Placa solar y regulador de corriente
    Re: Placa solar y regulador de corriente
    Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
    No estoy de acuerdo con tus argumentos. Creo que le estàs vendiendo al cofrade "platos rotos".
    Sus dos baterias de 90 amperios, que suman entre las dos 180 amperios necesitan una carga del 20 % de su carga total, que en este caso serìan 36 amperios. El cofrade no ha dicho què potencia tiene la placa solar que le han regalado, pero si es transportable no creo que pase de 80 W, lo que supone un intensidad de 6,5 amperios, que para dos baterias que suman 180 amperios es una carga de mantenimiento.
    Siguiendo los hilos que abres o participas, se te vè un interès desmedido en vender y una ausencia de conocimientos que no es admisible en un profesional del sector.
    Todavia està presente el hilo de los prismaticos homologados
    Tienes toda la razon "Barbarella". Parece mentira que sin tener unos minimos conocimientos de electricidad o electronica se puedan decir esas barbaridades para meter miedo a la gente que pregunta.
    Aquel que no sabe que es la "tension en vacio" de un generador, su "resistencia o impedancia interna" ..etc. asi como un conocimiento basico de analisis de circuitos, no deberia expresar opiniones que pueden llevar a un lego en la materia a cometer errores.
    Cuando he leido esto:
    "--- Originalmente publicado por TwentySports. Si estas metiendo 19v a las baterias.... habran estado haciendo XUP XUP .. baterias nuevas!---".
    Me he puesto de mala leche y no queria intervenir, pero ya que lo has hecho tu muy acertadamente..., aplaudo tu intervencion "Barbarella".
      Originalmente publicado por Sir-Torrelacho Ver Mensaje
      Gracias a todos por vuestras respuestas, pero me queda una duda grande.... ¿Como puedo saber el amperaje de la placa, lo puedo medir con un simple tester que tengo, o he de hacer otra cosa???. la placa es vieja y lo unico que se de ella es que da una salida de 19 y pico voltios.
      Geacias de nuevo
      Sir Torrelacho
      Si has medido la "tension en vacio", osea sin conectar la placa a ninguna bateria, y es de unos 19 voltios. Esto es normal.
      Ahora necesitas saber cual es la "corriente en cortocircuito".
      Si la placa no es muy grande, digamos inferior a 1/2 metro cuadrado. No creo que sea capaz de suministrar, como máximo, una potencia de 50 ó 60 watios. Es decir: a 12 v. --> unos 5 amperios.
      Si es así, entonces puedes medir la corriente en cortocircuito con un simple "tester" en la posicion de Amperimetro-C.C. y escala de 10 amperios.
      Haz la medida de forma rápida. No tengas la placa cortocicuitada con el amperimetro demasiado tiempo. Cinco o seis segundos es suficiente para anotar la medida y no pasará nada.
      Cuando sepas el resultado me lo dices. A lo mejor te llevas una sorpresa y te ahorras el regulador.
      Editado por última vez por yucatan; 21/06/2012, 10:18:31.
        Pones el amperímetro en los bornes, cortocircuitándola, lees la corriente y te vas a tomar una cerveza. Cuando vuelvas compruebas otra vez lo que marca. Una placa solar al sol está más "descansada" en cortocircuito que en vacío. El regulador hace eso para regular, la cortocircuita para que deje de suministrar carga. Puedes ponerlo o no, según te parezca si la placa da unos 4A. Sólo tendrías que vigilar que la tensión en bornes de batería no pase de 14,5 V, que será difícil.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          .....me lo esplique que me intereza
          donde compro yo uno de esos
          pronto nos veremos y te acribillare a preguntas .....
          mira aquí----->http://www.phocos.com/es-ES/datasheet_cc_mppt20.html
          La Odisea, Canto V
            Me introduzco en el hilo para dejar mi concepto, aprendido en muchos años de oficio..., ahora soy un veterano jubilado....!
            Siempre se supo (en especial antes) cuando los cargadores era muy simples, un trafo, que estaba bobinado a 12 V CC...mas un rectificador, pero claro con dos o tres voltios mas para que tomara la carga esa corriente pulsante de media onda...
            Si se tomaba el voltaje en vacío se podía ver que fácilmente podía llegar a 19 a 21 V. o algo menos..., pero eso no tenía ningún problema por que se sabía que era lo necesario para que como dije la carga tomara.
            Y ahora lo importante..., la batería es un regulador congénito..., al tomar ese voltaje predicho se encarga de tomar el amperaje que pueda desarrollar el transformador, según la potencia que se le haya dado en la construcción...
            Entonces uno puede cargar una batería con la carga que pueda proporcionar su fuente de carga y en el tiempo que esa potencia pueda cubrir el déficit de su batería...
            Ahora en el caso de la célula solar, faltó decir que potencia de panel iba a colocar, pero es fácil hacerse asesorar en el negocio del ramo..., por ejemplo con un panel de 10 W. que rinde unos 800 Miliamperios, menos de 1 Amp. , puede colocarlo con una o dos baterías que no va a tener problemas, no es necesario colocarle regulador.
            Pienso que uno de 20 W. en el caso de dos baterías de 90 Amp., seguro que tampoco lo va a necesitar. Si le mide un voltaje de 15 a 19 V. en vacío , no se haga problemas por que es normal.., ahora si lo está midiendo en su voltímetro de a bordo, eso le está indicando que sus baterías o pueden estar desconectadas del sistema o están en estado deplorable, descargadas totalmente.
            Este es un aporte que le puedo pasar....
            HWB.-
              Gracias a todos compañeros por vuestros sabios consejos que siguiendolos voy a ver como resuelvo el problema, y me entero de la potencia en watios que tiene la placa que es por lo visto importante. Con estos consejos y los que obtuve en la red, esta misma semana miraré esa potencia con mi tester que creo podre hacerlo, lo que he visto es esto por si nos sirva alguno y potr ello lo pongo aqui:
              1. Para corrientes estimadas menores a 10A, como es el caso de la optica, conectas el cable rojo en la ficha que se encuentra arriba, marcada como 10ADC. El cable negro va en la ficha COM.
              La llave selectora la pones en la posoción indicada como 10A.
              Luego conectas ambos cables en serie entre el positivo de la fuente y uno de los polos de la lampara. El otro polo de la lampara va directo al negativo de la fuente.
              Slds.-
              Me figuro que cuando esas instrucciones dicen lampara, la sustituire por bateria.
              cuando tenga medida esta potencia revivire este hilo con fotos de la placa y demas para que me digais si hago lo correcto y puedo conectar directamente o sera necesario ese regulador.
              Sir-Torrelacho
                Entiendo que estás hablando de las conexiones de los cables del multitester que muestras en la imagen. Sobre esto unas puntualizaciones:
                1º - Enchufando esos cables al multitester en las posiciones que indicas, negro al (-) Com y Rojo al (+)10ADC podrás medir los voltios que proporciona la placa solar, que proporcionará menos de 10A de intensidad, pero para poder medirlo esta no debe estar conectada a la bateria, porque...
                2º - Al estar conectada a la/s baterías el amperaje del circuito será, según indicas, de unos 90/180 Amperios, lo que supera con mucho la capacidad de los cables del multivoltimetro puestos en esos conectores y, lo mas normal, es que el cable rojo(+) comience a calentarse hasta cortar su recubrimiento y llegar a fundirse. Para medir el voltaje en esta posición debes enchufar el cable Rojo de positivo en la posición central del multitester que pone VΩmA y otra indicacion en rojo. La pareja formada por este conector y el (-) Com es la que permite comprobar circuitos con mas de 10 Amperios.
                3º Los Voltajes se miden directamente en los bornes de la placa o de la batería pero, si no tengo mal entendido, los amperios que produce un generador o una batería se miden (con el multitester en su escala de A) en paralelo con un elemento de descarga, esto es por ej. una bombilla, conectado a los bornes. En cualquier caso te recomiendo que amplies un poco la búsqueda que has hecho para confirmar todo esto y no tener ningún sobresalto.
                4º Quizá alguno de los cofrades pueda aportar alguna información mejor, pero sumandome a lo dicho por varios de ellos, para cargar la batería no creo que tengas ningún problema con esos 19 a 20 voltios que dá la placa, y que, cuando se conectan a las baterías, caen hasta los 13 y pico. Ahora bien creo que con la placa conectada directamente a las baterías podrías en algún momento, y a pesar de que estas actuarán como reguladores de tension, superar el voltaje máximo de alguno de los componentes electrónicos del circuito de servicio del barco (Radio, Gps, sonda...). Quizá no estaría de mas proteger con un pequeño regulador esta salida al circuito de servicio o, en su caso a los elementos que sean mas sensibles. Si nó recuerdo mal hay un brico de fabricación de un Trafo muy simple para iluminación con leds que podría servir.
                Disculpa el latazo. Un saludo y .
                Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien.
                Victor Hugo.
                  Vaya sarta de barbaridades...
                  Lo siento, pero no puedo evitarlo. ¿Cómo se pone a dar consejos alguien que no es capaz de comprender (edito: o al menos expresarse y explicar) los conceptos más fundamentales de la electricidad? Con el agravante de que lo que dice Sir Torrelacho es correcto. *
                  Cuidado, que hay puntos incluso peligrosos.para la integridad física de las personas: "si no tengo mal entendido, los amperios que produce un generador o una batería se miden (con el multitester en su escala de A) en paralelo con un elemento de descarga, esto es por ej. una bombilla, conectado a los bornes"
                  No brindo.
                  * (A pesar de eso puedes y debes conectar el tester en la escala de 10A y en su selector correspondiente A LOS CABLES DE LA PLACA DESCONECTADA, para medir su corriente de cortocircuito, que es la máxima que puede dar, no excederá lo 10 A si la placa no es enorme y es la que nos interesa. Sí, hay que cortocircuitar la placa, y no es perjudicial ni peligros, sino aconsejable.
                  Editado por última vez por Kane; 25/06/2012, 16:56:14.
                  Carlos
                    Lo necesitaremos
                    Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/02/2013, 19:34:52.
                      Tienes razón Kane, me he equivocado en decir que el amperaje se mide en paralelo con los bornes, en vez de en serie con el circuito de descarga, y en ser un latazo, no obstante y como no estaba seguro de esta parte, sugería que lo verificara antes de hacer nada "En cualquier caso te recomiendo que amplies un poco la búsqueda que has hecho para confirmar todo esto y no tener ningún sobresalto."
                      Mi interes era tratar de hacer ver, y espero que si estes de acuerdo conmigo, en que no es lo mismo para estas mediciones conectar una bombilla que una batería como dice Sir Torrelacho: "Me figuro que cuando esas instrucciones dicen lampara, la sustituire por bateria".
                      El resto del mensaje trataba, y veo que no he conseguido, de explicar lo que sucedería si conectaba la placa a las baterías e intentaba hacer asi cualquier medicion con el polimetro en la posición de menos de 10Amperios.
                      De cualquier manera simplemente trataba de ayudarle, que creo que es de lo que se trata, a pesar de que pienses que el hecho de sujerir que verifique por su cuenta, o por medio de los participantes en el foro, lo que se le dice por si es erroneo (repito: como el caso) es una "sarta de barbaridades..." .
                      Para cualquier duda de medición de intensidades de corriente de baterías podeis consultar entre otros el siguiente video http://www.youtube.com/watch?v=dUu5G...eature=related.
                      Un saludo para todos.
                      Victor Hugo.
                        Pues sí señor, es correcto. Donde dice lámpara, la sustituye por batería, en tanto en cuanto que una batería que alimenta a una carga, que es la lámpara, puede alimentar a otra carga que es una batería. Y para medir la corriente que CIRCULA POR EL CIRCUITO debe interrumpirlo y conectar un amperímetro EN SERIE. En ambos casos exactamente igual. Así de sencillo.
                        Y si quieres medir la tensión de algo, debes poner un voltímetro, NO UN AMPERÍMETRO, en paralelo.
                        El circuito batería/placa se podría considerar, a efectos prácticos, como una batería (generador) de tensión más alta que la de la batería a cargar, con una lámpara en serie y también en serie, la batería a cargar. La lámpara limita la corriente que pasa por el circuito.
                        De modo que la placa diríamos que tiene en su interior "una lámpara" en serie, por lo que si la cortocircuitamos no pasa nada, y para medir la corriente que está circulando en esas condiciones de cortocircuito hay que poner un amperímetro en serie, -o si quieres, en paralelo, porque en este caso es la misma cosa- con la placa que lleva ya su "lámpara" dentro en serie con ella. Si lo que quieres medir es la corriente que la placa suministra a la batería, la pones también en serie con todo eso, lo que equivaldría a enchufar la placa a la batería, y el amperímetro te lee una corriente menor que la de cortocircuito, que es la que está cargando a la batería.
                        Carlos
                          Tienes toda la razón. No había pensado que efectivamente una batería actúa tambien como carga en determinadas circunstancias.
                          Victor Hugo.
                            Tengo puesto en el barco 6 placas con un total de unos 0,6 m cuadrados, que yo supongo me estarán dando aproximadamente 60 W. He instalado por 2 veces un regulador marca Xunzel CML-v2 de 5A (unos 30 €). Las 2 veces me ha funcionado bien en pleno mes de agosto durante unos días cargando la batería de gel de unos 45 A/h, pero luego ha dejado de cargar la batería, y el piloto verde que indica cuando esa cargando dejo de encenderse.
                            Yo supongo que quizás en algún momento se sobrepasaran los 5A y se estropeo el regulador. Por lo que quiero comprar uno nuevo de configuración MPPT por lo menos de10 A.
                            En internet encuentro una diferencia de precios extraordinaria, desde 10€. hasta lo que quieras y todos aparentemente con las mismas funciones básicas.
                            ¿Porque esas diferencias? ¿Cual compro?.
                            ¡¡¡AYUDA!!!
                              ....º Si tienes algun amigo electrónicpo, consulta con él, pues en todo caso esos equipos de 10 a 20 A., la diferencia está en un chip que maneja la potencia, el resto del equipo es similar, por lo que pudiendo abrir el equipo, el cambiar el chip de potencia, por lo general tenemos el equipo que necesitamos.
                              También puede ser que haya sido otro el problema y el chequeo de los componentes, pueda dar la solución...
                              Cordial saludo.
                              HWB.-
