La cadena del fondeo, se puede lavar ?
    Re: La cadena del fondeo, se puede lavar ?
    Hola, yo le doy cuando acaba la temporada, despues de tenerla bien lavadita y seca, ynas manitas de barniz, y me aguanta perfectamente y brillante como un Sol.
    salud
    MMSI 224447770
      De si se puede lavar la cadena de fondeo y de si mientras está en la secadora se le puede gastar una coña a un cofrade.
      Vamos, de lo de siempre.
      drugstore-catalog.com
        Me parece buena idea lo del galvanizado en frio si la cadena está deteriorada, aunque habria que endulzarla antes a conciencia. De otra forma si se trata de cadena galvanizada en caliente no considero necesario darle tratamiento en frio. Si se tiene la precaución de endulzar el fondeo cada vez que se usa creo que la cadena y el ancla duraran muchos años. Tampoco considero necesario aplicar ningun producto tras el aclarado con agua dulce. El galvanizado en caliente es suficiente como para ofrecer una buena protección a los metales. Lo de la vaselina tiene su parte buena: protege y su parte mala: puede acumular porqueria y si en algún caso tienes que echarle mano es pringosa.
        Venga tabernero unas de lo que quieran estos cofrades que pago yo.
        Y una tilita pal que la necesite
          Pues a decir verdad y solo en mi opinión.., el que una cadena se oxide un poco o acumule algo de sal no creo que afecte a su rendimiento.., otra que de primeras eso de lavar, secar y endulzar me pareció una chorrada.., pero lo que no es una chorrada es que al mismo tiempo se le está dedicando un tiempo a esa cadena y de paso verificando su estado..
          Una cosa que me ha llamado la atención es el apunte a roturas en fondeo de la cadena, para mi es de suponer o bien mala calidad de la misma más que dejaded en las revisiones o por no soltar los metros suficientes de cadena para que el propio peso de la misma amortigue esos provocados tirones y por consiguiente un mal fondeo..
          Venga una rondita para todos !! con vuestro permiso yo me tomaré un té de hierbas que hoy no tengo buen cuerpo..
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
            yo cofrades lo que suelo usar cuando veo que la cadena de fondeo lo necesita es este producto CRC ALUZINC GALVANIZADO BRILLANTE 500 ML biene embasado tipo aerosol seca al tacto en 15 minutos, no se descascarilla y siempre tienes la cadena como nueva...tabernero unas copitas pa calmar los animos
            El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
            Lope de Vega: 1588
              Lo de lavar las cadenas es la primera vez que lo oigo y nunca lo he visto hacer ni a los que conozco que navegan todo el año. Creo que por lo que se refiere al estado de la cadena es inutil ya que como se ha dicho el galvanizado es suficiente protección y no creais que una pátina de óxido supone que se va a oxidar todo el espesor de los eslabones. Otra cosa es que si arrastra fango o porquería se le de un buen riego al pozo de anclas con la cadena dentro, pero por el mismo motivo lo de la vaselina no es buena idea, pues al lever tras el siguiente fondeo el ancla subirá mierda pegada a mansalva.
              ¡Ah! y aquí no está bien visto que la parroquia se dedique a decidir que se pone o no se pone, para eso estan los moderadores y el tabernero.
              Salud
              http://chifle.latabernadelpuerto.es/
              Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
              Joseph Conrad, El espejo del mar
                Co*e, que susceptibles sois algunos.
                Yo sólo daba un toque hunoristico femenino a la pregunta....
                Sinceramente lo unico que hago habitualmente es lavar con agua dulce despues de cada fondeo o aunque no lo haya usado, despues de baldear la cubierta siempre le doy con agua al pozo de anclas.
                eso si, al acabar la temporada (lo hice el domingo pasado), sacamos todo el fondeo, ayudada por mi capitan , y repasamos todo el fondeo con limpieza exhaustiva del pozo de anclas. Esta vez hemos aprovechado para marcar la cadena a tramos de 5 metros.
                  La cadena de fondeo se puede pasar por agua dulce, y además creo que es conveniente. Una solución es largar todo en el puerto, a pique, y al ir subiendo la cadena darle agua dulce con la manguera, así garantizas que toda la cadena entre en el pozo de anclas endulzada. Yo lo que hice el año pasado fue poner la cadena por tramos en un balde, que llené con vinagre hasta rebosar, y dejarlo unas horas para que sacara toda la cal acumulada, con unos 15 litros de vinagre que compre en el makro, la cadena quedo bastante bien.
                    y después de lavarla con agua dulce un sopleteo con "6 en 1" que lleva hidrófugo y antioxidante e incluso se puede dejar el spray en la caja de la cadena para recordar su uso cada tanto ? y perdón por la intervención , no tengo barco , ya sabeis algunos ,,pero ...por colaborar..............
                    y también quisiera expresar que la mezcla de humor con experiencia e informacion...con el ánimo de compartir , le dan a La Taberna ,ese talante único que tiene y espero nunca le falte. Saludos
                    http://es.youtube.com/paitopescaor
                      Pues pensaba participar en este hilo, pero visto lo visto (debe ser cosa del estres post vacacional) opto por insultarme a mi mismo e irme.
                      Chemamoreno: ¿Tu eres gilipollas o qué? ¡Vete a tomar por culo con tus chorradas, que tienes menos gracia que un belga cantando "antes muerta que sencilla"!
                      Pues fale hombre me voy.
                      PD: Salvo a la madera, atodo lo demás le va muy bien el que le peguen un manguerazo con agua dulce.
                      "Manzana in corpore zano" Yomismo
                      "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                      "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                      Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                      http://www.chemamoreno.com
                        oye el perlan ? Es el Clasico o el -noir?
                        Y lo de la temperatura del agua?
                        JAJAJAJA Lo que hay que ver¡
                        Relax, take it easy¡
                        VENENO, VENENO DEL BUENO
                          He visto este verano por los fondeaderos pitiusos que modernos macroyates, al dar al botón de recoger el fondeo soltaban por el escobén o por la roldana de proa abundantes cantidades de agua.
                          Algunos ingenieros navales ya han caido en la cuenta de que el mejor modo de conservar la cadena y el pozo de anclas impecables es hacerle un enjuague con agua dulce antes de guardarla.
                          sigpic FSM, Ramén!!!
                            Habláis de galvanizado en frió y en caliente: en frió es producto en spray que le dais a la cadena.
                            En caliente ¿ es que se pone el bote en baño maría y una vez caliente el bote se aplica a la cadena?
                            Saludos rondas y que no decaiga este saber Tabernario
                              Los grandes yates sueltan agua por el escobén por cuestión de rozamiento, ya que así se consigue enfriar la cadena.
                              Venga, tranquilidad para todos, aunque es verdad que los galones ganados con chorradas, pues que quereis que os diga...
                                ¿?¿?¿?¿?¿?¿? , pero que estamos discutiendo? ¿ si una cadena de ancla se puede mojar ??!
                                Lo veo y no me lo podria de creer...
                                El muy antiguo "galvanizado en caliente" se conseguia de forma autarquica al calentar un barril de brea que se vertia sobre las piezas ( casi al rojo o muy calientes) a proteger o un tramo de cadena en tacho, de querer hacerlo.
                                Editado por última vez por malamar; 05/09/2007, 15:04:41.
                                ..la lontananza sai
                                é come il vento
                                spegne i fuochi piccoli,
                                ma accende quelli grandi
