .Antes de comprar q te ayude un esperto en revisar bien el barco y materiales .Si estas pensando en restaurar a fondo con profesionales esta muy bien ,busca los mejores por q si no es tirar dinero, q te presupuesten todo y cerrado.Luego ponle un 50 % mas y echa cuentas de lo q valdra el barco y comparalo con el precio de mercado .
        Si estas enamorado de un modelo en concreto lo entiendo ,como es mi caso .Cada gasto no me duele o me duele a sabiendas y aunque este restaurado cuando no es una cosa es la otra ...no tiene fin ... Echando cuentas merece quiza un barco seminuevo q los fallos de nuevo se los arreglaron y tienes unos añitos de relativa tranquilidad...es mi ipinion ....
          Yo estoy con algunos de los cofrades que son pro barco nuevo o no muy antiguo. Sacar adelante un barco que esté muy abandonado, desde mi punto de vista, es un suicidio nautico, a no ser que tengas todo el tiempo del mundo y entres a fondo en una reconstrucción. Hay reconstrucciones maravillosas por ahí, pero su coste también hay que tenerlo en cuenta. Si no es este el caso, el barco siempre estará viejo y siempre tendrás instalaciones que no funcionan como deben o que directamente son un peligro (cuando no falla el cargador de baterías, te fallan los stoppers o el motor de arranque, o los tanques pierden, en fin... interminable la lista). Por otro lado, a mi particularmente lo que me gusta es navegar y no invertir el tiempo en restaurar, pero esa es sólo mi opinión y respeto y admiro a los verdaderos artesanos que se encuentran por ahí.
          Mi opinión, compra el barco de una eslora que se adecue a tu presupuesto, y no busques excesivamente la ganga. Con la crisis hay buenos precios, pero regalos ya...uff, dificil. Y como dicen algunos cofrades, en todo caso que salgas a navegar desde el primer día, porque lo contrario puede ser un calvario si hablamos de tu primer barco.
          Unas birras,
            Pues yo diría que si encuentras un Puma 26 o un Furia 28 con el casco, jarcia, arboladura, velas y motor en buen estado por menos de 12.000€... ¡cómpratelo!
            Yo me compré un "Innombrable" el año pasado por 15.000€, que es una tercera parte de lo que saldría el mismo barco, nuevo, puesto en el agua. Y no he tenido ningna avería carísima en este año y pico. Vale, el barco tiene 14 años y la electrónica no es de última generación, pero funciona. Me he comprado un GPS de mano con cartografía y no necesito más: el barco ya traía tri-data, equipo de viento y piloto automático, y los tres funcionan bien (toco madera...).
            Además, según el tipo de barco que busques, simplemente, ya no se hace nuevo. Un barco de 8-9 metros con unas líneas de casco "clásicas", proa lanzada, aparejo de tope y nuevo... pues como que no. En cambio, de segunda mano tienes diversos modelos para elegir. Personalmente, me gusta mucho el Puma 26. Y si te llega el presupuesto, mira también el Furia 28, el Puma 29 o un First 28.
              Respuesta: Que comprar? Mejor antiguo y arreglar ó mas nuevo?
              Cada uno habla de la feria, según le va en ella.
              Yo te contaré la mia.
              El pasado noviembre me entró la fiebre de volver a tener barco. El primero que tuve era un Platú, el uso que le di -solo regatas- no es ejemplo para esto. El caso es que años después de venderlo, y después de que se mudara de ciudad el amigo con el que navegaba, me di cuenta de que "me faltaba algo": tenía que tener barco y navegar.
              Ante el planteo de ser armador, lo primero que hice (lo hago siempre para todo) es informarme. Para ello, nada mejor que esta Taberna. Pasé largas horas leyendo post y más post, y al final, en enero, me hice mi propia idea de lo que me hacía falta:
              - No perseguir un sueño complicado en tiempo (tardaría mucho en conseguirlo) y en dinero (me iba a costar mucho más): deje de buscar el barco en USA (por esas andaba yo) y busqué un barco cerca de mi casa.
              - Presupuesto máximo de compra de 15.000 €
              - Que entrara en amarre de 8x3m (es la medida del amarre del puerto que tengo a 15 min andando)
              - Que estuviera para navegar "ya", aunque le hicera falta algo de brico, mejoras o lo que sea.
              - Me daba igual la edad: lo importante era cómo se hubiera mantenido.
              - Mi "plan de navegación" -como dicen por aquí- era sencillo: salidas en el día. Un par de veces al año, salida de fin de semana con pernocta.
              Con estas premisas deje de mirar, imprimir fichas y más fichas de barcos, y me dije: voy a comprar ya.
              Miré físicamente unos 5-6 barcos: Pumas, Jeanneau, uno sueco,... y sobre unos no llegué a un acuerdo de precio, y sobre otros me pareció que estaban muy abandonados.
              Al final vi el que ahora tengo. Estaba para salir a navegar de inmediato, pero también tenía pendientes unas mejoras. El vendedor me causó muy buena impresión. Tan es así, que fiado en su palabra, ni lo saqué del agua para ver el casco (y no me equivoque al fiarme: cuando le he dado la patente hace un mes he visto que el casco estaba perfecto).
              Eslora 8,40m. Antiguedad: 30 años. Motor Volvo 17 cv, viejo pero muy bien mantenido, mayor, mayor vieja, Génova, Foque blando y duro, spi, asimétrico, mayor de capa, tormentín, balsa revisada, radio baliza, mmsi,... El pasado verano se fue hasta Cerdeña.
              Desde el primer día he estado navegando. Las mejoras que le he hecho no me han impedido navegar ni un solo fin de semana: barniz de la caña y las falcas de entrada, poner patines a la mayor, banda solar al génova, lazybag, cambio de drizas y escotas, menaje, radiomp3 y altavoces,... No creo que me haya gastado más de 1.200€ (lo tengo apuntado en casa).
              El resultado es que:
              - Tengo barco
              - Navego cada semana
              Para mí, eso es lo que cuenta: navegar.
              Si me hubiera comprado un barco más grande y/o más nuevo, me hubiera costado mucho más.
              Por el precio que me ha salido, tengo muuuuuuucho margen para arreglar toooodas esas cosas que se le rompen continuamente a un barco viejo . (Me gustaría que alguien me hiciera una lista y las sumara todas, para ver a cuanto ascendía esas barbaridad: os aseguro, que no llegaba ni a la mitad de lo que costaba un barco nuevo o seminuevo de esa misma eslora. Y lo que no vale es poner TODAS las cosas rotas: eso no le pasa ni a Murphy).
              Mi consejo -y perdona el rollazo- es que compres un barco de 20-30 años que esté para salir a navegar ya, y te guardes 1.000 - 2.000 € para hacerle alguna cosilla. Te va a costar mucho menos que ir a por uno nuevo, y tendrá mucho más dinero el bolsillo "para lo que hiciera falta". Si lo vendes a los 5 años (por ejemplo), te saldrá mucho mejor la cosa con el barco de 25 años que con el de 1 año de antigüedad.
              Ahora bien: lo primero es que te plantees qué vas a hacer con el barco. Cuánto, cómo, dónde y con quién vas a navegar. Una vez que tengas eso claro: al ruedo!! Hay mucho vendedor y seguro que encuentras tu barco.
              Para ser práctico, te pongo el enlace a uno que casi fui a ver, y que por las fotos y los correos que crucé con su dueño, me pareció una muy buena opción:
              Si no fuera por que ya tengo barco, este próximo fin de semana me iría a por el: son 16.000 €. Te quedarían 4.000 € para "todo lo demás".
              Editado por última vez por Troton25; 18/06/2012, 17:32:34. Razón: ortografía
                Tiene muy buena pinta ese Bavaria 820, aun asi si no eres un poco manitas puedes quedar en manos de la delincuencia nautica . Ya se que todo el mundo no es igual pero la experiencia me ha enseñado que es culpable hasta que no se demuestre lo contrario.
