No consigo navegar a orejas de burro
    Re: No consigo navegar a orejas de burro
    Cuidado con la retenida y viento medio/fuerte. Como te vayas de arribada por una ola cabrona o por despiste y trasluches hay que ser muy rápido en largarla. Sinó acabas trasluchado, con la mayor cazada a barlovento (la retenida no deja pasar la mayor al otro lado), orzada del copón, barco medio tumbado, tangón en el agua, etc. Normalmente pasa de noche después de bajar el spi para ir más tranquilos. Los que estan durmiendo se llevan un buen susto.
      Suelo navegar a orejas de burro en casi todas las regatas.
      Con poco viento es mucho más complicado, ya que a veces cuando la velocidad del barco es superior a la del viento de popa, las velas son un freno.
      Se han dado buenos consejos en este hilo, pero donde más se falla es a la hora de detectar la dirección del viento.Hay que navegar totalmente con viento en popa, en cuanto pierdes algunos grados trasluchas sin remedio.
      El mayor problema es que hay que estar totalmente pendiente, cualquier distración, trae consigo la trasluchada.
      No hace falta decir que la mayor tiene que estar totalmente abierta, a veces aguantada con algún cabito, para que no se te venga encima cuando hacen de freno.
        Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
        Luego se puede ir haciendo pruebas con el carro de la genova hasta conseguir el punto óptimo, depende del tamaño de la genova o si es un foque. Normalemente el tiro del carro a un dos tercios de popa.
        No entiendo muy bien esto. Quieres decir que divides el espacio del carril del carro desde linea de crujia (el cero) a limite de recorrido (el tres) y el carro lo pones en el dos. Pero en que direccion? En la contraria a la la de la botavara o en la misma?
        MMSI 225994982
        CALLSIGN: EA2913
          Originalmente publicado por MOWA Ver Mensaje
          at
          Cuando atangonas, lo único que tienes que vigilar en el carro de génova es que no fuerce mucho en el candelero hacia abajo, pero eso lo irás viendo sobre la marcha. Por ahí han dicho que lo mejor es enviar la escota de génova a una polea a popa (de espi normalmente) y ya no existe el carro. Luego la altura del puño de escota la ajustas con amantillo y contra de tangón, y a navegar!! Eso es lo suyo...
            Originalmente publicado por Cierrabares ESP Ver Mensaje
            Depende del barco y de su configuración, el mío, un Dufour 30 las lleva por dentro de los obenques. El anterior, un Jeanneau SO las llevaba por fuera.
            bueno es saberlo,¿ por dentro no ejerce ningún tipo de presión o roce con los obenques. ?
            Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
            Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
            Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
            Colabora con nosotros
            http://paom.es/
              Respuesta: Re: No consigo navegar a orejas de burro
              Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
              Truco 2.- Pasa la escota del foque o génova por fuera de los obenques,
              ¿ NO DEBE DE IR SIEMPRE ASI?
              Sin contar spis llevo 4 foques/genovas, 2 van porfuera, 1 en medio de los obenques y otro por dentro, como bien dice Cierra.. cada barco y vela es distinto.
                Depende del barco y de su configuración, ...
                Efectivamente. El mío está todo reenviado a bañera por dentro de los obenques. La escota viene de su puño por una roldana móvil sobre un carril con diferentes posiciones. Si vamos a trabajar poco tiempo, o el viento es tan suficiente como para evitar flameos, no desmonto la maniobra y navego como estoy. Si la cosa va para largo, se saca todo de su guía y se monta polea en popa.
                Originalmente publicado por papageno Ver Mensaje
                ...Por ahí han dicho que lo mejor es enviar la escota de génova a una polea a popa (de espi normalmente) y ya no existe el carro. ...
                La polea en popa toma la escota que viene del puño, y la reenvía al winche. De ese modo ganas apertura de génova sin necesidad de tangón. Si se pone tangón, mejor que mejor, pero habría que colocarle una burda para que no ande subiendo y bajando constantemente.
                ¿Nadie dice nada de "frenar" el barco para aprender a navegar en empopada?
                Editado por última vez por Juanitu; 23/06/2012, 12:09:03.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  La polea en popa toma la escota que viene del pulo, y la reenvía al winche. De ese modo ganas apertura de génova sin necesidad de tangón. Si se pone tangón, mejor que mejor, pero habría que colocarle una burda para que no ande subiendo y bajando constantemente.
                  Vamos a ver, la polea en popa estoy de acuerdo que ayuda a abrir el génova un pelín más que con el carro normal, pero no suficiente para navegar tranquilo. Yo, si es para más de 5 minutos, monto el tangón con su amantillo y su contra (burda????). Es decir, navegar a orejas de burro sin tangón es un coñazo a parte de peligro. En cambio con tangón aplanas el génova bien abierto y tienes bastante margen de rumbo para orzar hasta el largo (o más si enrollas un poco) y así no hay peligro de trasluchada.
                  pd. Lo releo y me parece que no me explico tan mal...
                    [/QUOTE]
                    POZÍ!! El cofrade juanitu unos mensajes más arriba, el suyo es de lo más ilustrativo.
                    ronda para los "inventores, entrenaremos a la caña con ese truqui.
                    Aprendí a mantener el barco a orejas de burro en mi Snipe, en solitario, sin tangón. Es el rumbo que más en tensión me mantiene. Con retenida y tangón lo encuentro mucho más seguro y cómodo aunque algo ligh, como trucado...
                    Bon vent!!
                      Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
                      (creo) que.....Se le puede llamar también navegar a "alas de mariposa". que queda más bonito.
                      Eso es más bien con dos velas en proa, como comentan de alternativa.
                      Incluso hay (¿habían?) algunas ya pensadas para ello. Como si fueran dobles.
                      Pero eso, o tienes un "armario ropero" importante o es todo un lujo tener dos velas de proa sólo para cuando te pones en popa redonda.
                      Con lo típico, mayor por un lado y génova por el otro y, para aprender, lo mejor yo creo que es ni mucho ni poco viento (por lo del aparente).
                        En principio daros las gracias a tod@s por lo ( aunque sea una locura decirlo asi gramaticalmente) muy interesantisimo e instructivo que ha sido para mi este hilo, sobre todo dada mi inexperiencia en temas de vela que cuando cambié el barco, con la sola instrucción del vendedor me eché a la mar sin haber montado jamás en un velero.
                        Saco varias conclusiones principales de lo que me decís.
                        a) No es un rumbo facil, mas bien dificil.
                        b) No es ninguna tonteria haber pensado como lo hice en un tangon para la genova
                        c) Poner siempre una contra a la botavara por las posibles trasluchadas y que esa contra sea facilmente lascable.
                        d) Intentarlo para su prendizaje los dias de no mucho viento aunque es algo mas dificil, pero el aprendizaje es asi..poco a poco.
                        e) Navegar se aprende navegando.
                        Gracias a todos por vuestros comentarios y continuaré dandoos la paliza en todo momento
                        Un cordial saludo
                        Sir-Torrelacho
                        Sir-Torrelacho
                          Solo comentaros que, como ha dicho anteriormente un Compañero, es el modo de navegar que más en tensión me lleva y que, por eso, evito; prefiero navegar a un largo, haciendo bordos, que haciendo un 180.
                          No llevo retenida, ni frenos de botavara. De todas formas, si hay que navegar con viento de popa, suelo ir a "la francesa", solo con el génova.
                            Sir, hay que ver que valiente eres y que expertos hay en esta taberna.
                            En las prácticas de vela, con este barco http://www.ventenellacruceros.com/ que puedes ver cerca del tuyo, intentamos hacer la maniobra.
                            Solo el estrés que causaba con la dichosa trasluchada y la dificultad de mantener el rumbo, no hace más que confirmar la dificultad sobre todo para alguien que tiene poca experiencia y por seguridad, solo probaría en determinadas condiciones.
                            Lo cierto es que debe ser una gozada controlarla, así como la maniobra que comentan los expertos acerca de llevar dos génovas, tal que así....
                            Me descubro ante tanto navegante.....
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 09/07/2012, 09:55:49.
                              Imagino que un foque grande y la génova, sirven.
                              Sí, efectivamente, ocupan una barbaridad las velas... pero si se plegan bien, y se estiban en el fondo de los cofres, te caben... Yo llevo : 2 génovas, 1 Foque grande, 1 foque mediano, 1 foque pequeño, 1 tormentín.
                              Y aún me faltarían un spy y.... o .... un gennaker.... pero de momento, prefieron no meterme en más lios...
                              Compré hace poco un tangón, pero todavía no lo he probado...
                              Visita mi FACEBOOK:
                                Otro truqui que yo aplico es dar prioridad a que embolse el génova. Me explico: La mayor tiene botavara y es más fácil hacerla embolsar, así que digamos que le doy prioridad al foque y luego a la mayor.
                                Salud
