Placa solar y regulador de corriente
  • Placa solar y regulador de corriente
    Unas ronditas para todas/os.
    Pues eso compañeros, me han regalado una placa solar, compruebo con un tester que tiene una salida de corriente de 19,35 V., la conecto a la bateria y va de maravilla, incluso conetandola directamente sin mas a la bomba de achique esta funciona perfectamente, pero claro me da susto dejarla perennemete conectada a las baterias cargandolas no vaya a fastidiar el invento, asi que os pregunto...¿ Donde puedo adquirir un regulador de corriente que sea propicio a esa placa y no me degrade las baterias.?
    El barco lleva dos baterias creo que de unos 90 amperios cada una, eso al menos creo porque ya venian con el barco y no veo por ningun lugar el amperaje.
    Un cordial saludo
    Sir Torrelacho
    Sir-Torrelacho
    Re: Placa solar y regulador de corriente
    si estas metiendo 19v a las baterias.... habran estado haciendo XUP XUP .. baterias nuevas!
    EJEMPLO Unas baterias de GEL o AGM, muerta para resucitarla le metes 15V durante 1 o 2 horas ... por lo que meterle 19v es una salvajada.
    REGULADOR si no te has cargado las baterias. Necesitamos saber la potencia de pico W del panel....
    Con los ojos cerrados, sin darme este dato.
    Te podria decir :
    Regalador Solara de 170W pico vale.... PVP 60€.
    Pero si quieres que te asesore correctamente dame la potencia del panel o paneles..... y te dire el regulador y el precio con DTO%
    La Tienda Náutica Online. Nº 1 en Asesoramiento profesional al mejor precio.http://www.twenty-sports.com
    Consultas a info@twenty-sports.com - Tel.93 799 74 19
      Te adjunto link
      Saludo
        necesitas poner un regulador
        es imperativo
        la bateria necesita siempre el mismo voltage de carga
        y las oscilaciones de luz no lo oportan....
        19 voltios en la entrada te cargaras algo.. pero no precisamente
        la bateria
        casi todos los equipamientos nauticos aguantan hasta 24 voltios
        pero ni todos, ni equipos "no nauticos" estan preparados para ello
        suerte,,,,
          Hola Sir-Torr
          En mi opinion, todo lo que comentas es correecto. LA tensión que has medido es con la placa en vacio, sin conenectar. Si mides otra vez conectada a la bateria, encontaras la tensión de la bateria: entre 12 y 13 Volt en funcion del estado de carga de esta. No creo que se haya roto nada.
          Si dejas la placa conectada un rato, veras que la tensión de la bateria va subiendo poco a poco hasta algo mas de 13 Volt, en funcion del tipo de bateria. Si lo mantienes mucho rato la tensión seguira subiendo hasta mas de 14 Volt y la pones en peligro. El proceso de carga de este tipo de acumuladores es, basicamente, regulado en corriente y no en tensión. Por eso es necesario poner un buen regulador que optimice el tiempo de carga y proteja las baterias.
          Yo dejo una placa pequeña ( y economica) conectada permanentemente a dos baterias a traves de unos diodos, sin regulador. El proceso es auto-regulable, a medida que aumenta la tensión de las baterias, disminuye la corriente. Es mas de mantenimiento que de carga, pero siempre las tengo cargadas. Para compensar consumos p.e. de un fondeo, hay que ponerlas de la potencia adecuada, y con regulador.
          Busca en la red la caracteristica de carga/tension de las baterias. Es lo mejor para entender bien este elemento tan importante en el barco.
          Saludos y cañas frias. MAnolo
            Tienes un privado.
              Originalmente publicado por TwentySports Ver Mensaje
              Te podria decir :
              No estoy de acuerdo con tus argumentos. Creo que le estàs vendiendo al cofrade "platos rotos".
              Sus dos baterias de 90 amperios, que suman entre las dos 180 amperios necesitan una carga del 20 % de su carga total, que en este caso serìan 36 amperios. El cofrade no ha dicho què potencia tiene la placa solar que le han regalado, pero si es transportable no creo que pase de 80 W, lo que supone un intensidad de 6,5 amperios, que para dos baterias que suman 180 amperios es una carga de mantenimiento.
              Siguiendo los hilos que abres o participas, se te vè un interès desmedido en vender y una ausencia de conocimientos que no es admisible en un profesional del sector.
              Todavia està presente el hilo de los prismaticos homologados
                No has roto nada, tranqui, pero o pones un regulador o una pinza y tu mismo la pones y quitas a voluntad, mirando el voltimetro y no dejando que pase de 14.
                  Respuesta: Placa solar y regulador de corriente
                  Yo prefiero llevar regulador, pero hasta 1 5% de la capacidad nominal, no hace falta. Las tipicas placas de 20W se montan sin regulador, aunque a mi no me gusta.
                    Hola Cofrade,
                    Tengo montada una Kyocera de 140 W 12V con un regulador Digital Steca con una intensidad máxima de 15 A. Creo que vale unos 115 euros aprox. el regulador
                    Las dos baterias de servicio son de 135 A cada una.
                    Con el regulador en todo momento puedes ver el V de las baterias, la intenidad A que te da la placa, las que está metiendo en las baterias, contador de A, etc. Yo estoy muy contento.
                    Ahora que el SOL está Alto, en las horas centrales está siempre en valores cercanos a los 8 A, pero he visto picos de 10 A.
                    Luego cuando baja el sol, 4A te los da fácilmente.
                    Pon el regulador que más te guste, pero su capacidad siempre estará en función de los A que te suministre la placa.
                    Otra cosa muy importante es poner un cable con una buena sección ... sino irás perdiendo por el camino, y recuerda que a mas distancia más sección.
                      Y si el regulador es del tipo MPPT, aumentarás el rendimiento de las placa hasta un 30 %
                      La Odisea, Canto V
                        Gracias a todos por vuestras respuestas, pero me queda una duda grande.... ¿Como puedo saber el amperaje de la placa, lo puedo medir con un simple tester que tengo, o he de hacer otra cosa???. la placa es vieja y lo unico que se de ella es que da una salida de 19 y pico voltios.
                        Geacias de nuevo
                        Sir Torrelacho
                        Sir-Torrelacho
                          Te puedes comprar un amperímtro digital por unos 14 euros en http://raysertronic.com//catalog/pro...roducts_id=283-------- y colocar el shunt en serie.
                          O un pinza amperimétrica de contínua, que te permitiría saber consumos y demás
                          La Odisea, Canto V
                            Sir, cuando vengas a mi pueblo, eso tambien lo averiguamos. Tráete una fotico si está montada o la placa si no........
                              Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                              me lo esplique que me intereza
                              donde compro yo uno de esos
                              pronto nos veremos y te acribillare a preguntas
